Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    По умолчанию Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    Имеются пара динамиков 20ГДС-3, в ближайшее время будет заменен подвес на ткань! А вот с колпаком не знаю что сделать!?
    Есть выбор, изготовить тенисный шарик, ещё вариант в виде пули сделать из дерева!
    Может кто поделится личным опытом!?
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    По умолчанию Re: Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    если 30ГДС-1-8 покупать не надо, то хороший вариант.
    30ГДС-1 вполне достойно звучат, для совка- просто отменно. Уж точно лучше чем 15-ваттная мерзота.
    Киев Украина
    Вот и вопрос, как впихнуть 30ГДС-1-8 в 35ас-015? В бокс сч головки 30ГДС-1-8 не лезет ибо у нее магнит больше.
    Как решить сию проблему?
    делать новый стакан. Его в любом случае надо делать больше по диаметру для 30ГДС и большего объема.
    Донецк
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    30ГДС-1-8 15ГД-11а не заменит в S-90
    Менял. Понравилось.
    Киев Украина
    Как этот "стакан" или бокс для СЧ изготовить? Материалы , чертежи итд опубликуйте плс.
    PS 30ГДС-1-8 однозначно лучше 15ГД-11а. Проверенно на S-70 (35ас-013)
    можно разными способами его изготовить. Лучший способ из промышленных для этой головы был в Корвете, где картонная толстая труба была расположена на всю глубину корпуса АС. Объем там был примерно литра 3-4.
    в качестве бокса использовол пластиковые ведра от творога дешево и сердито
    Россия Ярославль
    Или от майонеза,
    А еще можно от картонной трубы на которую линолеум наматывают. Если пустить ее от передней до задней стенки- будет выполнять роль распорки (как в кливерах). Или деревянный ящичек сделать.... В общем вариантов уйма
    Последний раз редактировалось Karskur; 19.12.2010 в 20:21.
    sem238, Я бокс для СЧ дина делал из пластикового цветочного горшка. Обклеял снаружи герленом, а внутри войлоком. Крепил за фланец на шурупы.
    Украина, Запорожье
    зачем 30гдс ящик под чeтыре литра, если играть они смогут только герц от 700?
    почему от 700Гц? Начнем с того, что это вообще не компрессионный динамик по конструкции и ему не надо поднимать отдачу ниже 500Гц резонансом ЗЯ, уменьшая объем... Есть способ лучше, он уже реализован в самих АС.
    Украина, Запорожье
    A конкретнее можете написать, с какой частоты им играть, и зачем отбирать минимум литров пять внутреннего объема АС, кроме как в качестве распорки?
    Нормальный СЧ вообще не может играть в ЗЯ, да еще и в трубе ЗЯ. Им играть с 500Гц можно. А чтоб не отнимать объем у НЧ, вынесите СЧ на щит над АС, только тогда 5" точно ниже 600Гц играть не будет в маленькой панели.
    Украина, Запорожье
    просто я думал, что обсуждение ведёся в рамках доработки советских ас на скорую руку. иначе, эти 20 и 30 гдс не нужны без серьёзной переделки. а с пятисот гeрц нормально, если тихо.
    Да, я не в ту степь полез немного, если не внедрять полную переделку отечественных СЧ, то лучше оставлять как есть. С 500Гц легко на номинальной мощности АС. Я обычно режу 5" СЧ на 300Гц, редко выше.
