Что можно сказать хорошего или плохого о SANYO HW....? Предполагается использовать в питании после стабилизатора.
Подскажите, плз, ёмкости SamWha WZ и WB можно ли применять в звуковом тракте?
Последний раз редактировалось boriks; 22.11.2010 в 12:31. Причина: уточнение
Подскажите по конденсаторам..
( 1) - я так понимаю это высоковольтная пленка / куда применить?
( 2) - наверное тоже она, только меньше / тот же вопрос..
( 3) - кто это?
( 4) - это К73-17 такой?
( 5) - кто это? / есть хорошее применение им?
( 6) - К31-11-3 / куда они годятся?
( 7) - WIMA MKS 3 / куда их?
( 8) - кто это? / куда это?
( 9) - К73-9 / применение есть?
(10) - К42У-2 / применение есть?
(11) - К78-2 / куда их лучше ставить?
(12) - кто это? / куда это?
(13) - китайская пленка?
Все применение естественно касается аудио. Желательно поподробней расскажите.
P.S. Извините за такую писанину..
4, 8, 13 лавсан, только в питание.
1, 2 керамика, никуда.
5 тантал, в питание цифровых цепей, обвязку линейных стабилизаторов.
6 слюда, в ВЧ цепи.
7 в питание.
9 лавсан, в питание.
10 металлобумажные, в сигнальные цепи (на любителя).
... А просветите по сепараторам в электролитах! Знаю, что в силмиках шелк, а керафайнам добавлена керамическая крошка, у ворот графит есть, а что в ничиконах FG, KZ? И у панасов в пуризмах что? Знаю ещё, что у панасов бывает бамбук...
Elms, силмики разбирал, шелка не нашел.
Керафайны разбирал кажется Белка - тоже никакой крошки.
В БГ электролит черного цвета, это правда. Тот же Белка делал фотки.
Про бамбук я слышал, что имелась в виду бумага из бамбука.
В общем, производители секретничают, и разобраться в их секретах наверно может специалист-коллега, проектировщик конденсаторов.
Жаль у нас таких нет.
можно ли ёмкости Hitano использовать в звуковом тракте?
Можно
У Мусатова и без специальных звуковых все ОК
boriks, http://www.banzaimusic.com/Electrolytics/ отсюда должна быть недорогая доставка.
"Europe (non-EU) 7,95 Euro"
http://www.banzaimusic.com/shippingcost.html
Есть FC, и много других вкусностей, практически, по промышленной цене...Места нужно знать...
http://www.vdmais.kiev.ua/
Спасибо всем откликнувшимся и Слава К, кажись нашёл Большое СПАСИБО!!!
Помогите пожалуйста опознать вольтаж конденсатора.
Емкость у 4-х образцов 115-119 uF
Написано SH - значит самовосстанавливающиеся (полипропилен/бумага метализир.?)
Встроенного резистора нет. Значит ли это, что кондер не импульсный?
Фирма известная, но маркировки ни по емкости, ни по вольтажу на
корпусе нет.
Panasonic FJ - конденсатор есть, а даташита нет
Не фейк - на бэдкапсах и еще нескольких форумах народ делился ссылками на даташит, только ссылки уже все мёртвые. И в снятых с производства такого нет.
Может у кого завалялась дока?
Спасся только этот файл, где расклад по фабрикам.
ABC0000PE68.pdf
Там группой стоят FF/ FJ/ FL и указание на Малайзию.
Даташит на FF есть в этом топике:
"Panasonic FF series is not marketed and sold in the US.
If you need to check the spec, please look at the attached datasheet. (I have attached it.)
Please note that this capacitor is designed for consumer products of <5 years* life,
not recommended for industrial grade applications."
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=120952
