Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 170
Тема: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель воспроизведения PBA2009
    Вот, наконец-то, нашёл несколько часов времени и собрал на макетке давно промоделированную схему. Пока это только прототип, и все измерения сделаны с использованием обратной цепи коррекции на входе. Надеюсь опробовать этот усилитель в одной из моих дек в ближайшее время. Пока выкладываю только схему и результаты первых измерений.
    За основу взята схема моего усилителя для наушников "Янтарь" , с некоторыми доработками . Я сделал примерно такую схему усилителя-корректора для винила в конце 2007 года, за пару месяцев перед тем, как у меня получилась схема моего нынешнего серийного корректора, которую я пока раскрывать не собираюсь.
    Схема УВ получилась весьма универсальная, в целом её можно применять как для кассетных, так и для катушечных магнитофонов - с соответствующими изменениями цепей коррекции (C2, R3-R5).
    Так, как на картинке, схема обеспечивает усиление 60 дБ на 400 Гц и постоянные времени коррекции 120 мкс и 3150 мкс (для кассетной ленты Type 1) . Сопротивление нагрузки желательно 10К или больше. Измерения, приведённые на графиках, сделаны для нагрузки 10К.
    Напряжение питания от 8 до 30 В, ток потребления двух каналов около 8 мА при 12 В, 12 мА при 30 В питания. С изменением напряжения питания в указанных пределах параметры схемы изменяются мало, в основном только перегрузочная способность. Для катушечных дек желательно повышенное напряжение питания, для большинства кассетников 12 В будет вполне достаточно.
    На схеме не показано, но R1 и R5 - потенциометры, первым (20К) устанавливается режим работы усилителя по наименьшим искажениям, к движку второго (2К) подключён правый вывод R6, что позволяет регулировать виртуальную нагрузку на ГВ.
    Измеренные параметры такие - при закороченном на 10 Ом входе А-взвешенное отношение C/Ш около 71 дБ для 200 мВ на выходе (эквивалентно входному напряжению 0,2 мВ на 400 Гц) . Максимальное выходное напряжение зависит от напряжения питания и при 30 В составляет больше 6 В эфф. При 12 В питания - больше 2 В эфф, что вполне достаточно для большинства кассетных ГВ. Искажения при 1,2 В эфф на 50 Гц (12 В питания) - менее 0,15%, при 20 В питания - менее 0,1% , большей частью 2-я гармоника. При меньших выходных напряжениях искажения уменьшаются - для 200 мВ эфф при 1 кГц - порядка 0,005%.
    Просьба учесть, что прототип измерялся без экрана на рабочем столе, поэтому немного видно наводку 50 Гц.
    Вся схема сейчас занимает макетную плату 40х70 мм, но при желании её можно сделать заметно меньшего размера.
    Немного о транзисторах - подобрать в пару имеет смысл входные полевики, иначе может быть некоторый разбаланс по усилению. Я использовал для входных транзисторы с начальным током около 8 мА. Остальные транзисторы можно и не подбирать, особенно если сделать раздельную регулировку режима по каналам. У меня она общая, и вторую пару 2SK170 я тоже взял подобранную, но BSP129 я не подбирал. В принципе, можно вместо BSP129 взять и что-то попроще, я пробовал J112, но тогда необходимо высокое напряжение питания - 20В и выше, кроме этого, может потребоваться подбор R3 в сторону увеличения.
    По поводу компенсации щелевых потерь - в этом случае просто используется резонанс головы с ёмкостью проводов и (при необходимости) дополнительно подключённой ёмкостью на входе УВ. Добротность контура регулируется подстроечником R5.
    Добавлено 05.11:
    При подключении к ГВ от Hitachi D909 отношение С/Ш, А-взвешенное без ленты - примерно 64 дБ относительно 250 нВб/м 315 Гц, то есть не хуже и не лучше, чем у оригинального УВ.
    Алексей
ID:	66244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.11.2009 в 19:49.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Переходные электролиты нам не страшны?
    Вопрос, конечно, интересный. Однако мне не попадался магнитофон без разделительных конденсаторов. Интересно, такие вообще бывают?
    ---------- Добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее сообщение в 07:23 ----------
    Недавно рихтовал старинный усилительJVC АХ -400 , видел там на плате МС-ММ корректора эти самые 2SK170, четыре штуки.
    Саша, разве транзисторы только из усилителей добывают? Может, просто купить?
  3. #102
    Moscow
    Нет, не бывают. Но если есть возможность уменьшить их количество, то зачем отказываться?
  4. #103
    Moscow
    Alex Nikitin,
    Не забрасывайте тему. Ответьте пожалуйста на мой вопрос выше о двухполярном питании для вашего УВ.
    Заранее спасибо.
  5. #104
    London UK
    Это будет уже заметно другая схема. Много раз прикидывал, как такое можно сделать, но каждый раз приходил к выводу, что усложнение принесёт больше проблем, чем пользы.
    Алексей
  6. #105
    Moscow
    Спасибо, Алексей.
    Буду пробовать в этом виде на 12В. Ну и плюс другие УВ всего варианта 3-4.
  7. #106
    Кто скажет какого типа лучше использовать конденсатор в позиции С1?
  8. #107
    London UK
    Хорошего качества неполярный электролит вполне годится.
    Алексей
  9. #108
    Спасибо.
  10. #109
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Коллеги.
    Мне нужно сделать усилитель воспроизведения на катушечник под определенный тип ГВ.
    Обязательно нужен балансный и обычный выход.
    Есть ли на примете схема с печаткой.
    Буду благодарен.
    Если кто возьмется сделать такой УВ готов заказать.
    Новосибирск.
  11. #110
    Россия
    Для меня тема еще актуальна.
  12. #111
    Moscow
    Alex Nikitin, спрошу здесь. Можно ли этот УВ доработать для винил корректора? А то уж очень не хочется искать BC550A. А 2SK170 и BSP129 уже есть, да и к ПТ у меня как-то душа больше лежит. Питание будет +21...26В.
  13. #112
    London UK
    Для МС головок надо только изменить цепи коррекции (R4 на 97 кОм, добавить 1нФ + 68 пФ со стока M1 на землю, заменить R5 на перемычку, подобрать R3 для плоской АЧХ на НЧ с обратной RIAA), поставить нужную нагрузку на вход. Для ММ надо поменять входной полевик на J113 или аналогичный, и увеличить R7 до 680 Ом.
    Алексей
  14. #113
    г. Ростов-на-Дону
    А-а-а!!! Владимир, Вы обратили взор к винилу? Верной дорогой идете, товарищ!
    Алексей, Вы сами уже слушали этот вариант? Каковы впечатления в сравнении с Вашим корректором из соседней ветки?
  15. #114
    London UK
    Слушал очень похожий вариант - с отдельным повторителем на выходе. По впечатлениям близок к биполярному варианту из другой ветки, возможно, несколько лучше, но сильно дороже.
    Алексей
  16. #115
    Moscow
    А чем плох 2SK170 для MM-головок? J113 нет в наличии.
  17. #116
    г. Ростов-на-Дону
    Получается, что этот УВ универсален - хоть в магнитофон, хоть на вертушку. Я и для этой схемки хороших деталей закупил, осталось смакетить. Может на Новый год, там ведь снова каникулы устроят.
  18. #117
    Moscow
    А куда деваться-то? Готовлю базу для сравнительных прослушиваний винила и копии на разогнанном МД. Никто в гости не зовёт.
  19. #118
    г. Ростов-на-Дону
    J113 нет в наличии.
    Его легко заменить. Смотрите ветку Алексея о корректоре на биполярных транзисторах, там указано чем.
  20. #119
    Moscow
    Не понял, чем дороже? Из-за ПТ?
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Кстати, где сейчас в РФ продают МС-головы? Я совсем не в теме.
  21. #120
    г. Ростов-на-Дону
    Кстати, где сейчас в РФ продают МС-головы?[/QUOTE]
    На Ибэе. Вы дорогу знаете. Ещё есть Нота+ и куча салонов, но там дороже.
