Показано с 1 по 20 из 23
Тема: PIC12F675 для бесперебойника
    вологодская область
    По умолчанию PIC12F675 для бесперебойника
    у нас появился в продаже проц PIC12F675 можно ли его применить для бесперебойника не перепрограмируя ведь в нем уже записан синус 50грц с частотой 16кгц. с процами не работал ни разу . если можно то ноглядно по схеме как снять с него синус . хотелбы этот генератор запихнуть в смарт упс420 не рабочии далее подать на мостовой драйвер apc2020 который в упсе есть .
    Калуга
    По умолчанию Re: PIC12F675 для бесперебойника
    Это как????????
    Автор, без обид, но это что-то из области бреда!
    Таймыр
    ф перлы!
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Совет, не кури больше эту траву
    Липецк
    16кГц здесь частота дискретизации.
    Калуга
    ??????? Где? В пике?
    Зарегистрировался
    А какое отношение этот %$#@ имеет к цапострою?
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    ДаБл!!!
    вологодская область
    приношу извинения всем за доставленные неудобства . просто начитался форумов пару ночей и тупанул не подецки. мне впринцыпе ответили 675ый надо шить полюбосу . буду думать на щет аналогово генератора синуса на мосте вина и тд ведь нужен просто опорный синус остольное на плате в упсе есть . получется просто дубово и наднжно . а эти процы они и слетают и это опять шить .
    Последний раз редактировалось saev; 25.11.2010 в 14:51.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Наоборот, вы всех очень повеселили А это плата из УПСы? Блин, это сервер какой-то нафих! И где там PIC12F675? Не нашел даташит на АРС2020. Вполне возможно, что у нея цифровое управление, то есть, без МК не обойтись.
    А если эти процы слетают, то стоит обратить внимание на их питание.
    Калуга
    Если уж говорить про "эти процы", то они никогда не слетают, т.к. не имеют такой возможности физически А генератор синуса на 50 Гц сделать в любом пике ничего не стоит. Только зачем это Вам надо? В упсе (конкретно в смрт апс) нет никакого синуса. Там выходные транзисторы работают в ключевом режиме, только там, так сказать, "двухэтажная" схема питания. любой синус на выходе драйвера 2020 превратиться в прямоугольные управляющие импульсы на затворах ключевых транзисторах.
    г.Уфа
    И на выходе мы получаем так называемый псевдосинус, который и годится только для питания импульсных БП.
    Калуга
    -STORM-, мне рисовать лень, а объяснить на пальцах - плохо получается.
    вологодская область
    PIC12F675 его плонирую в упс воткнуть или перед чипами apc2010 или перед apc 2020 пдфов на них ненашол есть оналоги вроде . получается что на железном трансе чистый синус неполучишь. вот схема и еще есть на на радиокроте /чето непонятно ведь если синус 50грц будет рисоваться с частотой 20-50кгц и вдуватся в железо - трансу же не поплохеет от этого . этот рисунок нашол где то на нашем форуме помню что выложил его какойто опытный пользователь по этим мкешкам.
Название:	12-220 чистый синус.jpg
ID:	104880   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1упс ups Smart111.jpg
    Последний раз редактировалось saev; 25.11.2010 в 15:11.
    г.Уфа
    50 Гц рисуется с частотой 50кГц это вообще как Во вторых это теме место не в цапострое.
    В ИБП синуса ни когда не будет, там сделано всё для получения максимального КПД и проблема не получения синуса лежит не в трансе.
    Я понимаю ты хошь сделать регенератор, тогда бери генератор чистого синуса на частоту 50Гц, собирай усь на ват 150 и вдувай в транс, на выходе чистый синус.
    Ижевск
    Да, древний ТУ-100 (У100) ламповый, из преда сделать генератор на 50 Гц, стабилизацию амплитуды, козырно будет, все аналоговое. Печка опять же не нужна для сугреву
    А я как то макет цапа питал от генератора Г3-109 (вроде бы) с высоковольтного выхода ватт 5 дает.
    Калуга
    Еще раз повторяю: 2020 не даст никакого синуса на выходе. Вторая схема правильная, работать будет. Только там и нет никаких имс от упса, только выходные транзисторы и транс.
    вологодская область
    открою тему в блоках питания я думаю желающие найдутся для создания чистого синуса на трех диталях. просба суда не отвеечать ночю часа в 4 закрою тему
    вологодская область
    Serge-L вы чего в водите в заблуждение меня и всех даже тему открыл спецыально - вторая схема это и есть как мая плата такое же включение и синус там и я правилно представлял . на наклейке с зади корпуса упса написано smart SU700 синус- в описании на него . и не пойму кто здесь накуренный. тему потом закрою . плата оказалась рабочая я очень доволен 450ват иметь синуса .
    Последний раз редактировалось saev; 03.12.2010 в 04:32.
    Калуга
    Вы где-то напутали. Какой PIC в СМАРТе??? Пишите партнамбер с платы! Та, что на картинке и на левой схеме (там, кстати, только 1/4 часть схемы) никакого "чистого синуса" не дает. В описание много чего написано, Вы туда осцилом ткали? ЛЕВАЯ схема из УПСа, правая - доработка. И если к плате УПСа добавить генератор синуса - то можно получить нечто напоминающее синус с приличным Кг. Это и показано на ПРАВОЙ схеме, что я выше и писал.
    Я, только, аккуратненько так, а Вы по-русски нормально читаете? Это без издевок вопрос. Судя по Вашей орфографии и грамматике... Вы меня правильно понимаете? И сами понимаете, что пишите?
