Добрый день. Помогите собственно подключит девайс к тремору, с тактированием от Тремора с целью проверки ЦАПа, т. к. планирую в дальнейшем УСБ транспорт.
Тремор 5.1 с чипом VT1723.
Это тебе сюда
в том то и дело,что ветку прочитал вдоль и поперек, но нет ответа.
Все делали по инструкции осциллограф показал сигнал на 79 и 109 ноге, на 110 и 85 мастерклок при воспроизведении осциллограф показывал только уровень. Вопрос мастерклок на 85 ноге работает при перепрошивке тремора в И2С, или его дополнительно нужно включать, как графически на экране он отображается ?
Меня также интересует данная тема, желательно по-подробней. Примерно так: 79 ногу тремора подключить к выводу (№) разъёма ХР1. Я понимаю наверное это просто, знаний маловатоосциллографа нет. Вот как подключить USB transport plus к helios 153 понятно, но нужен внешний генератор - китов пока нет, да и стоимость значительно возрастает учитывая стоимость транспорта и генератора.
Я сейчас напрыгался с резет-цепочкой - проверте её- у генератора выход - открытый колектор....
Прошивку и дрова не помните? Еще вопрос выводить обязательно через фубар+асио или и через аимп какой-нибудь покатит?
Пробовал на ХР64, M-Audio delta 5.10. В общем старые дрова, тк для 64 бит на тот момент не было свежих. еепром соответственно M-Audio вроде с именем EEPROM_Delta192.INI без изменений. Насколько помню не выводил звук на 48000, на 44100 было все отлично. фубар и вуплейер играли без каких либо "шаманств"
Alex5888, Спасибо, а другие прошивки не пробовали?
Если я правильно понял по фото тремор соединяется с H153 так
72 psync - 1 lrclk
78 pbclk - 3 bclk
79 psdout - 5 sdata
85 pmclk - 7 imclk
конденсатор epcos 0.33 мкф полипропилен между аналоговой и цифровой землями?
Я уже не помню по прошивкам, по отзывам местных Delta192 самая самая(драйвера потому что хорошие).
не помню как что и куда соединяется, нарисовал на треморе рабочую распиновку для себя, на случай повторного подключения(тем более подключал к Н155)
Конденсатор на 33мкф тантал. Земля на треморе она)
Вообще советую повнимательнее изучить даташит на 1723 в ветке про тремор.
Звук кстати получше будет чем usb-i2s на 2706, даже с мастерклоком из тремора.
Alex5888, подключал без конфигуратора?
Без конфигуратора, просто проверил звук 16/44,1 , пару дней послушал и положил тремор на полочку - PCI слотов свободных нет, а потом народ начал продавать юсб транспорты и я совсем забыл про тремор)
Вот с даташитами плоховато у меня, образование не техническое, есть pdf на Envy24HT091DS взятый здесь ftp://ftp.iasi.roedu.net/mirrors/ftp...y24HT091DS.pdf глядя на не и на Ваши фото пришел к выводу см пост выше. Только есть сомнения по поводу выводов 109 и 110 вроде как с них брали I2S.
android99, Добра я так понял у Вас все заработало. Поделитесь опытом с особо одаренными, желательно по-подробней.
отвечу за android99,так как трое человек принимало участие )))в обшем по и2с пока снять не получилось((цап заработал только по спдифу ,нету клока с 85 ноги и все тут,.
в даташите написано что мастер клок по умолчанию выключен
2 R/W Bus master enable. 1=enable. 0=disable (default).страница 3-2 тоесть нада в прошике его включить будем позже с эжтим эксперементировать(имхо)
Я както тоже напрьігался - теперь ставлю строго резетилку 3-х ногую обьікновенную, сот-23 занимает минимум места, и избавляет от головняка со сбросом.
а по теме - я б посоветовал - тоже во избежание головняка - использовать для вьівода i2s USB Transport Plus от energetik
погодь, а резве клок на нее не извне заводится?
или там отключено в обе стороньі?
или как обходной вариант - завести тактирование от генераторов, вместо кварцев, и от тех-же генов брать клок.
правда тогда надо както найти способ вьібирать частотную сетку 44.1Х или 48Х
так мы пытались с 85 ноги снятьь тактирование для цапы
В итоге сняли с 112 ноги?
эксперементы пока приостановлены,слушаем через спдиф ,112 не пробовали )) а де вы про нее прочитали
