Страница 48 из 184 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #941
    Пермь
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    играть будет тихо-((((
    с чего такой вывод??
  3. #942
    АР Крым.Симферополь.
    один тапок,даже если это киловаттный динамик,будет играть с громкостью приблизительно 95+30=125 дб.,но при такой подаваемой мощности разве x-max не превысит значение в 9мм.?
  4. #943
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    считаете опорная чуйка головы= чуйка системы? увы, но это не ФИ или ЗЯ. Не на то смотрите, Bl 25+, Xmax =9мм, если правда, то отлично должен встать.
    http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/12TBX100.pdf
    http://oem.ciare.com/pdf.php?info=360 тут всего 91дб/Вт/м...однако
  5. #944
    Возможно,я ошибаюсь,завтра выложу симуляцию AKABAK.Надеюсь речь о MTH-30?
  6. #945
    именно он! но,если есть возможность,выложите симуляцию варианта от TDA
  7. #946
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    давно все выложено
    http://forum.speakerplans.com/thmini...409_page3.html
    чутье на чиаре получилось 105дб на 48-52гц \2,83в\1м (х-линеар хард+софт)
  8. #947
    Alexandr,вот тут прога,в ней все проекты,подставите данные Вашего претендента в MTH-30,увидите результат.
    Hornresp 2800-100929.rar
  9. #948
    Omsk. (55 reg)
    у чиаре в тапеде выше чуйка...
    вы посмотрите график - где точка минимум импеданса у тбх(220гц) и где она у чиарика(140гц)...
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    тут был случий -обращается товарищъ прокатчик -приехавший с выставки музикмессе шайнхай...
    и что обсуждали - и тут он говорит -вот китайцы хвастаются -что вот эти бошки ставят -что они круче европейцев и стоят 350 долл...
    http://www.tpa-pro.com/en/index.php/...i-driver_id-32
    я посмотрел -и офигел -вот уж точно китайцы (мы ваш недуг -в подвиг превратим(с) )
    Sensitivity(1w/1m) 99dB/1w/1m
    Moving mass(incl.air) 215grams
    Voice coil winding depth 25mm
    Magnet gap depth 12mm
    Flux density 1.18T
    чутье 99дб при тяжеленой подвижки и средненькой индукции
    так вот если посмотеть график ачх\импеданс - то понятно что они по горбылю дают чуйку...
    а на минимуме импеданса 77-80дб...
    хмах = Xmax ±10mm
    при этом намотка - высота катушки 25 мм - тоесть как и у г550 -
    толщена шайбы 12мм -итого честный ход 6.5мм...
    вобщем -недуг в подвиг-))
    но смотрица красиво...-))
  10. #949
    TDA-Audio, скажите, уважаемый, а этот http://profesional.beyma.com/pdf/12LX60V2E.pdf дин пробовали в таппед ставить? именно V2? если "да", то как бы охарактеризовали его? можно в сравнении с http://www.bcspeakers.com/product.php?id=45 ?
  11. #950
    Omsk. (55 reg)
    v-2 неиспользовал ...
  12. #951
    Новости из мира больших тапков -
Название:	BMS18N850v2 6 fold TH 1.jpg
    18in 30hz - 6 Fold TH Assy.PDF
    ...x-max -16mm...это ж сколько денег!?!
  13. #952
    Пермь
    а можно график?
  14. #953
    Msk
    remountier, схема сворачивания как в моем тапке на 12"
  15. #954
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    а можно график?
    Так на фото - инпут.....
    Вот ещё интересная схема сворачивания
    к концу недели постараюсь сделать чертёж и хорнресп симуляцию
    Последний раз редактировалось remountier; 23.11.2010 в 14:09.
  16. #955
    Аватар для Tania
    это просто демка сворачивания
    у неё зажат выход перед ртом - врят ли это принесёт бонусы
  17. #956
    поэтому я всё больше склоняюсь к повторению конструкции J Bell-а ,несмотря на её 62х62х62 из 12 мм фанеры,вот только осталось найти аналоги 3015LF...
    Последний раз редактировалось remountier; 26.11.2010 в 14:54.
  18. #957
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    из 12" фанеры
    Не толстовата ли фанера?!
  19. #958
    Каховка, Украина
    leonidos,
    Наверное, имелось ввиду 12 мм... но это маловато будет. Надо 18 мм, на крайняк хотя бы 15...
  20. #959
    быстренько представили себе сабок с 12 дюймовой фанеры!)))
  21. #960
    Украина
    а кран к нему в комплекте продается??
