Страница 119 из 921 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 18406
Тема: Конденсаторы
  1. #2361
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Что лишний раз доказывает, что уши у всех разные. Некоторые ставят КЗ в самый низ иерархии "звуковых" электролитов.
    Тут многое еще зависит от системы. Лично мне эта серия не показалась вершиной творения Создателя. Но и плохими эти емкости тоже назвать нельзя.
  2. #2362
    Нижний Новгород
    Что можно сказать хорошего или плохого о SANYO HW....? Предполагается использовать в питании после стабилизатора.
  3. #2363
    У меня сложилось впечатление, что звучат KZ очень ровно и подробно. Ничего не выпячивая в звуке.
    Но прогреваются очень долго, набирая ясность.
    Не зря Назар сделал установку для прогрева, и перед монтажом по паре суток гонял их там.
  4. #2364
    boriks
    Подскажите, плз, ёмкости SamWha WZ и WB можно ли применять в звуковом тракте?
    Последний раз редактировалось boriks; 22.11.2010 в 12:31. Причина: уточнение
  5. #2365
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1137974
  6. #2366
    Подскажите по конденсаторам..
    ( 1) - я так понимаю это высоковольтная пленка / куда применить?
    ( 2) - наверное тоже она, только меньше / тот же вопрос..
    ( 3) - кто это?
    ( 4) - это К73-17 такой?
    ( 5) - кто это? / есть хорошее применение им?
    ( 6) - К31-11-3 / куда они годятся?
    ( 7) - WIMA MKS 3 / куда их?
    ( 8) - кто это? / куда это?
    ( 9) - К73-9 / применение есть?
    (10) - К42У-2 / применение есть?
    (11) - К78-2 / куда их лучше ставить?
    (12) - кто это? / куда это?
    (13) - китайская пленка?
    Все применение естественно касается аудио. Желательно поподробней расскажите.
    P.S. Извините за такую писанину..
  7. #2367
    4, 8, 13 лавсан, только в питание.
    1, 2 керамика, никуда.
    5 тантал, в питание цифровых цепей, обвязку линейных стабилизаторов.
    6 слюда, в ВЧ цепи.
    7 в питание.
    9 лавсан, в питание.
    10 металлобумажные, в сигнальные цепи (на любителя).
  8. #2368
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... А просветите по сепараторам в электролитах! Знаю, что в силмиках шелк, а керафайнам добавлена керамическая крошка, у ворот графит есть, а что в ничиконах FG, KZ? И у панасов в пуризмах что? Знаю ещё, что у панасов бывает бамбук...
  9. #2369
    Elms, силмики разбирал, шелка не нашел.
    Керафайны разбирал кажется Белка - тоже никакой крошки.
    В БГ электролит черного цвета, это правда. Тот же Белка делал фотки.
    Про бамбук я слышал, что имелась в виду бумага из бамбука.
    В общем, производители секретничают, и разобраться в их секретах наверно может специалист-коллега, проектировщик конденсаторов.
    Жаль у нас таких нет.
  10. #2370
    boriks
    можно ли ёмкости Hitano использовать в звуковом тракте?
  11. #2371
    Конечно, можно. Как и любые другие. Но если хотите чтоб звук лучше был - тогда применяйте специальные звуковые.
  12. #2372
    Можно
    У Мусатова и без специальных звуковых все ОК
  13. #2373
    boriks
    просто столкнулся с ситуацией, что в стране (Украина, Харьков) нет ни Panasonic FM или FC не Jamicon WL... даже не мог себе этого представить, пока не столкнулся... можно, правда, под заказ, типа от 1000 шт, но не прикалывает...
  14. #2374
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    на "безрыбье" Hitano EXR вполне себе ничего, но даже ничиконы простеньких аудиосерий - лучше.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  15. #2375
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    boriks, http://www.banzaimusic.com/Electrolytics/ отсюда должна быть недорогая доставка.
    "Europe (non-EU) 7,95 Euro"
    http://www.banzaimusic.com/shippingcost.html
  16. #2376
    Есть FC, и много других вкусностей, практически, по промышленной цене... Места нужно знать... http://www.vdmais.kiev.ua/
  17. #2377
    boriks
    Спасибо всем откликнувшимся и Слава К, кажись нашёл Большое СПАСИБО!!!
  18. #2378
    Помогите пожалуйста опознать вольтаж конденсатора.
    Емкость у 4-х образцов 115-119 uF
    Написано SH - значит самовосстанавливающиеся (полипропилен/бумага метализир.?)
    Встроенного резистора нет. Значит ли это, что кондер не импульсный?
    Фирма известная, но маркировки ни по емкости, ни по вольтажу на
    корпусе нет.
  19. #2379
    Panasonic FJ - конденсатор есть, а даташита нет
    Не фейк - на бэдкапсах и еще нескольких форумах народ делился ссылками на даташит, только ссылки уже все мёртвые. И в снятых с производства такого нет.
    Может у кого завалялась дока?
  20. #2380
    Спасся только этот файл, где расклад по фабрикам.
    ABC0000PE68.pdf
    Там группой стоят FF/ FJ/ FL и указание на Малайзию.
    Даташит на FF есть в этом топике:
    "Panasonic FF series is not marketed and sold in the US.
    If you need to check the spec, please look at the attached datasheet. (I have attached it.)
    Please note that this capacitor is designed for consumer products of <5 years* life,
    not recommended for industrial grade applications."
    http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=120952
