Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Apex AX14
    Аватар для NANi
    г.Шахунья Нижегородская обл.
    По умолчанию Apex AX14
    Попалась схемка решыл сделать.На удевление по звуку очень понравилось покрйне мере стонеголда звучит более мелодично мягче.Схема простая может кому пригодится.
Название:	APEX AX14 SCH.jpg
    По умолчанию Re: Apex AX14
    Мне думается, что конденсаторы на выходе УН лучше поставить на землю, чем на шины питания.
    Аватар для NANi
    Они на земле.Или я туплю.
    Питер
    на земле,просто мелко нарисовано
    Цитата Сообщение от NANi Посмотреть сообщение
    Они на земле
    Нет, имеются в виду конденсаторы С9,С10. Они на шинах питания.
    Аватар для NANi
    Я извеняюсь а что это даст вроде все работает.Я новичок не пинайте сильно просто обясните.
    Не будет попадание помех из цепей питания на вход ВК.
    Кстати, в этом усилителе было бы интересно опробовать ТМС Э.Стюарта, как на приложенной схеме (временно удалив коррекцию по схеме из первого поста). Речь идет о элементах R1, C1, C2, C7, R19, R20 из приаттаченной схемы.
    Аватар для NANi
    Да надобыло давно выложить сейчас разбирать усь неохота.Может на неделе сделаю платки вот и побалуемся.
    Аватар для NANi
    Вот что получилось.Его завтро заберут братишке понравился.
ID:	104356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104357   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...amplifier.html
    Обсуждение на diyaudio.com
    Аватар для NANi
    Эту идею я всё равно попробую посмотрю много ли даст.Да кстати чем усилитель провирять синусоидой или прямоугольным сигналом.На каком сигнале помеха будет сильней видна.Пробовал от осцылографа калибровочный сигнал подавать так разницы не заметил на средней громкости,резатиь углы начинает на максимуме и то не сильно.Сигнал 2кГц прямоугольный.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ничего удивительного. За основу взяли УН от ямаховского саба. Да звучит это все неплохо.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    А если подключить после R18, R19?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    При исходной коррекции (как в сабже) - фиолетово.
    Еще фиолетовей.
    Схемотехника усилителя - неплохая, вот цепи коррекции... Как вариант - предложения
    Shurik, пост # 7. Хотя если сильно хочется двухполюсную корр. - так Миллеровскую можно сделать.
    На удивление по звуку очень понравилось
    А конденсатор на входе поставили как в схеме - электролит на 10 мкФ?
    Аватар для NANi
    Поставил КМ6 2,2 мкФ что было есть Vima 10мкФ но он большой какраз на пол платы.С12-С11 поставил тоже КМ6.
    А кондеры КМ5-КМ6 в звуке использовать можно или нежелательно,просто у меня их много маниеей цветметала нестрадал.
    WWW
    Можно ввести серво, схема при этом несколько усложнится. Да и БП, на мой взгляд, лучше расположить ближе к ВК.
    Поставил КМ6 2,2 мкФ что было есть Vima 10мкФ, но он большой, как раз на пол платы. С12-С11 поставил тоже КМ6.
    А кондеры КМ5-КМ6 в звуке использовать можно или нежелательно, просто у меня их много маниеей цветметала нестрадал.
    КМ-6 звучит не погано, но в общем, достаточно посредственно. Полипропилен на голову выше. Попробуйте эту Виму приторочить - послушайте разницу
    Аватар для NANi
    Да звук измениля высокие стали более чёткие.
    А какой ток покоя данного усилителя?
