Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Подключение двух магнитол
    По умолчанию Подключение двух магнитол
    Ребята, нужна ваша помощь, есть две магнитолы Challenger CH-9810 и Orion AVM-57257BTG можно их подключить параллельно через линейный выход ?
Название:	ВАЗ 21011.JPG
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Подключение двух магнитол
    Цитата Сообщение от const1105 Посмотреть сообщение
    А где сумматор сигнала? Придется ставить еще один ОУ. Вот тут надо и применить стандартную схему из букваря по применению ОУ. А проще как подсказал mAxSpace. Вся схема на одном TL072 .
    Сумматор сделан пассивным. Земли в автомобиле развязывать ОБЯЗАТЕЛЬНО нжуно! Т.к возникают токовые петли в сигнальных кабелях. Что есть очень плохо.
    Согласен. Ваша правда, но сумматор лучше сделать на ОУ - активный.
    Чем обоснованно? Есть единственный смысл активного сумматора - это малое взаимное проникновение каналов. Данная схема обеспечивает это свойство в десятки раз лучше!!! А то, что затухание будет это ерунда. Можно скомпенсировать установив в цепи ООС резисторы большего наминала...
    Последний раз редактировалось gromilalex; 17.11.2010 в 18:36.
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    Коэффициент передачи будет 0.955 для каждого канала.
    Неверно, менее 0.5.
    Частый гость Аватар для const1105
    Все верно, но в знаменателе не (1М + 47к)
    а (1М параллельно 47к +47к) итого 44,89+47=91,89 , далее К=0,488.
    Откуда цифры? Не надо забывать, что выходное сопротивление ОУ близко к 0.
    И второй вывод R2 не висит в воздухе.
    В Вашей схеме правильная схемотехника по входу и идеальный пример неудачного сумматора сигналов.
    Ну еще один (одну) TL072 - как раз, левый - правый канал. В итоге, вдобавок, низкое выходное сопротивление.
    Шнурочек до усилителя тоже надо тянуть.
    Екатеринбург
    Признаю поторопился с выводами. Думаю проще точно не выйдет. Питание желательно стабилизированное.R8-входное сопротивление усилителя.
Название:	subfil07 - копия.gif
    Последний раз редактировалось gromilalex; 17.11.2010 в 18:51.
    Если источники питаются от 220в то это не нужно, а вот в машине может очень пригодиться, - питание у них гальванически связано.
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    Давайте обьединим преимущества обеих схем, совместив их, при этом переиграем с учётом того что питание однополярное (сегодня вечером постараюсь начертить полную схему с ниминалом.
    Надеюсь с ножками микросхемы и куда подключать питание разберётесь...
Название:	Сумматор с бала&#1.png
    Разберусь из Datasheet все понятно , буду использовать SMD, нечего страшного ?
    Последний раз редактировалось Virus; 17.11.2010 в 20:49. Причина: інновації що формують смак
    Нет конечно.
    Забыл нарисовать - питание 12 в подавать лучше через резистор 10...100ом
    Частый гость Аватар для SanSound
    Либо через диодик из серии 1N400X(или подобный) - какая-никакая защита от случайной переполюсовки в машине.
