Показано с 21 по 40 из 46
Тема: PMD100, GAIN & SCALE
    По умолчанию PMD100, GAIN & SCALE
    чегото я запутался, читаю ДШ, немогу понять.
    если Скейл = 1 то фильтр соотвественно внутри себя снижает уровень на 6 дБ для не HDCD записей?
    если Скейл= 0 то ножка Гейн рулит услиением некоего буффера - в случае HDCD (я так понимаю в случае необходимости, не всегда) поднимает уровень на 6 дБ (fig.8).
    Т.е. єто типа для нормализации уровня на вьіходе устройства.
    А если мне не хочется вносить еще дополнительньіе єлементьі в тракт? Скейл ставлю 0 но ножкой Гейн не рулю ничем?
    Добавлено через 26 минут
    спрошу иначе, если HDCD записей практически нету, как лучше разрулить?
    Последний раз редактировалось Wired; 02.03.2010 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: PMD100, GAIN & SCALE
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    "However, the device, tool, or software continues to be in production to support existing customers."
    что то сильно затупил, даже в маузере есть.
    Павшинская пойма
    sm5847 доступна на текущий момент
    С уважением Дмитрий.
    Как и в ссылке Назара тут только общая информация, которая и так понятна.
    А конкретная информация о том, какое сочетание битов данных (код, сигнатура) в ПСМ-потоке отвечают за определение HDCD - видимо закрыта и просто так в инете не лежит.
    в даном вопросе я солидарен с Дмитрием декодирует и ладно...
    Добавлено через 1 минуту
    кстати ктото использовал связку 5847 и пцм63 для работьі с hi-res контентом?
    Последний раз редактировалось Wired; 10.03.2010 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    Липецк
    Так что получается, если в готовом изделии (RCD971) отключить эту автоматическую регулировку уровня, то нужно будет уменьшить номинал резистора I/V на выходе ЦАПа в два раза?
    колупался только что с ЦАПом на wm8804 c PMD100
    таки да, PMD100 честно показала HDCDфлажок и воспроизвела HDCD запись, скачанную откудатотам, залитую на DVD Audio диск и воспроизведенную через СПДИФ вьіход PIONEER DV600
    По идее это может служить признаком битперфект-спдиф - раз ЦФ распознает "сигнатуру" HDCD...
    Трудно представить себе алгоритм, который корежит все, кроме двух младших бит, и кому такое надо реализовывать и зачем. Поэтому по логике вещей, если младшие биты целы, то и все остальное также. Это конечно не 100%, зато если лед не загорается - то уж точно не битперфект, можно и от обратного вывод делать
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    ... двух младших бит. Остальные можно отрезать, на зажигании леда это не отразится.
    Играет ведь, значит не отрезаньі
    да и при переключении на ходу между цапами с PMD100 и YM3434 - разницу четко сльішно в пользу PMD100
    Или другими словами - можно также взять HDCD-запись, выполнить масштабирование с последующим дизерингом, искомая сигнатура пропадет, но это совершенно не помешает передать этот новый вариант записи через интернет и спдиф без ошибок.
    Можно и так
    то единственное что можно достоверно утверждать - полученный поток не распознается как HDCD. Для этого он не обязан был изначально быть HDCD.
    Это понятно. Никто и не предлагает проверять на неизвестно каких записях. Проверять на тех, в отношении которых точно известно что оно HDCD.
    Можно все. Какое это имеет отношение к тому что я сказал?
    Вот именно та таких я и проверил, бьіло известно, что они HDCD.
    Для себя я вьівод сделал - мой ДВД вьідает поток побитово точньій.
    Последний раз редактировалось Wired; 17.11.2010 в 14:00.
    Липецк
    Интересная дискуссия, господа. А по теме ветки (см. мой вопрос в сообщении №27) кто-нибудь что-то скажет?
    а что сказать, можешь уменьшить, можешь оставить. Вроде в ветке обсуждалось.
    Липецк
    Если оставить, то на выходе, при проигрывании обычных CD (не HDCD), сигнал будет вдвое больше чем он есть сейчас. Так?
    а в твоем аппарате, уровень регулируется в PMD100?
    ножка SCAL как подключена?
    Липецк
    Сейчас подключена на землю (см. ниже).
Название:	PMD-100 RCD971 Connection.PNG
    тогда поднимай ножку на +, и делай как советует Vidalgo.
    Липецк
    Так я и собирался сделать. Однако, после такой модификации выходной сигнал ЦАПа вырастет в два раза. Правильно? В этом случае вроде бы логично уменьшить I/U резистор на выходе ЦАПА в два раза со 100 Ом до 50 Ом. Иначе выходной сигнал проигрывателя тоже будет вдвое выше, а он и сейчас не маленький. Кроме того, я многократно встречал мнение о том, что для РСМ63 нагрузка 100 Ом не совсем подходит и желательно использовать сопротивления меньшего номинала.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.11.2010 в 16:05.
    правильно.
    Все остальное делаешь на свое усмотрение. Имхо, лучше послушать и самому решить как оно лучше.
