Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: PMD100, GAIN & SCALE
    По умолчанию PMD100, GAIN & SCALE
    чегото я запутался, читаю ДШ, немогу понять.
    если Скейл = 1 то фильтр соотвественно внутри себя снижает уровень на 6 дБ для не HDCD записей?
    если Скейл= 0 то ножка Гейн рулит услиением некоего буффера - в случае HDCD (я так понимаю в случае необходимости, не всегда) поднимает уровень на 6 дБ (fig.8).
    Т.е. єто типа для нормализации уровня на вьіходе устройства.
    А если мне не хочется вносить еще дополнительньіе єлементьі в тракт? Скейл ставлю 0 но ножкой Гейн не рулю ничем?
    Добавлено через 26 минут
    спрошу иначе, если HDCD записей практически нету, как лучше разрулить?
    Последний раз редактировалось Wired; 02.03.2010 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: PMD100, GAIN & SCALE
    Ок, пасиб.
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Да.
    но уровень сигнала в случае HDCD и обьічньім CD тогда будет разньім?
    Єто не страшно...
    Немало, есть даже исполнители издававшиеся только в HDCD.
    Причем диск подготовленный с HDCD-кодером не всегда таковым объявлен (студия не хотела платить отчисления).
    єто хорошо, что-ж буду строить новую цапу себе...
    да еще небольшое уточнение, я так понимаю "признак" HDCD зашит в PCM поток - значит если файльі отмастерить в DVD-Audio, то через внешний HDCD ЦАП все нормально отьіграет?
    Последний раз редактировалось Wired; 02.03.2010 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
    На линейном выходе будет одинаково.
    стоп, а фига тогда єти игрища с усилением?
    Инженер Аватар для Lynx
    В режиме автоматического выбора усиления, оно уменьшается вдвое в ЦФ при воспроизведении обычных CDDA записей. Что автоматически означает заметное ухудшение качества воспроизведения из-за доп. ошибок вычислений. Что часто приводит к неправильному выводу о том, что PMD100 работает заметно хуже SM5842. Если не использовать режим автовыбора усиления и его изменения в последующих каскадах, то придется смириться с тем, что HDCD будут играть немного тише, но на самом деле это не доставляет никакого дискомфорта, и позволяет обойтись без цифрового ослабления и без коммутации в дальнейших цепях.
    Исчерпьівающе, спасибо.
    Исходя из собственного опыта работы с pmd100 и ad1862,подтверждаю,gain д.б. +6db. в системах с нормальным разрешением это чётко осязаемо,можно сравнить с ездой на 92-м и 95-м бензине. Также советую ногу4 dith сделать с кнопкой,для кина дитер лучше включать.
    ps: для желающих приобщиться ,например http://xrcd.nnm.ru/
    управление планирую от МК т.ч. послушаю все вариантьі дизеринга. (если усльішу конечно разницу )
    Услышите, коллега. Разница заметна. Не кардинальная, конечно, но тем не менее. Более того, можно под каждый тип и даже под экземпляры микросхем ЦАП подобрать оптимальный режим дизеринга. По-любому, при работе с ЦАП с неидеальной ХП какой-то дизеринг должен присутствовать.
    Разницу в уровне сигнала проще всего компенсировать регулятором громкости. Во многих случаях этого и вообще не требуется - ряд HDCD записан без функции повышения пиковой перегрузочной способности.
    Lynx, а Вы не разбирались, по каким признакам потока данных ЦФ определяет что имеет дело с HDCD потоком (чисто в познавательных целях интересно) ?
    Нет, как-то не интересовался. Опознаёт - да и слава Богу
    Вообще, насколько я помню (хотя могу и ошибаться, давно уже не интересовался), HDCD - формат закрытый, как и все продукты, связанные с Микрософтом...
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Для познавательных целей
    http://www.diyaudio.org.ua/download/file.php?id=689
    "Compatible Resolution Enhancement in Digital Audio Systems"
    Keith O. Johnson, Michael W. Pflaumer
    Простите новичка но совсем запутался что лучше для обычных CD
    - в сообщении #2 советуют SCAL=Low и GAIN не подключать
    - в сообщении #8 советуют GAIN=High (+6dB) и соответственно SCAL=High
    а как отключить режим автовыбора согласно совета в сообщении #6 так и не догодался.
    SCAL = лог.1. И спокойненько прибавлять громкость на HDCD регулятором громкости. Сигнал с выхода GAIN не использовать.
    Спасибо, наконец разобрался (ранее не обратил внимания что GAIN - это выход)
    Питер
    Вот тут дока http://www.fine21.net/hdcd/data.htm
    еще, дурацкий наверное, вопрос: есть цапьі PCM1702P-K и PCM63P-K что будет лучше , именно к PMD100.
    Понятно, что 63 кручевсехпорветкактузикгрелку и все-же, может бьіла возможность у когото сравнить...
    Как и в ссылке Назара тут только общая информация, которая и так понятна.
    А конкретная информация о том, какое сочетание битов данных (код, сигнатура) в ПСМ-потоке отвечают за определение HDCD - видимо закрыта и просто так в инете не лежит.
    Питер
    Wired, ты ведь на форуме сидишь,поиск рулит
    Кстати нашел схему конвертора
    PMD100 ---SM5842
    http://www.fetaudio.com/?p=268
    и другое...
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа извините за офтоп, но ветка более менее уместна для вопроса,
    какие цф еше производятся сейчас? охота дак на псм1704 попробовать
    а дф1704 уже не производятся sm5847 еше есть?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...а дф1704 уже не производятся sm5847 еше есть?
    Чевой-то?
    "However, the device, tool, or software continues to be in production to support existing customers."
