Страница 193 из 317 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3841
    Чувашия
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1112894057 Доброго времени суток всем вопрос в следующем нижеприведенная схема вообще рабочая . я уже неделю эту ветку читаю, все строят преобразы на TL494 (или аналоги не важно),почему про IR2151 ничего не пишут ,плиз ответе и я задам уже далее еще вопросы. А вообще если схема канает то я бы ее хотел собрать ее из за как бы простоты навески .Денег мне не жалко поставил бы в плечо по одному IRFI1010(но если возможно поставить что то по мощнее обязательно поставлю) хотелось бы чтоб простым языком все по полочкам разложили и объяснили.(ну кому не лень номиналы резисторов и кондеров расписали,буду очень благодарен.)
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 15.11.2010 в 23:34.
  3. #3842
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    потому что нет никакого смысла на ней делать преобразователь, она не обладает необходимой функциональностью по сравнению с TL494 или SG3525
    ONtOSbox
  4. #3843
    Псков
    IR2151 нацелена на сетевое питание и еще нацелена на люминесцентные лампы. в 12-вольтовых преобразователях ей делать нечего.
    работать, конешно, будет, но в приведенной схеме есть ошибка. нужен драйвер 4427, а не 4426
  5. #3844
    Чувашия
    большое спасибо по драйверу хочу использовать IXD404
  6. #3845
    Новичок Аватар для retoxxx
    г. Рязань
    Круто! Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    Цитата Сообщение от Vovan7 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от retoxxx Посмотреть сообщение
    что транс намотанный жгутом, где первичная обмотка из 30 проводков равномерно покрывающая сердечник и определенная частота не ниже и не выше, даёт большой кпд в нагрузку, вышло 87%.
    retoxxx, может не жгутом имелось ввиду а лентой ? Жгутом это когда скручиваются все 30 проводов дрелью или др. способом.
    да, ты прав, лентой. жгутом тоже сначала пробывал очень плохо было
  7. #3846
    Здравствуйте!не знаю понималась ли эта тема, но хочу спросить.Выходной дроссель из мо-пермаллоя МП-140, как он показывает себя, как расчитать ?И из чего лучше делать дроссель7
    Последний раз редактировалось Владимир(93region); 17.11.2010 в 00:51.
  8. #3847
    Чувашия
    отношение витков 5/8 ,с ферритовым кольцом еще не определился ,хочу снять с этого зверя 500ВТ (знаю что можно и больше) по поводу стоимости деталей вообще не парюсь,интересует лишь техническая сторона вопроса, ну товарищи налегай поправляй я хотеть собрать этот зверь
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 18.11.2010 в 00:49.
  9. #3848
    ДВР
    Паровоз, ты невнимательно прошёлся по темке. Уже всё разжёвано и забыто. У человека уже работает такая схемка.
    Резюки 10К - это для чего?
    Думай. Думай всегда…
  10. #3849
    Чувашия
    Да не спорю тема была разжевана в 2005 году и все ссылки канули в лето (схемы не открываются),а сегодня 2010 и тема снова актуальна, ХОЧУ ХОЧУ собрать .
    На счет резюков признаюсь честно,я не знаю ,все ставят и я поставил,а почему они там не нужны ?
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 18.11.2010 в 13:39.
  11. #3850
    ДВР
    Кто, и где ставит в гейты резюки по 10кОм? Ты собираешься подавать на ключи синусоиду? И как по-твоему должна разряжаться ёмкость затвора почти в 10n.
    Серия постов по этой схемке была в этом году, по-моему весной, или в начале лета. Пройдись ещё раз.
    Схемка проста, как фига, но у неё есть большой минусы. Во-первых, её имеет смысл делать для частот ниже 30кГц. Во-вторых, редко кому удаётся получить от неё симметричную форму напряжения после трансика, а это уже не айс.
  12. #3851
    Чувашия
    исходя из каких параметров нужно выбирать транзисторы (в моем случае ПН 500 Вт глаз запал на IRFP3077PBF в плече один из параметров Input Capacitance 9400 pF)а после выбора транзистора как на него выбрать драйвер (глаз запал на IR4427 IO+/- 1.5A / 1.5A вытянет ли он его)
  13. #3852
    Псков
    утихомирь свои аппетитствующий глаз. и ставь по паре IRF3205. не сможет этот драйвер прокормить 9400 пФ.
  14. #3853
    Доброго времени суток! Есть такая схема, которая была собрана по таким же номиналам как на картинке (IRF3205) - все работает. Понадобилось напряжение +-75вольт, поменял некоторые компоненты (красным цветом) + добавил еще одну пару IRF3205 и к ней тоже 33ом. Будет ли схема так работать? Просто при первом включении через лампочку, чуток пахнуло (лампочка даже не зажглась) и все - на выходе ничего.
  15. #3854
    Ребят, ну гляньте - если все правильно, то буду искать ошибку в монтаже, sg менять
  16. #3855
    г. Пенза
    Должно работать.
    Эта схема без стабилизации, шим выполняет защитную функцию от перенапряжения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 24.11.2010 в 08:07.
  17. #3856
    Т.е. просто ограничивается напряжение на выходе?
  18. #3857
    Dean, R1 , с 13 ноги убрать ...поставить на 15 ногу , на 13 +12 напрямую, тут же добавить ёмкость 100 мкф . По питанию ... лучше отдельным ШИМ запитать от стоков или от МС34063 .
  19. #3858
    Ну это уже другая схема получится
  20. #3859
    г. Пенза
    Да, ШИМ начинает работать если на вход подать напряжение больше чем надо, потому что были такие случаи.
  21. #3860
    А цепочку ограничения я правильно сделал - резисторы оставил те же, просто стабилитрон на 63в поставил. В сумме с резисторами получается 75в.
