Страница 62 из 282 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1221
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Обыграют ли дискретные усилители ZD50 ? (например натали , немецкий , сима).
    У меня триампинг на ZD-50, спокойно обыгрывает УМЧЗ Л.Зуева, ZEN4,9, Black Clon - LME
    Андрей Константинович
  3. #1222
    Сенсационное заявление, в пору напрашиваться на прослушку
  4. #1223
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Про сравнения и обмен мнениями по поводу звучания пишите пожалуйста сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....8-%D0%B4%D1%80. , здесь это оффтоп.
    Истина где-то там...
  5. #1224
    Не совсем понятно.
    В вашей триампинговой системе усилители ZD-50 менялись на
    и отсюда делались выводы?
    Ну вот наконец добил Л.Зуева, последняя версия со всеми доработками и хорошей комплектухой.
    Подключил широкополосники, заиграли как триампинг Nicka.
    Даже незнаю, что лучше.
    Тоже непонятно.
  6. #1225
    Ижевск
    не знаю сюда писать или в ту ветку
    А какая вообще идея\идеология\цель данного усилителя ? (ведь есть просто дискретные транзисторные варианты)
    вроде бы всего лишь на микросхеме , но параметры получились отличные . Схема не слишком проста как на дискрете почти .
    вот такой вопрос .
  7. #1226
    Аватар для Nick
    NY, USA
    вот такой вопрос .
    Цель простая, интересно было сделать (наипростейшими средствами) и послушать усилитель у которого во всём звуковом диапазоне частот, что на входе - то и на выходе, с точностью 0.0001%.
  8. #1227
    Подскажите пожалуйста, какого номинала регулятор громкости нужно использовать с этой схемой. Или обязательным условием является применение буфера?
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
  9. #1228
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Буфер нужен чтобы разгрузить источник, т.к. входное сопротивление усилителя довольно низкое. В качестве регулятора громкости можно применить переменник на 10кОм, ну или релейный аттенюатор, только для него потребуется буфер с Rвх 10кОм, т.к. обычно рассчитывают под это сопротивление
    Shine on you crazy diamond
  10. #1229
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    То есть если использовать данный усилитель с Релейным РГ, нужен ещё один операционник? Почему нельзя просто изменить номиналы резисторов РГ или на входе усилителя? Разве релейный РГ не является "аналогом" качественного потенциометра?
  11. #1230
    Астрахань
    Входное сопротивление этого усилителя 10к, чисто теоретически нужен переменник раз в 10 меньше, чтобы входное сопротивление не оказывало влияние на характеристику регулирования. Или ставить линейный переменник с сопротивлением 17-20к. Или ставить лестничный Никитина, под который собсно эта схема и заточена. Или не париться и поставит что есть и попробовать, как я и сделал, поставил альпс на 50к и это меня усторило.
  12. #1231
    Delta213, а ваш усилитель по какой именно схеме собран???
  13. #1232
    Астрахань
    Opss, только сейчас обратил внимание на схему, у меня буфер есть, схема из шапки. Тогда нужен буфер адназначна.
  14. #1233
    Всеже переспрашу еще раз-без буфера данную схему применять не рекомендуется??? LM318 в схеме буфера как будет смотреться?
  15. #1234
    МО Салтыковка
    Можно работать без буфера, входное сопротивление этой схемы 2ком
    РГ нужен не больше 10ком.
  16. #1235
    г.Курск
    Много пересчитывать придётся. Релейный регулятор работает не просто как переменник. По сути это набор из семи делителей напряжения на резисторах. Звенья согласованы между собой, т.е. нагрузка на каждое звено - 10к, тогда параллельное сопротивление резистора нагрузки и резистора последнего делителя + второго резистора делителя тоже равно 10к, эта ступень является нагрузкой для предыдущей и т.д. Это нужно для того, чтобы независимо от текущей комбинации подключенных ступеней-делителей, они не влияли на ослабление друг друга
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    Если Ваш релейный регулятор рассчитан на Rвх = 10кОм (все обычно используют такие номиналы, как в авторской статье), то буфер нужен именно для получения Rвх 10кОм.
    Если применить сдвоенный переменник, то буфер не нужен.
    LM318 неплоха, но я поставил бы AD8065
  17. #1236
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Наконец оформил свой усь в нормальный корпус. РГ временно переменник, потом будет линейкой вдоль задней стенки РГ Никитина. Причем работающий как автономно, так и от внешнего управления (транспорт от Энергетика).
  18. #1237
    Хоть убей, не могу понять зачем в USB-I2S транспорте нужен регулятор громкости ...
  19. #1238
    Ну какбе да, мне тоже привычнее в самом усе крутить ручку. Но как опция - почему бы и нет, иногда пригождается
  20. #1239
    Понятно ... а то я уж упарился искать "тайный смысл"
  21. #1240
    Что за волшебные радиаторы? Хочу такие.
    А короб сверху трансов из дюраля? Помогает?
