Страница 72 из 127 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1421
    Piter
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Шумят они, обсуждалось уже где-то на Веге, с фактами и измерениями (кстати, можно Alex-a попросить померять шумы гелевых).
    Они медленные, т.е. шумят в области, где стаб этот шум легко подавляет. Это по сравнению с диодами, которые резко переключаются. Параллельный стаб совсем не обязательно. Зависит от характера потребления, а он у ЦАПов почти постоянный (конденсаторов хватает).
  3. #1422
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Наткнулся на статью http://www.stereopravda.ru/images/423172328.pdf.
    Описывается преобразователь Usb-I2s Стереоправда стоимостью 31900 руб.
    Возможно фото поможет нашим разработчикам такого же устройства...
  4. #1423
    а аккумуляторьі знач гелиевьіе....
  5. #1424
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    И чем оно может помочь?
  6. #1425
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо за информацию.
    Повторю свой лозунг - "Верхний-Конец в массы"
    Предлагаю обсудить концепцию правильного питания от аккумуляторов.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
    ВНИМАНИЕ!!!
    Для всех владельцев USB transport - при покупке USB transport plus будет действовать единовременная скидка в 500 рублей от текущей цены.
    Ориентировочная дата начала продаж USB transport plus - 15.11.2010 г.
  7. #1426
    Будет ли двунаправленная скидка при приобретении "плюса" и ЦАПа от aal ?
  8. #1427
    energy audio
    Россия, Тула
    С моей стороны будет скидка 300 руб. в этом случае.
  9. #1428
    В статье при сравнительном тесте не указана акустика, что делает его частично бессмысленным. Вообще, попахивает ненужными сверхзатратами: в советские времена при разработке бытовой аппаратуры, в узел, функционально прекрасно реализуемый на одном транзисторе, пихали 3-4 . Преобразователь USB-I2S выполняет функции транспорта Алексея? Нет конечно, иначе не был бы нужен комп с кучей драйверов и другими родовыми признаками. Про тактирование цапом вообще молчу. Аккумуляторный блок, стоимостью почти в 2 раза больше связки преобразователь+цап.
    Неужели за 50000 рублей нельзя сделать очень хороший блок питания с сетевым фильтром?! Кстати, кто-нибудь слышал-слушал Bladelius Thor MK?
    Суммируем: 32000 + 53000+ «особенный» комп. Примерно 110 штук.
    Самое грустное в том, что это счастье будет продаваться…
  10. #1429
    energy audio
    Россия, Тула
    Там даже интереснее арифметика - 31900 конвертер + 31900 ЦАП + 53100 питание = 116900 рублей. И это без компа! Единственное, что можно извлечь из этой статьи - реализация отдельного модуля аккумуляторного питания совместно с зарядкой аккумуляторов и индикацией их разряда. Вот и надо продумать как всё это подешевле сделать.
  11. #1430
    Частый гость Аватар для GruWer
    Я вот хочу USB Transport Plus поставить в корпус к ЦАПу, в связи с этим возникли некоторые вопросы по организации его питания..
    Питать траспорт думаю от того же источника, от которого питается цифравая часть цапа до ADuM... Кстати, сколько он будет потреблять??
    Хочу сделать регулятор Никитина, от какого источника питать реле? Раз транспорт от цифрового части работает, получается и реле к тому же источнику подключать что и сам транспорт.. Не будут ли помехи от такого питания реле пролазить в "аудиовыход"?
  12. #1431
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Лучшее питание - для каждого функционального узла - свое.
  13. #1432
    energy audio
    Россия, Тула
    не более 150 мА.
    у меня не пролазиют
    Вообще, что бы не путать девайсы создал отдельную тему >ЗДЕСЬ<
  14. #1433
    Скопирую из "толкучки"
    если установлено батарейное питание (сделан твик), то транспорт находит файл который был последним перед выключением, потом определяется воспроизводился он или нет. Если воспроизводился, то воспроизведение начинается сначала файла, если нет, то просто на нём указатель в режиме навигации.
    Если батарейного питания нет, то смотрим файл конфигурации, если сконфигурировано воспроизводить сразу, то сразу начинается воспроизведение первого найденного файла в корневой папке, если нет, то входит в режим навигации.
    просто интересуюсь, вьіходит так , что сохранить гдето в енергонезависимой памяти ссьілку на файл которьій проигрьівается невозможно?
    Последний раз редактировалось Wired; 19.11.2010 в 10:42.
  15. #1434
    А батарейку не проще поставить?
  16. #1435
    как сказать, разработчику - да проще
    мне, проще залить новую прошивку с такой возможностью.
    потому и спрашиваю о принципиальной возможности. Нет, так нет.
  17. #1436
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Хочется, что-бы на индикаторе 2 строка (название текущей папки) показывала - если играет через .CUE - ИМЯ файла .CUE, а то получается кто играет не отображается. Не люблю плодить много папок, если не критично одну, например - в одной папке несколько разных исполнителей.
  18. #1437
    Что-то тема заглохла...
    energetik, так что на счет сортировки файлов?
  19. #1438
    energy audio
    Россия, Тула
    в ближайшей перспективе! уже начал переделывать свой макет под USB transport.
  20. #1439
    в конфиге неплохо-бьі добавить опцию, для форматированного вьівода - количество знаков в строке.
    и для куев, нименование исполнителя и альбом, 1-я, 2-я строка брать из самого куй-файла
  21. #1440
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Еще хотелось бы напомнить про поддержку NEC-формата ДУ.
