Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблемы с установкой ESI Juli@. Помогите.
    По умолчанию Проблемы с установкой ESI Juli@. Помогите.
    В общем, проблема такая: ставишь вручную первый драйвер - все нормально. Затем, когда выполняешь автоматическую установку драйвера для аудиоустройства, либо комп сам перезагружается, либо вообще не устанавливает. Мучаюсь второй день.
    То есть сейчас установлен только драйвер на карточку, аудиоустройство он не обнаружил вообще. Но звук есть. В полную ли силу играет карточка?
    По умолчанию Re: Проблемы с установкой ESI Juli@. Помогите.
    Да карта то в полную силу играет,а вот драйвера то глючные! Попробуй другой драйвер поставить.
    В инете абсолютно идентичные драйвера. Изменится ли что-либо после этого?
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    А что значит первый драйвер? И чем карточка от аудиоустройства отличается? Ничего не понимаю. И с перезагрузками странная фигня. Или это так дико конфликтует со встроенным звуком, или у Вас с компьютером нелады. А драйвер точно под ту систему, которая у Вас установлена? На всякий пожарный: http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en я отсюда всегда качал, никогда подобных проблем не было.
    После установки драйвера вручную, ПК обнаруживает карточку еще как аудиоустройство, нужна отдельная установка драйвра автоматически. hiroques, у вас только один драйвер установлен? я делал все по инструкции.
    Ну как-один. Ставишь карточку. Система находит Multimedia audio controller. Я показываю папку, где распакованные дровишки лежат. Он ставит два устройства: Juli@ Audio и Juli@ Controller.
    Соответственно, и в трее появляется джулькин микшер, не сразу так после первой перезагрузки.
    Да, у меня все также! Спасибо!
    А как установить на нее теперь ASIO драйвера?
    Если в трее есть значок ESI (обведён зелёным), и при нажатии на него мышкой выскакивает панель управления, то ничего больше устанавливать не надо. А тип драйвера (ASIO, DirectSound, WDM) уже нужно выбирать в конкретном приложении, которое работает со звуковой картой. Например, в Sound Forge это выглядит так:
    Значка нет. Я пользуюсь проигрывателем AIMP, там установлено устройство "Juli@ Сh12", ничего больше, я полагаю, не нужно?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а кто вам сказал что аимп умеет через азио?
    да никто =)))))). Просто во всех форумах так нахваливают АСИО, что я уже в непонятках. Какой проигрыватель лучше по качеству? И как вообще настроить АСИО?
    Конкретно для AIMP есть 3 варианта
    1) Никак
    2) Ждать выхода беты 3 версии, Артём обещал новый звуковой движок с поддержкой Kernel streaming
    3) Вот мудрёный метод
    Но мне не понравилось. Прироста качества не заметил, зато это хозяйство раз в минуту исправно заикается и тормозит.
    С аимпом понятно. =) А фубар как настроить?
    Москва - Чехия МО
    Спасибо большое! Больше вопросов нет! =)
    Вот еще одна проблема. На выход и всход сейчас стоят RCA разъемы. Включаю микрофон - не работает. Подключаи и к левому и к правому. Результата ноль.
