Страница 43 из 184 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #841
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    labuch60,
    так. но некоторые вещи обходятся дёшево (стойки под колонки, тряпка\занавеска, на которой, кстати, может быть номер вашего телефона\интернет адрес сайта, который всегда будет виден при просмотре садебного видео ;) а его потерять сложнее, чем визитку, не правда ли? ) или вообще бесплатно (спрятать провода)... тот факт, что деньги платят и при таких раскладах - вовсе не повод быть как все... шоубизнес даже в такой форме - есть шоубизнес. ярко, необычно, запоминаемо.... удачи ;)
  3. #842
    Советский Союз
    Bonchbruevich, Ну тогда и я уж наоффтоплю... Не полностью с вами согласен. Если в стационарном зале, то может быть и да. Можно этих понтов наскладывать. Свет, сцена, спрятанные кабели, мыльные бульки и т.д. Все равно на свадьбах уже никто не слушает как песня поется. Главное чтобы понтов поболее. Чтобы все моргало, булькало и конкурсов побольше. А вот по разным залам работая, ну не всегда эти понты получается устроить...Все ИМХО, если кого то обидел, простите великодушно...
  4. #843
    Новенький, вот только фото по ссылке, что я давал - примеры работы на выезде. а то, что пишете Вы, напоминает передачу "куклы"..там была фраза: "Ну и чем москвич хуже иномарки? ну подумаешь, хуже выглядит, медленнее ездит, и меньше по размеру? а так - то же самое... дабы не уподобляться конструкторам москвича и не оффтопить тут, предлагаю общаться тут https://forum.vegalab.ru/showthread....вадьбе-банкете
  5. #844
    Советский Союз
    Согласен. Перешел по ссылке и ответил
  6. #845
    АР Крым.Симферополь.
    Простите за офф,но создавать отдельную тему для 18 калибра не хочется.
    Итак,вот продолжение ТН на 18 дине
Название:	MTH-46lc 1 watt.png
Название:	MTH-46lc 1 watt x 2 parallel.png
    mth-46lc.pdf
  7. #846
    Пермь
    remountier, очень интересно смотрится!
    сразу захотелось напилить кабинета 4
    как считаете, для закрытой площадки 120м2 такой вариант выигрышнее рупоров типа всх?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 26.10.2010 в 20:39.
  8. #847
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от Новенький Посмотреть сообщение
    Bonchbruevich, Если в стационарном зале, то может быть и да. Можно этих понтов наскладывать. Свет, сцена, спрятанные кабели, мыльные бульки и т.д. Все равно на свадьбах уже никто не слушает как песня поется. Главное чтобы понтов поболее. Чтобы все моргало, булькало и конкурсов побольше. А вот по разным залам работая, ну не всегда эти понты получается устроить...
    Подпишусь под каждым словом.
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
    mth-46lc.pdf
    Какая-то немного странная картинка получается... по идее сам раструб должен постепенно увеличиваться по сечению. А у Вас он на протяжении двух колен просто как прямая труба... Или я чего-то не так понимаю... Уж простите за простоту...
  9. #848
    Советский Союз
    Ого! У меня на 500 м2 два кабинета на 15-шках работают и мне кажется вполне достаточно...
  10. #849
    Айдер и Ортхэннер вот тот же Тапок и PPSL на 18Sound
Название:	MTH 46 lc input.png
Название:	Plan mth 46lc.png
Название:	PPSL input.png
  11. #850
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    может задачи разные? 4 кабинета подразумевают хороший "кач"...
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    а как понять PPSL ? и такая ровная ачх...
  12. #851
    Советский Союз
    Может и так...
  13. #852
    Крым.Джанкой
    вопрос ко всем: а если первую камеру сделать вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    будет от этого толк в сторону увеличения давления, или понижения нижней частоты?
    динамик 18 W 1000
  14. #853
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Будет повышение нижней частоты.
  15. #854
    Каховка, Украина
    Вот как-то так... Ковролин на резиновой основе рулит!
    Теперь вот проблема... где бы раздобыть перфорированный металл на решки
  16. #855
    По умолчанию Re: для Tania
    GoogleSketchUp проект Циклопа
    kast_zonder_laatste_paneel.rar
    и Хорнресп инпут для него
    Последний раз редактировалось remountier; 01.11.2010 в 14:01.
  17. #856
    г.Омск
    Конечно , тапки это вариант очень старой конструкции - лабиринта, с той лишь разницей, что для большей эффективности на самом низу, простая труба- или нерасширяюшийся канал, заменены на рупор. С очень специфическим законом расширения(для компактности), практически не подходящим для обычного рупора. А в случае тапок, этот дополняющий работу основного динамика вниз, рупор, всё-таки удаётся засунуть в такие размеры.....
    Так-что замена рупора на простой -канал частично сдесь уместна, как компромис размера и эффективности.
    Последний раз редактировалось forsash; 01.11.2010 в 20:57.
  18. #857
    Советский Союз
    Вот как-то так...
    И как оно звучит??? Какая голова в таппеде???
  19. #858
    Санкт Петербург.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если динамик Актон 12W401 в Tapped Horn, подключить паралельно НЧ динамику в колонке Mackie С 300 Z, то есть после их родного фильтра, будет ли все звучать как надо?. И не сгорит ли фильтр?
    Усилитель 500W 4om. Колонки Mackie С 300 Z 400w 8om.
    С уважением! Михаил.
  20. #859
    mici, прочти внимательно мануал,раздел CONNECTIONS.Там просто Thru,ну а тапок без фильтрации не только не совсем красиво,но и опасно(превышение x-max).Как вариант - делай 2 тапка и вешай их на один канал усилка,на второй канал - 2 Мэки,НО активная фильтрация всё равно НЕОБХОДИМА.
  21. #860
    Советский Союз
    Фильтр скорее не сгорит, но все звучать как надо не будет. Поменяется сопротивление НЧ звена и фильтр уже расстроится. Такое включение путного ничего не даст. Как вариант можно включить по совету
    remountier, но тогда стерео не будет...
