Страница 188 из 317 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3741
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Следуя логике, стартер можно легко прокрутить пачкой конденсаторов.
    Ваши представления о действительности мне понятны.
    Я и не начинал, а указал на пару существенных ошибок.
    Ошибкой было отвечать...
    Так здесь с жалобами на непомерное количество денег- тоже мимо кассы.
    Промышленностью созданы все обсуждаемые здесь устройства. Неутомимый поток общения поддерживается именно из-за того, что хочется, а купить не можется. Как альтернатива из имеющегося под рукой барахла выжать максимальный эффект с минимумом финансовых вложений.
  3. #3742
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Барахлом от этого оно быть не перестанет, несмотря на красивую упаковку.
    Наверное, да.
  4. #3743
    Ленобласть
    У транзисторов сечение выводов соизмеримо с сечением предохранителя поэтому неизвестно, что сгорит быстрее.
    А время плавления свинцовой спиральки в отличие от медной совсем другое (потому как температура плавления в разы отличается) И сопротивление на единицу длины.
  5. #3744
    Екатеринбург
    Ну тогда согласен...не интересовался из чего предохранители делают.
  6. #3745
    Ленобласть
    В первичной цепи питания- это обязательный атрибут, в бортовой сети авто не нужны пульсации в такт с работой ШИМ блока питания.
    Если вы внимательно глянете на то, с какой стороны от индуктивности стоит конденсатор - то поймете, для чего эта LC-цепь предназначена
  7. #3746
    Обнинск
    Те емкости, что в красивых баночках на прилавках лежат на 1,0Ф и пр., предназаначены для установки вне корпуса усилителя, т.е. до дросселя. Смысл имеет добавить емкости как раз после этого дросселя в первичном питании. Во вторичном, после выпрямления- малополезное занятие.Если только перематывать трансформатор и немного курочить плату.
    Кое-что добавлю- пляски с бубнами вокруг добвления емкостей как правило обусловлены плохим питанием и глючной электрикой самого автомобиля. Провод 20-30кв.мм. как правило решает большинство проблем, при условии грамотной коммутации силы.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 31.10.2010 в 11:19.
  8. #3747
    Ленобласть
    Когда я в посте 3731 говорил о конденсаторах, то имел ввиду именно конденсаторы рядом с ключевыми транзисторами, а эти мигающие декоративные фарады не рассматриваю всерьез вовсе. Про вторичную цепь с этими мигалками речи быть не может, так как они на 16 вольт.
    Ставить конденсаторы во вторичной цепи выгоднее в количество раз, определяемое коэффициентом трансформации: так как снижение напряжения на 1 вольт в первичной цепи даст снижение во вторичной (типично) на 3-5 вольт. При разряде конденсатора на 3 вольта он отдаст в 3 раза больше энергии, чем при разряде на 1 вольт - это же очевидно (при одинаковой емкости). К тому же, убирая пики тока после выпрямителя мы предупреждаем вхождение трасформатора в насыщение на этих пиках.
  9. #3748
    Псков
    насыщение трансформатора ни каким образом не связано с токами нагрузки.
    пики тока после выпрямителя обычно убираются дросселем.
  10. #3749
    Ленобласть
    Starichok, усилитель мощности ток потребляет пиками, на низкочастотных составляющих. Средняя потребляемая мощность при этом не превышает трети от максимальной. Слушать синус на максимуме ни кто не будет, ессно. Потому сглаживая импульсы потребления (то есть уменьшая пики) можно взять сердечник поменьше. Я говорю об импульсах потребления длительностью 0,5 - 1 сек, когда конденсаторы способны сгладить броски тока потребления. Если бы конденсаторы во вторичной цепи были маленькими (а трансформатор без запаса по индукции), то сердечник за эту секунду войдет в насыщение и выйдут из строя ключевые транзисторы.
    Кстати, посчитал в двух вариантов вашей программы - лайт и полную - до неприличия разные результаты. Какой версии верить?
  11. #3750
    Псков
    начну с конца. в полной и лайт версиях получаются одинаковые результаты при одинаковых исходных данных. просто вам неизвестны исходные данные, которые взяты в лайт по умолчанию.
    прежде, чем опубликовать лайт версию, я многократно проверил совпадаемость результатов. хотя можно было и не проверять, так как все считается точно также, как в полной версии.
    я даже, чтобы заново расчеты не писать, полностью скопировал все расчеты из полной версии.
    еще раз повторю: индукция в трансформаторе при больших токах нагрузки даже падает из -за того, что увеличивается падение на обмотках, и приложенное к индуктивности первичной обмотки напряжение уменьшается. то есть, говорить о каком либо насыщении в зависимости от тока потребления не имеет смысла. получается, что самый тяжелый режим по индукции - на хх.
  12. #3751
    Ленобласть
    Вот оба варианта.
ID:	101824   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3752
    Ленобласть
    А я ка-кто всегда думал, что на к.з.
  14. #3753
    Псков
    первое, что бросилось в глаза, у тебя в полной версии задана другая индукция, не такая, как получилась в лайт.
    второе, у тл494 никогда не бывает рабочее время 0,5 (50%). по даташиту максимум 0,45 (45%).
    поставь в полной версии правильные данные, тогда результаты приблизятся. полного совпадения не будет, так как в полной версии ставятся самостоятельно все данные, а лайт версии берет некоторые данные усредненные.
    на кз -тяжелый режим транзисторам, а не сердечнику. как я уже сказал, чем больше нагрузка, тем легче сердечнику (и тяжелее обмоткам).
  15. #3754
    Екатеринбург
    Уважаемые коллеги! Есть вопрос. БП на SG3525 стабилизированный. Есть ли необходимость использовать внешний ОУ для улучшения стабилизации выходного напряжения? Встроенный в SG имеет полосу пропускания 2МГц.
  16. #3755
    Привет, всем! Хотел узнать по каким параметрам выбирать диод от переплюсовки в ПН в авто. Обычно ставил 1n5822. Но тут собираю ПН на 700 вт и возникли смутные сомнения - ток в первичке будет до 50а доходить. Так вот и что поставить на входе?
  17. #3756
    ДВР
    Так вся схема запитывается через этот диод? А не лучше ли диод включать "классически"? После предохранителя параллелно питанию, в обратной полярности. И тем самым не терять на диоде драгоценные для 700Вт десятые доли вольта. Для того, что бы при переполюсовке надёжно() сгорел предохранитель на 50-60А, можно использовать два параллельно включенных диода КД2991А, или КД2996А.
    Думай. Думай всегда…
  18. #3757
    Так я и ставлю обратно-параллельно, хотел узнать параметры диода какие нужны для такого тока
  19. #3758
    Всем привет. Вот собрал преобразователь по печатке, прикрепленной ниже. генератор, собран на SG3525A, работает на частоте 60 кГц. осцилограф показывает каките "уши" на каждом из полупериодов.затворы ключей не подключены. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
    печатка
    преобразовате&#108.rar
    осцилограмма
  20. #3759
    Ленобласть
    Если ключи в 700 ваттном преобразователе порядка 300 ампер, то диод нужен наверное еще больше Ведь имеющиеся в транзисторах боди-диоды имеют такой же ток, как сам транзистор, и еще меньшее падение, чем обычный кремниевый диод (падение напряжения в прямом направлении как на диоде шоттки).
  21. #3760
    Похоже, что придется делать вообще без этого диода
