Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Подошли новые динамики Peerless: ВЧ - 810921, НЧ - 830875 , очень интересные (пока внешне) и качественно сделаны. На фотках:
    1. ВЧ динамик имеет баффл в виде линз: первая около купола, а далее краям расходится вторая линза.
    2. Двойной магнит на ВЧ динамике: на 25 см изображение монитора и телевизора не съезжает - это я попробовал. Но вряд ли заботы о магнитоэкранированности беспокоили разработчиков - ведь колпака нет; да не для кино делали, бог с ним.
    3. Огромный магнит на НЧ динамика. Пропорции и форма корзины и диффузора мигрировали из XLS серии супер сабов.
    4. ВЧ спереди: баффл толщиной 4,5 мм из аллюминия, покрашен металлопорошковой матовой краской черного цвета с легкими вкраплениями металлика. Если внимательно посмотреть, то видно, что под почти прозрачным куполом размером 25 мм виден звукопоглощающий материал коричневого цвета и по фактуре - шерсть.
    5. НЧ диффузор спрессован квадратиками и весьма прочен. Явно многослойный сэндвич - и это видно на следующей фотографии ( вид снизу).
    6. Провода серебрёные? зачем они на НЧ динамике? Но забота о качестве радует. Обратите внимание на обратную сторону диффузора и отверстия в нем.
    Пробный корпус сделают мне скоро, тогда уж отчет о прослушивании.
Название:	баффл в виде двойной линзы.jpg
ID:	21022   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	двойной магнит.jpg
ID:	21023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	магнит огромный.jpg
ID:	21024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	металлический баффл.jpg
Название:	прочный диффузор.jpg
ID:	21026   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	серебреные провода и прокладка.jpg
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 15.10.2010 в 11:47.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Странно, подобных практических реализаций в сети не видел. Другое дело - рядом с зазором. А так - расстояние велико для сколь-нибудь значимого влияния.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Ну впрямь , кз виток на магнит я думаю только ленивый не делал , чтобы узнать влияние , нужно попробовать ! Значимое влияние будет , если это не фольга от конфет ! Уговаривать не буду , каждый решает для себя сам куда двигаться !
    Эээх , а сам писчик да на верх скворечника , так вообще супер будет
    трепло
    ЛукаЦарство
    трепло
    Думаю в этом плане вы меня переплюнули !
    Где-то на буржуйских сайтах, давно уже, увидел пищалку с медной фольгой вокруг магнита.
    Стало интересно, решил проверить, обернул mdt30 и сравнил ИЧХ. Различие малое, но было. На слух ничего не изменилось, хотя особо пристально и не выслушивал.
    Вполне возможно, что для правильных пищалок, с уже заложенным конструктивно КЗ витком (причём, естественно, в гораздо более правильном месте), эта процедура даже инструментально ничего не покажет...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 17.10.2010 в 10:51.
    Ленобласть
    Опробованы были различные варианты расположения динамиков. Оставлено наиболее удачное: мидбас напротив ушей, ВЧ - вплотную к нему, ниже и глубже в панели.
    ЛукаЦарство
    с медью попробуйте , разница очень слышна , если конечно тракт позволит ...
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Александр, не пробовали подружить 830875 с Н1149? Как на ваш взгляд/слух такой набор для двухполоски
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Мало ли, что Вы опробывали, меряли, слушали, изготавливали - сказано - пищ наверх! медью - обмотать! Если тракт позволит - че - нибудь услышите
    Ленобласть
    Нет, не пробовал. Фирмы разные, да и вообще Сис что-то меня разочаровал. У Н1149 какой-то пластиковый суховатый призвук, а у 810921 призвука вовсе нет.
    Что касается обмотки медью - пока руки не дошли, на слово я ж не верю Проверю обязательно.
    Ленобласть
    Бумага.
    Добрый день. Решил повторить Ваш замечательный проект.
    а можете сказать как пересчитать фильтр под 4 Омную пищалку vifa DX25TG09?
    Мидбас купил такой же
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    по хорошему мерить ее и все переделывать в каде (lspCad напр), а если на АБЫ, то в 2 раза увеличить индуктивность и уменьшить конденсатор (блин или наоборот) и резисторы "по слуху". возможно тоже в 2 раза уменьшить,-))) Конечно, не факт что "на АБЫ" получится чтото толковое... скорее на оборот.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  15. #54
    Я думал что можно включить по какой то стандартной схеме, что б потом померить АЧХ микрофоном и дальше думать что менять в фильтре.
  16. #55
    Москва/Дубна 5/2
    sentimentalbob, Стандартной схемы нет, все зависит от измерений динамиков в корпусе, в другом корпусе или даже с передней панелью другого размера все может сложиться иначе. Почитайте вот напр и далее по теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39645
  17. #56
    Ленобласть
    Да, все так. Тупо изменить номиналы в 2 раза еще не результат.
  18. #57
    Тоесть измерить АЧХ в корпусе каждого динамика без фильтров а потом лепить фильтр в проге, что б АЧХ была максимально похожа к АЧХ из этой темы?
  19. #58
    Москва/Дубна 5/2
    ну, типа того. Можно несколько вариантов отслушать, вдруг какой будет лучше. Желательно кроме ачх, совпадение динамиков по фазе.. и все это желательно без провалов на импедансе
  20. #59
    Это уже для меня что то трудное. насчет фазы понимаю. а вот провал на импедансе я не знаю что такое. буду разбираться.
    Это будет видно тоже в проге на графике?
    еще нашел вот такой фильтр. но я планировал индуктивность для мидбаса на 1,5мГн как в данном проекте.
  21. #60
    Москва/Дубна 5/2
    Планировать можно как угодно хоть как я писал уменьшая все номиналы. Но правильно пользоваться программой которая исходя из введенных в нее файлов значений измерянных ачх и импеданса рассчитает вам фильтр и никак иначе.
