Страница 261 из 561 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5201
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Можно ли в эмиттерах выходных транзисторов применить смд резисторы типоразмера 2512 сопротивлением 075 Ом соединённые по 4 шт параллельно ? (спаять их один поверх другого)
    При нормальных толстопленочных резисторах имеет право на жизнь. Я пробовал использовать Philcom thickfilm 1Ohm x 6 в виде микросборки. Долго все прекрасно работало, но однажды при настройке одна сборка"тихо" вышла из строя и потому заменил на Каддоки от греха подпльше. Но Энтони Холтон вообще использует один 0,1(или 2) типоразмера 2512 в плече. Подозреваю качества хорошего, но при пиковых токах при низкоомной нагрузке импульсная мощность может в разы превышать номинальную, потому перегрузочная способность нужна хорошая ... Про безродные с радиорынка лучше забыть.
    Рекомендую
    http://cgi.ebay.com/Caddock-MP821-0-...item5ad5ed2a31
    http://cgi.ebay.com/Caddock-MP821-0-...item5d277580cf
    http://cgi.ebay.com/4-USA-Caddock-MP...item4aa1aa2bf6
    Будет очень надежно без лишних экспериментов.
    Последний раз редактировалось kastor666; 28.10.2010 в 19:56.
  3. #5202
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Рекомендую
    Caddock я считаю не оправдано дорогими да и не купить их так просто, к сожалению мой вопрос был про безродные с радио рынка, а если взять 1.2 - 1.5 Ом и 8 - 10 шт параллельно достаточно будет запаса по мщности ?
  4. #5203
    Тарасовка
    Дорогие - да. А купить - я ж дал готовые ссылки! Пару недель и они у вас
    Не проще ли взять пару выводных 2х ватника?
    об этом мнение мое однозначно. Эти резисторы очень важная часть тракта - сквозь них протекают десятки ампер, как можно их недооценивать
    Мужики, не пойму - собираете одну из самых лучших и известных схем в рунете! Зачем на гвоздях-то экономить? То разводка витой парой, теперь копеечные резисторы непонятного происхождения
    возможного разрушения резистивного слоя под воздействием импульсных токов высокой амплитуды.
    Есть полезная сторона - работает как быстрый предохранитель
  5. #5204
    Краснодар
    LAZZER, при проектировании ПП для усилителя Л.Зуева вопрос о применении толстоленочных СМД резисторов в кач-ве эмиттерных обсуждался. Ответ однозначный (данный Л.Зуевым и С. Агеевым) - такие резисторы применять нельзя из-за возможного разрушения резистивного слоя под воздействием импульсных токов высокой амплитуды.
    Странно всё это, если я не ошибаюсь сам Агеев и писал где-то, что Caddock есть нечто иное как куча смд резисторов засунутых в корпус. Не подскажите на какой странице это обсуждалось, а то ветка очень большая.
  6. #5205
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    действительно странно. помню сам Агеев как раз говорил, что было бы неплохо их применить.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #5206
    г.Рязань
    Я писал не Каддоках , а о 2512 нонейм!
    ( Никак не могу найти посты по этим резисторам. Ещё в почте посмотрю)
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    OFF
    Вот то-то и оно, что -" проще"! А где это видано, чтобы радиолюбители шли по простому пути? Резьба по резисторам для подгонки (вместо параллельного включения) - типичный тому пример.
  8. #5207
    Краснодар
    Вы меня не поняли, я имел ввиду что в кодаках стоят те-же самые смд резисторы упакованные в корпус, почему же эти резисторы спаянные мною собственноручно но без корпуса будут хуже ?
  9. #5208
    Там тонкоплёночная (Thin Film) технология (причём возможно в виде одного слоя), а вы хотите применить на порядок худшие толстоплёночные (Thick Film) резисторы. Если найдёте тонкоплёночные мощные смд резисторы, то можно и на отдельных. А почему не использовать параллельно выводные металлоплёночные резисторы (например, такие http://cgi.ebay.com/0-22-ohm-1-Metal...efaultDomain_0, здесь цена за 5 штук и имеются разные номиналы)? Или, если нужен только бренд от известной фирмы, такие http://ru.mouser.com/ProductDetail/V...2fP5DNvSjzI%3d. Хватит два параллельно (общая мощность 6 Вт).
    Последний раз редактировалось misha88; 28.10.2010 в 22:19.
  10. #5209
    Краснодар
    Это ваши предположения или вы точно знаете что там тонкопленочные ? Я в этом сильно сомневаюсь. Выводные резисторы имеют значительно бОльшую длину а это потребует замены радиатора и изменения конструкции а если их ставить вртикально то увеличится паразитная индуктивность.
  11. #5210
    Это ваши предположения или вы точно знаете что там тонкопленочные?
    Зависит от серии. Сейчас скачал датащит на популярную серию MP900, там резистивный слой называют Micronox, а к чему он принадлежит не понятно, но на дижикей серию MP900 относят таки к толстоплёночным (вполне возможно, Micronox это улучшенная толстоплёночная технология фирмы Кадекс), однако из датащит не заметно, что в серии MP900 что-то параллелят, скорее всего это один единый слой. А индуктивность указана 10нГн.
  12. #5211
    Тарасовка
    Почему? Обоснуйте Хоть тонко, хоть толсто, хоть полутолсто - каждый резистор лучше SMD сборки, и я не сомнваюсь, а проверил Каждый резистор мощностью более 20 раз превышает 2510.
    Последний раз редактировалось kastor666; 28.10.2010 в 23:30.
  13. #5212
    Краснодар
    Почему? Обоснуйте Каждый резистор мощностью в 20 раз превышает 2510.
    Я ничего не утверждал а всего высказал сомнения, так как предполагаю что более тонкий проводящий слой будет выдерживать меньшие импульсные токи нежели толстый по аналогии с более тонким и толстым проводом. По мощности не понял вопроса, если вы сравниваете кодак с 2510 то естественно кодак будет в 20 раз мощнее так как в нём возможно стоят стопкой упакованные в корпус 20 шт 2510
  14. #5213
    Только не кодак, а каддок
  15. #5214
    Тарасовка
    Что за фантастические бредположения
  16. #5215
    Украина, Кременчуг
    Ага, человек явно не использовал чип -резисторы на импульсных нагрузках.
  17. #5216
    А что там с импульсными то....?
  18. #5217
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ответ понят с точностью "до наоборот". Нельзя применять SMD резисторы с недостаточной мощностью, меньшей максимальной рассеиваемой в рабочих режимах - время разрушения/деградации резистивного слоя при перегрузках у них часто очень невелико, меньше одного периода сигнала низкой частоты. То есть, если пиковая мощность 3 Вт - нужно применять не менее 3-4 шт. 1-Вт резисторов (2512). Есть специальные резисторы с повышенной устойчивостью к пиковым нагрузкам, но они дефицитны и довольно дороги, поэтому часто практичнее набрать несколько "обычных".
  19. #5218
    Краснодар
    Здравствуйте Сергей, а по Caddock не подскажите что у них внутри ?
  20. #5219
    Хороший резистивный слой на керамике с высокой теплопроводностью во избежание появления "горячих пятен".
  21. #5220
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Ну, или цельнометаллические, типа Vishay WSL
