Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 274
Тема: Резонатор Гельмгольца
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Резонатор Гельмгольца
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
    В последнем Радио пример использования высокодобротных высокочувствительных головок в маленьких закрытых корпусах с применением оного...
    Ваше мнение?
  2. #121
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Резонатор Гельмгольца
    про итун промолчу.
    что касается в дверях автомобилей, СЧ-боксов, , "настольных" АС - последний литр и последний ньютон/ампер без соли??
  3. #122
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    А фильтрами это делается за 5-10 минут.
    давайте так - саб активный фильтров нет, динамик подключен напрямую к усилителю с выходным сопотивлением 0.05 ом - КАК ?
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    ой, пардон, вы про ИТУН..
    но тем не менее, пусть не вам а вообще против пассивно-электрической коррекции - как быть ?
  4. #123
    Украина, Кременчуг
    Правильно, мне в этом плане проще.
    Думать
    Но резонансные способы хороши только в среде с мгновенными скоростями (относительно звукового диаппазона), а воздух таковой не является и неизбежно будут задержки, неточности, ошибки (или вовсе останутся без реакции) при единичном воздействии.
  5. #124
    Думать
    Хороший совет, особенно в плане того,
    чтоб просто подставить конкретное время и посмотреть на каких частотах работает резонатор и на каких начнут проявлятся "задежки". И может быть заметить разницу на порядок и больше.
    И еще чтоб представить принципиальную разницу (если она есть) между "медленным" разгоном воздуха в горлышке резонатора и столь-же "медленным" нарастанием напряжения на конденсаторе электрического корректора.
    Отмечалось-же сколько раз и "неакустичность" резонатора и его "минимально-фазовость"..
    И еще, ув. vladimir_ar, как-же все-таки полагаете Вы было-бы оптимально демпфировать основной резонанс у запитанного от ИТУНа динамика? Я не про АЧХ, ее-то мы выровняем, и не про импульсную - ее тоже фильтр сгладит (будем считать, что электрически все "идеально"), как быть с грядой ватерфола если я по динамику ногтем стукну, ну или если будут какикие-либо другие "неточности, ошибки .. при единичном воздействии"?
    И еще, а что значит "или вовсе останутся без реакции"? Это как, диффузор сдвинется, а давление в ящике не изменится? Ему, что, просто "не захочется?" Или ток в катушке возрастет, но она не сдвинется, проигнорирует, так сказать???
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.10.2010 в 00:48.
  6. #125
    Украина, Кременчуг
    Я отвечаю из своей практики. По крайней мере в ИТУН-системе было слышно именно вмешательство посредством акустических действий. Потом, введение резонатора предполагает появление по краям двух других горбов ИЧХ? Или я не прав? Далее - добротность - как? Желательно с легкой перестройкой. Так-же как и глубину коррекции.
    Это все прекрасно, когда Вы отлаженный образец в серию запускаете и отладкой занимались именно для этого (ну и чтоб фильтра удешевить, как же без этого).
    А при изготовлении единичного образца... Я пока подобрал АО раз семь изменения в конструкцию корпуса вносил. Еслиб еще заморочился с акустическим резонатором....
  7. #126
    Не совсем понятно что такое " появление по краям двух других горбов ИЧХ"?
    Просто понижется добротность системы, скажем ЗЯ с Q~3 становится ЗЯ с Q~0.8 (или даже Q~0.5) И тут уже не суть важно 0.75 или 0.85, хотя залепить пластилином одну-две дырки из 30 (регулируя частоту и/или добротность) не представляет труда.
    Примерно так:
    1) "насколько" понизится высота горба - определяется соотношением объемов резонатора и ящика (понятно, что и эквивалентый объем дина там тоже ходит). Вероятно, не всегда (нужно подумать) можно добиться "съедания" горба полностью. Но это не всегда и нужно и к тому-же можно заранее прикинуть, как будет выглядеть импульсная (примеры я приводил)
    2) "как широко" будет подавляться горб - конечно-же определяется добротностью, и логично, что можно вместо одного высокого и острого, получить два не таких высоких, но не менее острых. Понятно, что заранее стоит позаботится о том, чтоб не реализовывать данный случай.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.10.2010 в 22:10. Причина: дополнение
  8. #127
    Украина, Кременчуг
    Что-то мы о разном говорим. Добротность - ширина зоны коррекции, а глубина - это глубина.
    Посмотрите свои картинки в #88.
  9. #128
    Ха, так когда я на них посмотрел - я чуть было все и не послал ..
    Это именно, что пример "нерассчитанного" резонатора, его хоть до опупения оптимизируй - бестолку.
    При нормальных условиях всегда есть выбор - сгладить до заданой добротности или оставить легкий резонансный подъем ценой некоторого, а главное, контроллируемого ухудшения импульсной характеристики.
    Случаи-то бывают разные , и то, что хорошо для "настольной" АС - подъем отдачи децибела на 3 (импульсная чуть лучше чем у ФИ) совсем неприемлемо в ИТУНовом СЧ-звене трехполоски, где куда уместнее довести добротность до 0.5-0.7. Причем, имхо, имело-бы смысл "поделить" подавление пика между активным электрическим фильтром - для сглаживания АЧХ и импульсной, и резонаторным - чтоб обеспечить затухание колебаний, что кстати даст и возможность менять добротность хоть переменным резистором. (собственно, все это я уже писал).
    Ну и общее правило, конечно-же остается в силе: чем высокодобротнее резонанс, тем капризнее настройка система его нейтрализующей. Тут уж неважно акустический фильтр или электрический (наверное отрицательный опыт в обоих областях есть у каждого). Потому очевидно, что нейтрализовывать добротность НЧдина при питании от ИТУН куда гиморнее чем например "причесать" бубнящие АС недостаточного объема.
    Еще неделю назад я и представить себе не мог, что сколько-нибудь всерьез буду думать об акустическом фильтре
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.10.2010 в 22:17.
  10. #129
    Украина, Кременчуг
    А не влияет то, что при разной скорости движения воздуха тон получается разный? (пример - бутылка)
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А сейчас (после всяких обсуждений) - мнение не переменилось?
    Поясню - рассмотрев проблему более внимательно (эт я про себя ) - даже теоретически нельзя корректно исправить (изменить в нужную сторону) хотя бы исходную полную добротность с помощью резонатора (хотя бы потому, что ак. резонатор нельзя рассматривать в рамках системы с сосредоточенными параметрами - соотв. все временные характеристики - ведут себя уже независимо от АЧХ).
  12. #131
    Конечно нет, потому что нет никаких причин к тому, чтоб "менялся тон" у нашего резонатора. То есть если туда дуть со всей мочи, то все может быть , но у нас то все много проще.
    Единственный источник неидеальности в нашем случае - неидеальность воздуха в горлышке резонатора (такие вещи как скорость звука в зависимости от давления, нелинейность давления от смещения, изотермочиность/адиабатичность - все это я и на форуме многократно оценивал, не хочется повторяться - это мелочи, проявляется не больше и не меньше чем у ФИ/ЗЯ). Серьезно могла-бы помешать турбулентность потока в горлышке, но в данном случае амплитуда движения воздуха там при разумном канале (не одна штука на 3 мм) достаточна мала, чтоб турбулентоности там небыло даже с некоторым запасом.
    Единственное, насчет чего меня одолевают сомнения - насколько линейно поведет себя ткань, если пытаться регулировать добротность именно с ее помощью, по идее ничего там страшного не случится, но может оказаться разумным от нее отказаться..
    Ну вобщем-то Вы указываете на совершенно очевидные вещи. Если у нас в системе есть неминимально-фазовый компонент (задержка от конечной скорости звука) то и компенсировать это никак не получится. Я верно Вас понял?
    Спорить с этим было-бы глупо , но посмотреть повнимательнее можно. У нас не трансмиссионная линия, и резонанс не акустический, в том смысле, что для резонанса нам задержка распространения звука совершенно не нужна! Наш резонатор - механический - грузик и пружинка, масса воздуха в горлышке и его-же упругость в "бутылке". Потому все наши "задержки" на 99% определяются тем, как быстро эта масса разгоняется. Естественно, звуковые задержки имеют значение, но ведь давно известо и условие того, когда они становятся существенны - расстояние до стенки больше 1/8 длины волны. В этом смысле резонанс на 100-200 Гц в ящике на 2 литра просто "не успевает" запоздать.
    Ну смотрите: период колебания (100 Гц) - 10 миллисекунд, а время пробега звука в 2 литрах ~0.5 миллисекнды, разница - на порядок. Некоторая идеальность есть, но и наш мир неидеален..
    Это ведь совершенно то-же самое, что и резонанс динамика в ЗЯ, там ведь никто не ставит под сомнение то, что резонанс не "запаздывает" и корректор линквитца - работает. Ну или (если Линквитц всех обманул, да так искусстно, что никто и не догадался до сих пор) обратимся к ЭМОС, там с этими задержками приходится жить, и тем не менее, бародатчик (пусть и не самая безпроблемная реализация) - работает. А уж он-то - это почти один в один наш случай. Только бародатчик получая энергию дает сигнал/команду динамику по петле обратной связи, а резонатор получая энергию, сам-же ее и рассеивает, сразу и непосредственно.
    То есть теоретически, конечно-же, идеальной компенсации не добиться, но на практике этим вполне можно пользоваться. А вот до какой степени это будет корректно - это уже субъективная материя, тут спорить смысла нет никакого.
    Например я считаю, что если микроАС станет бубнить в два раза меньше - это хорошо, а кто-то может сказать, что это все равно недостаточно идеально, поэтому связываться смысла нету, пусть уж лучше бубнит, и это еще не самый забавный пример субъективного суждения..
    P.S. Мне вот, что странно: не так давно такая буча поднялась после того как я заметил, что динамик начинает "чувствовать" объем ящика не сразу, а только после того, как волна к нему вернется!! Просто верить в это отказывались, и даже когда я объяснял, что никто на основы не покушается, и что это время ничтожно, недовольство не проходило А теперь, не прошло и пол-года и я-же опять вынужен объясняться, но уже в противоположном смысле , что я знаю об этом времени "задержки".
    Конечно-же я им пренебрегаю в расчетах, как и стоячими волнами в ящике и резонансами стенок и т.д. и т.п., но только после того, как уверился, что существенно они не влияют. Более того, ввести в симулятор задержку - дело двух минут, и при моделировании АС я это делаю всегда (и взаимное расположение динамиков и баффл и отражения от стен/потолка/пола), потому и смею утверждать: "в ЗЯ (ФИ/ПИ) в ящике разумного размера неминимальнофазовостью (ну и словечко..) колебательных процессов вблизи основного механического резонанса можно пренебречь."
    Последний раз редактировалось ViktKors; 30.10.2010 в 03:04.
  13. #132
    Это с одной стороны разумно, с другой не совсем корректно сформулировано, я думаю тут нужно размыслять примерно как ток в катушке отстаёт от напряжения на определённый угол, так и звуковое давление отстает от тока в катушке... как-то так, надо додумать.
    Или так - начинает свое движение дифузор с нулевой разницы в давлении.... тут ещё больше нужно додумывать , но сразу как-то возникают мысли о понятности почему вч динамики при равном давлении значительно меньше... ах да, ускорение...
    ...ладно, не обращайте внимания если не прав.
  14. #133
    Кстати, только что обнаружил эффективность резонатора на ВЧ, вернее только что понял что непонятная кривулина мне стала ясна. Больше года я не мог найти физическую причину столь добротного провала - осенило, видете ли.
    Довольно банально образовался "кольцевоой" РГ под "сводом" волновода частично прикрывающего подвес купольного среднечастотника. Пока не проверял, но если дунуть в туды - то "поёт примерно на той частоте где есть провал.
ID:	101656   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #134
    Вот давно крутится идея - а что если по углам помещения поставить по пустому ящику литров 20-30 с ФИ, настроенным на основную моду комнаты, никто не пробовал такой фокус?
  16. #135
    у меня такой фокус получился случайно. В комнате есть большой объем отделенный перегородкой и соединяющийся с самой комнатой двумя большими щелями - судя по замерам - выкусывает прилично в районе 40Гц.
  17. #136
    Большой - то понятно, вопрос как раз в небольшом
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    Да и кстати напрашивается продолжение - если прибъется выброс по-идее соответствующий провал тоже должен уменьшиться
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    Вопрос площади трубы тут похоже неактуален ввиду малых скоростей воздуха решающую роль будет иметь добротность обусловленная объемом
  18. #137
    Давно уже предлагали дизайнерское решение этой мысли - большие вазы настроеные на нужную частоту.
  19. #138
    - Дайте мне пожалуйста вот эту синенькую, 50 герцовую!
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Обычный шкаф для белья с выдвижными ящиками на хороших шасси и фиксатором-доводчиком. Над(под) каждым ящиком - соответствующая щель с выходами наружу и в ящик. Дизайн - по вкусу. Годится?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  21. #140
    Ну тогда настройка - степенью выдвинутости ящиков По делу - это не то
