Показано с 1 по 20 из 27
Тема: TQWP на 2-х диманиках, ЕТР -158-2
    Самара
    По умолчанию TQWP на 2-х диманиках, ЕТР -158-2
    Мы решили сделать дешевую акустику на базе сдвоенных ETP158-2. Получилось все прекрасно -верх,середина играют превосходно, низов немного маловато правда если брать общий тональный баланс то все хорошо,но хотелось баса немного поболее. Если кто делал что-то подобное ?Немного об общей звуковой системе-CD Макинтош-авто,усилитель -гибрид без обратных связей на выходе полевики,чисто оконечник.
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: TQWP на 2-х диманиках, ЕТР -158-2
    Динамики мерили?
    Самара
    Динамики не мерил ,взял заводские данные-F-65,Qts-0,98 ,Vas-13, но дело в том , что программа для TQWP дает данные для одного динамика и берутся только размеры динамика и не его параметры.Я понял , что основной параметр Qts и то в определенных пределах , а там попадешь или нет.
    Самара
    Здравствуйте всем на форуме.За три месяца собрал очередную TQWP, но только на других динамиках.Были в запасе Panasonic jот домашнего кинотеатра.Были сомнения будет хорошо играть -в смысле баса, но развеялись при первом включении.Бас превосходный , и это при линейной характеристики всего тракта, при некоторых композициях бас вне всяких похвал и это при малых габаритах динамиков . Габариты колонок 1210х190х240, сделал из ЛДСП, передняя панель двкхслойная с фанерой 18мм, проклеено все шумоизоляцией слой бастера,слой изолона 3мм,и загрушено синтепоном.Cтавил на НЧ Даймонды 12см, играют чуть поменьше баса и большую мощьность на держат начинают хрюкать . Так-что TQWP -стоящая вещь, затраты окупаются превосходным звуком.
    Самара
    Самара
    Здравствуйте всем на форуме. За время моего отсутствия, почти полгода, я проверял кое-какую акустику.Нравится или не нравится звучание. Сделал - ортогональную акустику Носова на динамиках Senon 1240 и TW401 от Alphard, построил конструктор от Visaton, но на других динамиках-Daymond и TW401, cделал Fonken полностью на Alphardaх-WH506 и TW401. Cамое интересное ,что все играет превосходно, ОРТО как писали о нем ну и все остальное тоже превосходно в своей палитре.
ID:	181631   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Michael_PA; 12.04.2013 в 20:07.
    Добрый Аватар для Gudronov
    В чем моделируете TQWT и TL?
    Самара
    TQWP в TQW Enclosure Desinger ver. 1.3 , а TL я взял чертеж готового конструктора , раньше продавался в Аудиомании , сейчас пишут что снят с производства, подогнал под параметры и размер динамика и все получилось очень даже удачно.
    То есть, изначально параметры головки, кроме размера, не учитываются?
    Самара
    Параметры учитывались, но большей частью мы поиграли заполнением корпуса колонки на слух и остановились, когда звучание нам очень понравилось.
    И какие именно? Я тоже в свое время TQWT делал, попутно перечитав уйму статей.
    Самара
    Если говорить оTQWP , то в программе на звучание басов влияет только резонансная динамика. Мои первые черные- там резонанс у ETR158 - 65 гц и бас получился довольно таки жесtковатый, а у сереньких стоят Panasonic , но я не мерил F- они стояли в пассивном сабе от дом кинотеатра, но похоже у них резонанс намного ниже , и в колонках полоучился первый резонанс на 32 гц, а играют они еще ниже, ставил туда Daymondы, которые стоят в новых TL , а они что-то не пошли , да и у них резонанс в районе 50-60 гц, а сейчас играют просто превосходно, да и сама акустика играет намного интереснее.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Какой смысл затрачивать такую уйму труда на корпуса и вставлять туда говнодинамики.... Просто жаль вашего труда.
    Полностью согласен. Michael_PA, абсолютно очевидно, что руки у вас откуда нужно растут. Но мозг-то должен им помогать !...
    Возьмите вот свои же замеры АЧХ и попробуйте объяснить, почему они именно такие. Я, например, сходу могу сказать, что за горбухи видны на них невооруженным глазом. Обмеряйте, наконец, реальный динамик, скрестите его с параметрами имеющегося корпуса в симуляторе и сравните результаты с тем, что программа покажет. У вас же ведь все есть, для того чтобы прекратить шаманить и делать акустику осознанно, а не методом втыка. Материалов о том, как правильно посчитать все что угодно - пруд пруди...
    В общем, прекращайте-ка бродить в потьмах. Являйтесь народу, так сказать, белым и пушистым . Попробуйте добавить немного аналитики в свои действия, и все будет замечательно.
    Самара
    Я с вами тоже согласен , но к сожалению я не аналитик . Аппаратура есть и хорошая . Согласен, что горбы присутствуют, но на слух-то они не определяются, да и как звучат, что многие самарцы ,занимающиеся радиолюбительством, у нас их много , много чемпионов по автозвуку, так вот они и удивляются, почему на таких динамиках так звучит. Да и пока проверяю свои изделия на звук, да и сравниваю с фирменными аппаратами, только что-то фирмы проигрывают, даже с моими горбами на графике, а по звуку тем более.
    Извиняюсь-не прочитал предыдущего оратора. Ребята , я уже старый менятьсвои взгляды и я считаю , да я согласен с вами насчет динамиков, но дорогие динамики за свою цену должны сами играть , как только их из коробки вынут, а вот заставить заиграть, что -нибудь не очень.
    Следующий мой проект -TQWP на EM802 от Alpharda.
    Интересный подход...
    Самара
    Мне проще разобраться практически во всех этих турбулентных потоках ,чем читать теорию.Старая шутка - если у тебя корпуса получаются быстрее ,чем платы , то ты слесарь!
    Тут особо разбираться не и не надо. При наличии современного ПО достаточно уяснить только основные принципы, разжеванные в литературе и в инете. Это все вместе и является минимальной базой для конструирования системы. А не принцип имитации. Поните, как Хоттабыч телефон из цельного куска мрамора сотворил? Правда, (в большинстве случаев) научный подход приводит к весьма неприятному расставанию с иллюзиями насчет собственных "практических" способностей.
    Самара
    Что ответить на ваши правильные мысли. Пока остановился на TQWP и TL и буду совершенствовать их, а почерпнуть знания можно везде, сейчас это проще.
    Правильность этих мыслей - не совсем моя заслуга. А вот печальность...
