Страница 26 из 121 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16196)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #501
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Да, возрастут
    Сильно?
  3. #502
    Частый гость Аватар для GruWer
    ну так сам себе и ответил при токе 2 ма а у тебя 1
    Простите за дурацкий вопрос, ну таки что же предпочтительней по конечному результату, увеличить до 3K резистор или увеличит коэф. усиления выходного ОУ до 2х?
  4. #503
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    если конечный результат звук то сложно сказать - смотря что стоит в качестве буфера если оу то лучше делать с усилением.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Отпишусь, пожалуй. Запустил схему из первого поста, слушаю уж несколько дней. Ну что можно сказать - тему источника можно закрыть на какое-то время!
    Система: Sony CDP M95/ TDA1541 - "рогов" на своей плате (ну никак плата Сергея не лезла в сидюк миди-формата) - усилитель Никитина - акустика.
    Детальки: отдельный транс Талема 5 Вт со своим сетевым фильтром, резисторы 10 Ом, шотки, кондёры 2700мкФ, в питании Силмик 2 + 0,1 NP0, в фильтре ФКП 2, в I-V резисторы Vishay Beyschlag 0,1%, в сигнальных цепях они же 1%, AD844 этажеркой, в буфере LT1468. 1541 - все конденсаторы DEM - 4.7 X7R, входные 2200 на плате цапа. Входной ток выхлопа сдвигается так же, как в Назаровской увертюре. Фуууух....
    Звук... Его хочется слушать! Детальность изумительная. Провёл прямое сравнение с Пиккардианом, он цеплялся по спдифу к той же соньке, понимаю - условия не равнозначные, но, как два законченных источника (чёрных ящика) вполне. Нужно отдать должное назаровскому цапу, он в грязь лицом не ударил, в моём сетапе, по крайней мере. Разница есть, но не фатальная. У пети заметно глубже сцена (детальность), эффект присутствия - изумительный, но без выпирающей середины - тональный баланс не страдает кривизной. Но хэви мне больше на пиккардиане нравится, как-то полновесней что ли. Переслушиваю на рогове свой старый каталог Кинг Кримсона (фирменные СД издания 90-х, не ремастеры), муха блинская! как мне это напоминает винил, мурахи по коже...ещё бы атаку как у пластинки, самую малость.
    Короче, Сергею очередное ку!
  6. #505
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а что у пикардиана в буффере и в иу?
  7. #506
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    есть нюансы, написал в личку, да кстати Силмик что то не попер у меня, и еще ФКП2 в фильтр не ахти нужен полистирол.
  8. #507
    Тихвин/СПБ, Russia
    Если с выхлопом Петра Рогова детальность с ТДА1541 получше, чем например с выхлопом Назара, то этот выхлоп нужно пробовать делать. а то ТДАшка мутноватенька чуток, но это по сравнению с пцм63.
    С Уважением, Анатолий.
  9. #508
    Ханты
    Прецизионная металлоплёнка 0,1% (рикен ом, кажись, от Сергея в своё время приехала) и LME49710, долго слушал со штатными NE (Texas), но лм-ка оказалась пособранее внизу и в серединке чуть детальнее.
    Назаровский не делал, хотя был близок к этому, но, скажем, с родным выхлопом эту соньку слушать было затруднительно - это мягко так сказано, чтоб ипонцы не обижались.
    Ну это что было в пределах досягаемости.
  10. #509
    А Вашим вариантом разводки не поделитесь?
  11. #510
    Ханты
    Не всё сразу, мне не жалко, но автор убедил меня (это было несложно ), что всё может быть ещё лучше и гораздее.
    есть нюансы
    Плату буду корректировать, да хоть полностью перерисую, оно того стоит.
  12. #511
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня гдето есть перерисованная - под ФКП2 в питании и 12,5мм электролиты там же. Ну и разводка земли подправлена.
  13. #512
    Ханты
    Ромыч, коли так, я точно к тебе в гости зарулю, уже скоро...
  14. #513
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Это от оригинала разводка земли подправлена? Интересно очень что именно ?
  15. #514
    Точка соединения аналоговой земли и питания сделана поближе к выходным разъемам, аналоговая земля максимально укорочена. Предусмотрены бОльшие кандеры. По сути мелочи, но мне так больше нравится. Правда, я эту плату так и не сделал. И на оригинальность не претендую.
    а так бы не зарулил, да?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 28.10.2010 в 00:41.
  16. #515
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    картинка есть?
  17. #516
    картинка есть?
    Пошукаю, гдето оставалась.
  18. #517
    Чтото типа такого. Это незаконченный вариант.
  19. #518
    Евродупло
    Шунты питания неправильно сделаны.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #519
    Сделано классически. Если у меня неправильно - в варианте Сергея тоже неправильно. К тому же еще раз повторю - вариант черновой и до конца доработан не был. Так что косточки мыть смысла нет, если только не о чем поговорить.
  21. #520
    а как правильно, конечно-же, пальцем не покажут
