Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2418)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2934)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #141
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Alex1961, попробуйте непосредственно между ногами питания и общим микросхемы припаять 0,1мКф керамику.
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение в 07:51 ----------
    Какое напряжение питания на выводах ОУ?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Сделал маленькие замеры, только на синусе, меандр моя карта
    дает такой, что больше похож на Арарат
    Пытаться загнать OPA134 наверное бессмысленно с этой ПП
    и этим питанием. Переделывать нет смысла-проще новый собрать.
    Звук понравился, весь диапазон (без эпитетов). Сравнивать
    особенно несчем, только AV ресивер Денон (посмотрел потроха
    у него: рассыпуха, емкости по питанию "гут"
    напольники Eltax.
    Питание 40-42V на плечо, 60000мкф+60000мкф, и пленочка
    Ограничение на 1кГц наступает на 23V симметрично
    ( подбирал все транзисторы)
    форма до ограничения хорошая, дальше 25 не смотрел
    попробовал синус 20кГц - до 15V идеальный, дальше побоялся
    все при Ixx 100мА на транзистор ВК
    температурная стабильность норм. - 2 часа на близко к max
    измерял на нагрузке 4 Ом
    Знал об этом давно, из личного опыта - все зазвучало по другому.
    Хорошее-лучше, плохое - желание пропало слушать
    ( слушаю от классики до металла, предпочитаю джаз)
    На опере +-12v
    Забыл -прослушка от плеера Пионер 350
    Последний раз редактировалось Alex1961; 21.10.2010 в 18:53.
  4. #143
    Россия МО Клин
    Резисторы R1R2 зашунтировать небольшими емкостями не пробовал?
    Возможно, с этими емкостями небольшие резики последовательно добавить нужно будет.
    Второе. Не перепутаны ли на схеме входы ОУ?
    Еще раз прошел ветку, прошу прокоментировать про емкостя Назначение?
  5. #144
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На этой ПП можно только с двухполюсной коррекцией. Иначе емкостя коррекции будут в районе 470пФ.
  6. #145
    Россия МО Клин
    Хочу добавить- на выходе держится уверенно 1-3mV с TL071, без балансировки.
  7. #146
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    Подскажем
    Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon"
    Если кому понадобится, могу дать ссылки с качеством -Lossles
    Пропал сайт www.flacmusic.ru ! Может кто-нибудь подскажет - что случилось?
  8. #147
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нормально работает
  9. #148
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Нормально работает
    Сразу после ответа
  10. #149
    Россия МО Клин
    Входной сигнал 8кГц - на выходе 1V
    Коррекция ОС на грани возбуда (22пф)
    С9,С10 -75пф, тоже на грани возбуда
    Все детали и схема из первого поста с TL071
    Питание 40V на плечо.
    Входная емкость отключена (330пф).
    Не могу получить нормальный меандр на выходе,прошу совета опытных товарищей.
  11. #150
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нужно подымать ток УН до 20мА. и ще посмотри картинку на выходе ТЛ071. Он тоже достаточно медленный.
  12. #151
    Россия МО Клин
    Вот такое на выходе TL071 на 6-ой ноге, на входе идеальный меандр.
    Питание около 11,9-12 V
    Ток покоя УН поднял - 23 мА, ничего не изменилось на выходе, форма с завалом.
ID:	103865   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex1961; 17.11.2010 в 19:01.
  13. #152
    Россия, Новороссийск
    Alex1961, бывает и хуже. Быстродействие схемы, ИМХО, недостаточное.
    Я бы снизил сопротивления в цепях затворов до 47Ом - сопротивления 33Ом уже есть перед защитой по току, потому в сумме остаентся 80Ом против 133 в исходной схеме. Так же стоит подобрать корректирующие конденсаторы: С6, С9 и С10. Ещё стоит попробовать поставить конденсатор - плёнку между коллектрорами Q3 и Q4 - 0.22-1мкФ - какой поместится.
  14. #153
    Россия МО Клин
    C6.9.10 -уже на грани срыва в возбуд. Пленка между коллекторами стоит.
  15. #154
    Тогда схему переделывать существенно - менять номиналы разисторов в 2 и более раз, менять транзисторы...
    Предлагаю с выхода операционника поставить форсирующие RC-цепочки 1.8кОм 0.1-0.22мкФ на эмиттеры Q1 и Q2.
    P.S. посмотрел док-цию на TL071 - можно RC 1.2кОм*0.22мкФ с выхода на эмиттеры поставить. TL071 "потянет", ИМХО, легко.
    Ещё можно аккуратно попробовать зашунтировать плёнкой эмиттерные резисторы Q3 и Q4 - ёмкостью до 0.47нФ - к чему приведёт - не знаю, но изменения будут - быстродействие вырастет, сквозные токи и возбуждение появятся. Но я бы попробовал.
    P.P.S Ещё между плюсом и минусом питания электролит микроФарад на 100 поставить... Кто знает, может повлияет положително.
    Резисторы в затворах транзисторов какие стоят? ИМХО, 100Ом многовато.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 18.11.2010 в 16:17.
  16. #155
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нифига там не надо в УН ковырятся. Тут проблема в ВК.
Название:	Новый рисунок (2).PNG
ID:	104192   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (4).PNG
  17. #156
    Нужно R28 и R29 по килоому сделать. Картинки станут еще красивее
  18. #157
    Россия МО Клин
    Попробовал уменьшить с 22пф до 10пф в ОС. Вот такая картинка на 8кГц, при 1V на выходе.
    Уже ближе к теме Вот горбушка на фронте верху появилась
    следующий этап-двухполюсная.
  19. #158
    Одесса. Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post16572
    так вот откуда ноги растут
  20. #159
    Россия МО Клин
    А звучал на одной паре в ВК даже очень-очень.
  21. #160
    Читал от начала до конца и ни хрена не въехал в результаты. Собрал я этот усь, звук был не громкий, при замене на OPA134 - свист и возбуд. Уже не помню где нашёл похожий усилок, поменял детали в объвязке ОУ и ОН запел. Заменил TL на OPA ни возбуда ни свиста.Добавил сразу по питанию ОУ электролиты 330*25в. Короче говоря C7-470pf, R28-10k, R27-360 Om, R26-10k, C6-100pf, R32R33-680 Om, R1R2 к ним параллельно припаяны плёнка 1mkf*63V, и других изменений не делал. После этого звук стал гораздо громче. За спиной стоит калоньё с 15" НЧ на ней и слушаю. У КОГО С УШАМИ ПОРЯДОК СООБЩАЮ - ВЧ в норме СЧ тоже а вот НИЗА - Это НИЖНЯЯ СЕРЕДИНА (сигнал брал с линейного выхода SONY CDP-211. Потом гахнул следом Холтона - на слух разница огромная, Холтон звучит естественней и НЧ мягкие. Вот и делайте вывод САМИ. Пост сдал....... PS: питание +-75в и три пары IRFP240/9240. Если кто-то сомневается - попробуйте сами, как говорится - я за базар отвечаю и вреда ни кому не желаю.
    Последний раз редактировалось smd52; 30.05.2012 в 01:00.
