Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 113
Тема: Пресловутая накачка.
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Пресловутая накачка.
    Опыта от "строителя" такой активной АС требуется меньше чем для качественной постройки/настройки варианта "линкса" и пассивной трехполоски (микрофоны, умение и знание того, что именно нужно слушать и как это корректировать).
    Ровно столько-же плюс опыт работы с фильтрами на операциониках. На пасивных компонентах дороже фильтры, на активных больше гимора если все делать по уму а не по быстрому на лмках, иначе и результат будет соответствующий. Надеюсь никто не будет спорить что активная АС на лмках не сможет переиграть правильную АС на пасивных кроссоверах с хорошим качественным двухканальным усилителем, ну например тем же линксом.
  2. #82
    Москва, Бун.Луга
    По моему немного путаем истинную суть спада на НЧ. С корпусом то понятно взаимодействует, вторичные источники и все такое, но я как-то по другому вижу это. Возможно ошибаюсь, но обычно существует большая такая стена за акустическими системами. Побороть её можно двумя способами, но все они с компромиссами.
    Вариант 1: скомпенсировать 3-4дБ наклона АЧХ, который возникает из-за взаимодействия прямой волны и волны отраженной от большой стены (если бы не было стены, тогда да - около 7дБ, т.к. волны просто заворачивали бы за корпус и обратно не пожелали-бы давить). Тогда чуть выдвигая АС от стены будем получать достаточный уровень басов и хорошую стерео картинку.
    Вариант 2: использовать стену в качестве баффла . Но сами понимаете в чем проблема .
  3. #83
    На это тебе щас ответят, что правильная-то АС на активных кроссоверах по-любому переиграет хоть в карты хоть в домино правильную АС на пассивных кроссоверах, главное чтобы все было правильно, и опять по кругу
    А на самом деле все просто - если мастер умеет настраивать АС, то ему пох, активно или пассивно это будет делаться, как надо в данном случае так и сделает, и будет звучать. А если не умеет - то тоже пох, хоть актив хоть пассив, скворечник с динамиками будет.
  4. #84
    Да что-ж за "гимор" такой таинственный?
    Рассчитать по формуле фильтры Линквитца-Рейли и поправить их потом в симуляторе под реальные динамики?
    Или добавить потом задержку/режектор?
    Или плату вытравить/спаять, которая пассивному кроссу не нужна?
    Нет, ну если речь идет об отслушке конденсаторов - я конечно пасую, их там стооолько..
    Именно, и этим все сказано. Но чисто технологически легче перепаивать смд-резисторы чем "открутить дин, перепаять, закрутить, послушать/померить", и так 40 раз..
  5. #85
    Москва, Бун.Луга
    Я так только об этом и пишу . А тем более не вижу проблем у автора с разделом 1000Гц в элегантной 200мм шириной трехполоске . А то блин наделает гробов, как я . Потом саб некуда ставить будет.
  6. #86
    Тут стоит смотреть под несколько другим углом. Вопрос не только в абсолютном качестве, а еще и в деньгах. Стоимость пассивного кроссовера, АС и усилителя такого класса получается весьма значительной, особенно для студентов/молодежи. А с учетом сложности настройки все это стоит еще и нервов.
    Активная-же АС позволяет реализовать то-же качество за меньшие (пусть и не на порядок) деньги, а как бонус - довольно тупая процедура сборки: "делай раз, делай два, делай три" - 6 простых усилителей, 6 простых БП, кросс, свести и слушать, не задумываясь о проблемах типа "накачка", "баффл съел 6 дБ чувствительности и она теперь ниже 80 дБ/на метр на ватте " и т.д...
    Тут не все так однозначно. У меня, например, за АС окно почти во всю стену, и оно куда больше пропускает, чем отражает. Соответственно и интенсивность именно этого отражения практически нулевая.
    Но куда важнее то, что АС отстоит от такой стены на метр-полтора, что дает задержку (на туда-сюда) 6-10 миллисекунд, а отражения от края баффла реализуются уже через вдесятеро меньшее время.
    Как следствие, эффеты баффла проявляются на вдесятеро более высоких частотах чем эффекты комнаты, и потому фактически независимы от них, и решать их приходится по-разному.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.10.2010 в 22:17.
  7. #87
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Отражения от близкой стены настолько портят звук, что уж лучше бафлстеп .
    С уважением, Сергей.
  8. #88
    Москва, Бун.Луга
    6-10 милисекунд, а отражения от края баффла реализуются уже через вдесятеро меньшее время.
    Как следствие, спад от баффла начинается уже на сравнительно высоких частотах,
    Кто Вам сказал, что спад начинается? Если Вы смотрите 6-10мс, то никак не можете видеть, что происходит дальше.
    Или Вы утверждаете, что с корпусом интенсивно взаимодействует частота 200Гц длина волны у которой 1,73м? Она просто заворачивается, т.к. каждая следующая точка становится вторичным источником волн. Вы возразите, а как же при такой большой длине волны может фаза так изменятся, чтобы получались значения спада в 3дБ. После того как волна отражается от стены она теряет лямбда/2. Т.е. в косинусе формулы для уравнения волны будет не просто k*лямбда, а еще -лямбда/2. Окно так не колеблется и потом у Вас же есть боковые стены .
  9. #89
    В этом "ящике" или в этом "объеме"?
    Это окончательные ящики на них разве что плёнка не наклеена.
    Если в "ящике" и моделирование учитывало баффл
    я об этом тогда и не слышал - не учитывался бафл, а обьем выбран с запасом под подстройку его уменьшением.
    Несколько странно наблюдать (это ведь ЗЯ?)
    да.
    явный резонансный пик на 70 Гц совместно со спадом АЧХ к этой частоте. Обычно такого у ФВЧ второго порядка не бывает.. А вот с учетом баффла понять такой ход на НЧ можно легко.
    В о первых, там отражения от пола, во втрых он отрезаться на 150 гц будет с уменьшением обьема(увеличением добротности и повышением резонансной частоты колебательной системы ящик-динамик на этом графике резонанс 92герца.)
    Только вопрос не в этом. Вопрос в практике, а на практике мне, например, таки неминуемо пришлось поднимать АЧХ и у СЧ динамика (как раз в соответсвии с баффлом) на 2 децибелла на 240 Гц, чтоб в подобном корпусе связать корректно НЧ и СЧ. И речь шла не о микрофонных извращениях, эти 2 дБ просто резали слух..
    Именно поэтому я этот проект немного забросил, для исследований в области активного деления, пока результатами могу похвастаться здесь тык
    Это мне?
    Нет, это Руслану - пардон, некорректно процитировал.
    точность в 15 градусов в пределах октавы-двух
    гут.
    Элементарно, чтоб потом не сводить чертыхаясь, а просто немного поправить фильтры.
    Блин, пожоже я последнее время туговат....
    А чего там чертыхаться если мы работаем с конкретными динами в уже готовых ящиках - сводим по имеющимся ачх, фчх и импедансу ?
    эти дополнительные 30 градусов фазы (подчас в разную сторону у СЧ и ВЧ) как раз могут оказаться заметны.
    Ссылку по поводу проекта моей модификации кросовера я привёл выше.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    ViktKors, если не пугает длительная беседа по ICQ - буду очень рад - 36675два342.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Точно !
  10. #90
    мда,.. нужно или перемещаться куда-то или завязывать с оффтопом
    Принято. Отажения - та еще история. Борюсь тем, что слушаю с 3-4 метров, там они уходят почти в СЧ и ковер помогает..
    А уменьшение объема зачем?? Наоборот, отвести резонанс подальше. АЧХ-то может и поправится объемом, а вот связываться с коррекцией фазы вблизи резонанса, с повышением добротности (и ГВЗ привет), да еще по своей собственно воле. брр
    Хотя у меня и свелось все нормально, но после сравнения в наушниках прямого сигнала и пропущенного через фазовые фильтры с характеристикой моего кросса, душа возжелала нулевой фазы. Пока получается, доделаю - обсудим.
  11. #91
    Я даже больше скажу - настолько портят, что уж лучше делать "Линкс" и "пассив".
  12. #92
    Ростов
    Ну все, я морально готов уже творить. Надеюсь в скором будущем спроектирую корпус, закажу динамики, потихоньку начну собирать усилители, в общем работа закипит! Спасибо всем большое за поддержку и советы, итоговый вариант динамиков такой: НЧ(их в первую очередь закажу, нашел по вкусной цене) Сеас 1209 его попробую и в ФИ и в ЗЯ, как понравится, так и сделаю, хотя больше к ЗЯ склоняюсь, с возможностью прилепить корректор. Сч\нч сб\акустикс, потом купольная вифа и вот с пищалкой пока большие сомнения, остановился на 1149 Спасибо за внимание.
  13. #93
    Piter
    Чего то мне эта ветка не понравилась. Ни о чем. В любом случае АС свести очень сложно. А что касается что катушка своим активным R влияет, дык взять басовик с чуть большим магнитом и чуть меньшей добротностью и все. Делов то А что касается накачки, ну дык поделите повыше , это еще и масштабности звуку добавит и временная задержка баса будет меньше.
    Что касается сведения, оно шо активно, шо паcсивно, один х. мышкой в LSPCADе делается и только доводка вручную. А тут все равно, пассивный кросс паять или плату активного.
    Что там еще обсуждали, что 3 ЛМки круче одного Линкса ? Гармоники и интермоды от LMки без подавления попадут на басовик в зоне его выхода из поршневого режима, где у него подъем АЧХ и искажения. Искаженные и увеличенные по амплитуде они полетят прямиком в уши слушателя. Ну и нафига такое счастье, когда в пассивном варианте эти же гармоники будут меньше по амплитуде (т.к. усилок качественней) и попадут они не в кривой орущий басовик, а в СЧ динамик, который в этом диапазоне звучит ровно и негромко ?
    Сводить все по фазе и учитывать характеристики динамиков нужно одинаково что в активе, что в пассиве.
    Еще было про мощности, мол на СЧ и ВЧ нужны усилители меньшей мощности. Ну да, по меньше, на совсем чуть чуть. А если в классе А, то один фиг нужно обеспечить амплитуду напряжения и тока, не важно, что они на высокой частоте, это ничего не дает. Все равно размах напруги нужен и ток покоя нужен. Так что печка по полной программе обеспечена. Только не одна печка, а две
    Нет у актива ни одного реального преимущества. Зато есть недостатки + куча деталей, трансформаторов, конденсаторов, радиаторов, разъемов и проводов на полу.
    Это я написал чтоб поубавить градус всеобщей эйфории и спустить с небес на грешную землю.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 22.10.2010 в 01:07.
  14. #94
    Ростов
    ZugDuk спасибо за советы вот никак с концепцией не определюсь. Но делать точно буду и точно сам и никто меня не переубедит. Активное сопротивление катушки мне было бы только в пользу, т.к. динамик с относительно низкой добротностью, да еще и в ЗЯ. . .
  15. #95
    Привсем уважении,
    Это я написал чтоб поубавить градус всеобщей эйфории и спустить с небес грешную на землю.
    Угу, и чего ради народ вообще подумал о низком разделе.. и то, что есть "накачка" у СЧ динамика - забудем, а про "накачку" у ВЧ и знать не хотим. И раздел будем делать где позволит накачка, а не динамики и не здравый смысл.
    Только у активного крутим переменник и смотрим, а у пассивного -
    "вытащили дин - дастали фильтр - перепаяли - подумали не накосячили-ли и не станет ли плохо от такой переделки - засунули дин - померили"
    Что там еще обсуждали, что 3 ЛМки круче одного Линкса ? Гармоники и интермоды от LMки без подавления попадут на басовик в зоне его выхода из поршневого режима, где у него подъем АЧХ и искажения. Искаженные и увеличенные по амплитуде они полетят прямиком в уши слушателя. Ну и нафига такое счастье, когда в пассивном варианте эти же гармоники будут меньше по амплитуде (т.к. усилок качественней и попадут они не в кривой и орущий басовик, а в СЧ динамик, который в этом диапазоне звучит ровно и негромко) ?
    Ну опустим то, что вполне можно саму лм-ку заставить работать фильтром и за счет этого подавлять искажения точно не хуже чем пассивный фильтр. Начнем покупать детали в пассив и после того как офикеем от четырехзначного ценника (в у.е.), начнем себе проводить сеанс аутотреннинга: "железный сердечник - совсем не плохо" "электролиты нормально звучат" "ТКС у резисторов ни на что не влияет" "полипропилен - никому не нужен" и т.д. известные басни. И все это никаким боком не к искажениям..
    Про ИТУН, например на СЧ, я боюсь говорить даже шепотом
    Только в активе они не плывут от импеданса фильтров, нагрева катушек динамиков и т.д. и взаимовлияния учитывать не нужно., Соответственно и фильтры - проще.
    В музыкальном сигнале разделенном на три полосы по декаде (это например) пиковая амплитуда в каждой полосе падает при той-же общей мощности в "корень из трех раз" - sqrt(3) раз (при сколько-нибудь крутых фильтрах, что не проблема). Как нетрудно заметить, мощность в каждой полосе при этом падает тоже втрое. (или мы клиппинг слушаем вместо музыки?)
    Кстати про клиппинг, паче такой случится - пищалки от гармоник НЧ-прямоугольника не сгорят и гадить не будут.
    Да и про "пульсации тишины" при клиппинге говорить не придется.
    Если заметить, что баффл отъедает 6 дБ у низов - они должны быть в 4 раза мощнее чем ВЧ, СЧ - где-то посередине (ах, я забыл, баффла-же нет никакого)
    Итог усилитель для пассива на 150 ватт эквивалентен активному на 50, 25 и 12 Ватт для НЧ, СЧ и ВЧ соответственно, а еще есть пищалки и СЧ-динамики которые несколько чувствительнее. Обычно на 2-3 дБ - еще в полтора-два раза можно ослабить ВЧ и/или СЧ по мощности, или, альтернативно, не ослаблять, а улучшить перегручную способность.
    Кстати есть такая вещь как "импеданс нагрузки", у одиночного динамика (особенно в реактивной части) он почему-то лучше чем у пассивной АС, и усилителю в смысле ОБР выходников как-то попроще.
    Это конечно верно, усилитель на ЛМ-ке это такая куча деталей..
    И трансформатор с несколькоими обмотками (да еще и на меньшую мощность, фуу), ну как любитель сможет такое намотать..
    Конденсаторы - да много их, даром, что практически на ту-же суммарную емкость, что и в пассиве, только в СЧ/ВЧ на меньшее напряжение.
    Радиатор - на меньшую площадь - потому что КПД выше
    Разъемы - это да, особенно если усилитель прямо в "подвале" АС, и проводов куча - вместо толстеннго к пассивной АС - два обычных - сетевой и сигнальный.
    А я вообще даже не знаю с какой стати эти свои аргументы привел.. ведь ясно-же, что
    Может и впрямь нет ни одного, только аргументировать стоит поосновательнее как-то, поубедительнее как-нибудь, что-ли...
    Последний раз редактировалось ViktKors; 22.10.2010 в 01:55.
  16. #96
    Цитата Сообщение от russtav Посмотреть сообщение
    Ну все, я морально готов уже творить. Надеюсь в скором будущем....
    У меня это светлое будущее уже скоро как третий год тянеться, а звуков из своих колонок я еще и не слышал даже - это чтоб соовсем поубавить градус.
    ---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение в 01:32 ----------
    шутник...
    тут уже хочешь - не хочешь есть - попу колонок придётся окутать назами.
  17. #97
    Ростов
    эх, вот и я думаю, затянется это на долго. Но это меня не останавливает. Главное что бы денег хватало на это дело.
  18. #98
    Тема как раз интересная. Я бы только ее немного переформулировал, примерно так: Проблемы пассивных фильтров и альтернативные активные решения. Ну и дискуссия может протекать соответственно - стоимость качественных пассивных решений vs активных, и получающееся соотношение слышимого качества.
    По поводу собственно "накачки" мне кажется сложного ничего нет - проектируем фильтры с учетом реактивности головок. А вот с проблемой актив vs пассив сложнее.
    Итог усилитель для пассива на 150 ватт эквивалентен активному на 50, 25 и 12 Ватт для НЧ, СЧ и ВЧ соответственно, а еще есть пищалки и СЧ-динамики которые несколько чувствительнее. Обычно на 2-3 дБ - еще в полтора-два раза можно ослабить ВЧ и/или СЧ по мощности, или, альтернативно, не ослаблять, а улучшить перегрузочную способность.
    С этим полностью согласен. Только хотелось бы оперировать не электрическими мощностями, звуковым давлением. Полнополосного давления, считаю, для дома нужно 110 дб в пике. Дальше, ситуация сильно зависит от нижнего раздела и от музыкальных жанров. Например, у меня это 140 Гц, а музыка типа джаз/классика. В итоге на СЧ у меня пиковое давление требуется больше обычно принятого. Поэтому для себя я принимаю примерно пополам НЧ и СЧ - по 104 дб в пике от каждой полосы. Дальше, зная чувствительность и количество головок, а так же приняв или отвергнув баффл-степ, легко определить мощности усилителей. Для ВЧ беру половину от СЧ.
    Но самый тяжелый момент - LMка vs "линкс" Под "линксом" я имею в виду дискретный усилитель. Первые, бросающиеся в глаза, отличия: У LMки первый полюс находится на примерно 100...200 Гц, у дискрета можно сделать сколько душе угодно, хоть 500 кГц. У LMки ток покоя порядка 40 мА, у дискрета - сколько захотим. Но будет ли это услышано в условиях работы в ограниченной полосе? Проблематично. Если по формальным признакам, то специальная нестандартная коррекция LMки дает вторую гармонику -100 дб на 1 кГц и разностную -94 от двухтонального сигнала 19+20 кГц. Что близко к дискретному собрату.
    Устроить бы, аналогично знаменитым конденсаторным слушаниям, публичные сравнения. Но это совершенно нереально. Нереально сделать две одинаковые пары АС (со всеми равными условиями питания головок) под актив и пассив. А разные условия сравнивать некорректно.
  19. #99
    Липецк
    Ну это Вы зря. Рассуждать можно сколько угодно. А вот если бы Вы собрали и отладили активную систему на основе Вашей АС с пассивными фильтрами и сравнили звучание двух вариантов колонок, то, я думаю, Ваше мнение сменилось бы на прямо противоположное.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 22.10.2010 в 11:26.
  20. #100
    Из Замкадья
    Фильтры что активные что пассивные рассчитываються в симуляторе на основе измерений, разницы принципиальной нет. С пассивным прийдеться повозиться чуть дольше, только и всего. На данном этаме гимор примерно одинаковый.
    Чтобы облегчить процес настройки пасивных кроссоверов, можно вывести провода от каждого динамика за пределы АС и настраивать их снаружи, а не как некоторые тут предлагают каждый раз лезть внутрь.
    После настройки пасивные кроссоверы убираються внутрь колонки, и все процесс окончен! В случае активного варианта все самое интересное впереди. Если ваши шесть каналов усиления вместе с активными кроссоверами не живут в коробке из под обуви, то появляеться сразу вопрос а где это все разместить бедному студенту? Причем так чтобы не перегревалось, не фонило, не было паразитных наводок с ВК в петлю ОООС в УМ и ОУ фильтров, чтобы не было кучи кабелей к АС, и чтобы при всем при этом имело внешний вид законченного изделия а не макета.
    И что в результате получиться дешевле?
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    У ЛМКи еще слабоват ВК для большого НЧ-динамика.
    Суммарно все искажения от полосовых усилителей все равно будут складываться, т.е. нет никакой разницы, результирующая полоса одна и та-же.
