Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Порекомендуйте акустическую систему...
    По умолчанию Порекомендуйте акустическую систему...
    Хочу купить акустическую систему, в мыслях 2 напольные колонки + усилитель, пока предположительно Yamaha... Ценовой вопрос 50 т.р. с кабелями...Что посоветуете, может есть что-то чего я не знаю...заранее спасибо
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Порекомендуйте акустическую систему...
    Напольная, небольшая, можно послушать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....C-%D0%A1%D0%A7
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BC%D1%83
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Чтобы не плодить кучу тем, спрошу в этой, так как вопрос не глобальный. Нашел в магазине Клипши RF82MKII, думаю, что 98дб и 600 ватт вместе с приличным дизайном будут приятным дополнением к моему месту существования. Стоит ли такие брать и где про них можно прочитать? Поиск в русском нете ничего не дал
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    600 ватт
    150 вообще то, да и чуйка сомнительна, при такой получить 33гц крайне нелегко, если не сказать что невозможно.
    север
    То есть 20к можно потратить на другую акустику? ОТзывы на стерео впечатлили мой неокрепший ум. Понравилось, что вес 33 кило, по сравнению, к примеру, с другмими с 150ватт и 15кг веса.
    Да и вид ниче. А из акустик энержи может что есть?
    ОТзывы на стерео
    Они там всегда восторженные какие-то, не стремяться минусов искать, возникает ощущение что все тесты давно проплачены.
    Касательно клипшей - это рупорная акустика, она оченьспецифична, к тому же как и у большинства колонок с такой конфигурацией динаиков акустич фаза вч драйвера будет отставать уже не на градусы, а отставание это уйдёт во временной интервал, попытки скомпенсировать мало чего дают - в результате несобраный звук на сч. Хотя врать не буду, конкретно эти не слушал, но послушать перед покупкой рекомендую.
    север
    Небольшой оффтоп. Если выложить в комнате квартиры, сделанной по типу сендвич - гипоскартон два слоя+ минвата, кирпич по стенам, будет ли лучше акустика в комнате, думаю, если не получится в питер перебраться, купить такую хату, но они гудят ужасно, я когда на машине подъезжал с включенной музыкой, в комнатах все гудело, хотя саб не автомобильный
    Спасибо, что отговорили, послушать думаю, не проблема, но это магазин, а не комната, я думаю, ничего особенно не пойму
