Страница 51 из 226 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1001
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    ограничиться схемой из первого топика
    Так и сделай,а то сам себя запутаеш,я тоже стоял перед аналогичным выбором.Удачи!
    Ковыряясь в сети нашол инфу об ИМС LM4562 ,если верить рекламе то отличные параметры,и цена имс=6у.е. может кто применял ?LM4562.rar
  3. #1002
    есть ли смысл собирать по последней схеме, не используя раздельное питание?
    Вполне можно собрать.
    Планирую собрать 4-канальный усь для поканалки в авто.
    Тогда проще первую.
  4. #1003
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    http://www.kosmodrom.com.ua/
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    пробовал-не выходит,надо знать английский,и к тому еще прикинутся умело фирмачем,кстати цены что нашел минимальные,есть и покруче!
    Поделитесь где купили ОРА134
  5. #1004
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    В Москве на Митинском рынке - 60-80 руб
  6. #1005
    Да нет, у вас проблем и не было.А у нас не могу найти(Украина)
  7. #1006
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Тогда проще первую.
    Да вроде и последняя схема не сильно сложнее. Вопрос в том, будут ли заметны внесенные улучшения без использования раздельного питания. И если делать все же по последней схеме но с общим питанием, нужно ли что-нибудь изменять в схеме?
  8. #1007
    Будут.
    Не ставятся диоды D7, D8 от питания ВК на выход УН.
  9. #1008
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=opa134&query=any
    ONtOSbox
  10. #1009
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Ты что шутиш? я ж дал ссылку http://www.kosmodrom.com.ua/ заходиш на сайт,вверху окошко "поиск" вводиш название детальки но!!- на латыни,кликаеш "поиск" и далее как везде через "корзину"
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    http://www.kosmodrom.com.ua/product....CF%EE%E8%F1%EA можеш тарится и на Имраде,но там дороже,сравни и решиш сам, или тут:http://radiomarket.lg.ua/index.php?c...34_665_667_668 тоже недорого и все в картинках!
  11. #1010
    хм..очень странно, несколько раз искал именно ОРА134 у космодома и нифига(скорей всего был баг)
  12. #1011
    Казань
    Shurik, спасибо за ответы, пожалуй так и буду делать.
    P.S. Если не затруднит гляньте пожалуйста прикрепленную схему, я там красным отметил необходимые изменения. Это правильно? Еще раз благодарю за помощь.
Название:	Немецкий усил_final.JPG
    Последний раз редактировалось Dimm_Frouz; 22.10.2010 в 01:27.
  13. #1012
    Это правильно?
    Да, все правильно. Для Вашего напряжения питания можно уточнить номиналы сопротивлений R6, R7 для тока через стабилитроны 20мА и номиналы R19, R20 для тока через стабилитроны 2,5мА.
  14. #1013
    Казань
    Питание будет как по схеме.
  15. #1014
    Т.е. 40в? Тогда R19, R20 должны быть по 15ком.
  16. #1015
    Казань
    Понял. Спасибо!
  17. #1016
    Казань
    Вопрос по схеме из поста 1011. Там конденсаторы С12-C14 емкостью 1,0 имеется в виду 1мФ и если да, то насколько качественные нужны? К73-17 пойдут или не стоит.
  18. #1017
    Да, 1мкФ.
    Если импортные, то подойдут, желательно металлопленочные. Я в звуковых и силовых цепях применяю полипропилен, как правило фольговый. Из отечественных лучше К78-2.
  19. #1018
    Казань
    Понятно, Wima MKP рулит...
  20. #1019
    Да не обязательно, можно поставить эти конденсаторы, можно не ставить, разницу заметить очень трудно или не возможно, особенно на обычном, комфортном уровне громкости. Есть приверженцы такой топологии, есть противники. Мой девиз всегда один: слушать надо!
  21. #1020
    Ижевск
    сколько ватт выдаст этот усилитель при питании +-28 вольт ?
    какие у него характеристики в каком классе работает ?
    Стоит ли собирать этот усилитель чтобы перейдти на него с микросхемного классического LM усилителя ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 24.10.2010 в 17:39.
