Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прецизионные трансформаторы
    Аватар для murlakatam
    По умолчанию Прецизионные трансформаторы
    При разборке на утилизацию итальянского обрабатывающего центра были обнаружены силовые трансформаторы SAMA. Надпись на шильдике гласит: constant voltage transformer. Вход +-20%, выход +-3%. Исполнение: 2 шеобразных трансформатора поставленых вдоль, только магнитопровод общий, обмотки раздельные. Включить в сеть сегодня не успел, насчет шумности сказать не могу, но судя по исполнению должны быть тихие. Две обмотки по 19.2в ток указан 14А. Но если судить по заявленой мощности 280Вт одновременно с обеих можно снять 7А. Возможно кто то сталкивался с подобными трансформаторами. Есть желание применить его в усилитель.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Прецизионные трансформаторы
    имхо сердечник в насыщении и с большим рассеиванием.
    Sabchik
    manowar, а может какой-то "резонанс" в этих трансформерах "живет" ? Вспомните старые "совковые" феррорезонансники, может хозяин не все увидел в реальном железе ?
    Не думаю. Сегодня из за дифицита времени только подключил к 220в, полная тишина. В ближайшие дни на разных входных напряжениях посмотрим осцилографом синусоиду и стабильность выходного напряжения. Есть дополнительные выводы для увеличения выходного напряжения на 2% и 4%. Со вторичной обмоткой они не связаны, с первичной тоже. Как эта дополнительная обмотка работает пока неясно. Аппарат очень интересный и заманчивый. Один недостаток габариты.
    Мск/Сочи
    шум и насыщение сердечника-никак не связанны.
    Сколково
    Надо смотреть ток первички. Но в любом случае
    указывает на то, что сердечник работает в нелинейном режиме. Нафиг такой транс нужен.
    Пятигорск
    Вообще-то , constant voltage transformer - это по-нашему означает феррорезонансный стабилизатор . Там где-то ещё должен быть конденсатор внутри , для резонанса . То есть это не просто транс , а стабилизатор вроде тех , что раньше применялись с ламповыми телевизорами . Стабилизируют они неплохо , но искажают форму выходной синусоиды . В звуке , насколько мне известно , применяются редко .
    Судя по ссылке, которую привел straus, это действительно насыщеный трансформатор.
    Спасибо всем за помощь. Просмотрев ссылку я тоже пришел к мнению о непригодности его в звуковую аппаратуру. Конденсатор действительно есть, но он отдельно подключается - 8.0мкф*800в. Желание его использовать появилось не от недостатка нормальных трансформаторов, подкупила его особенность выдавать стабильное напряжение.
