Показано с 1 по 17 из 17
Тема: АС на базе Fostex FF165k
    ЦЧР (36)
    По умолчанию АС на базе Fostex FF165k
    Имею пару сабжевых динамиков.
    в одной из версий даташита на него есть рекомендованная конструкция ящика с фи.
    пока не делал.
    так же нашёл под них конструкцию бэкхорна, но он показался мне сложноватым.
    Может кто то сталкивался с этим динамиком и слышал его в каком-либо оформлении... просветите плз.., ни как не могу выбрать конструкцию.
    Fostex BK16 Cabinet_FF165k.PDFНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: АС на базе Fostex FF165k
    Есть такие, купили по глупости. А вдогонку- всю ихнюю поганую сериюFF, включая 8-дюймовый FF-225K. В паспорте -степь да степь кругом, ровно до изумления. А по жизни- горбы верблюжьи вместо ровной ачх. Мне 125-е посоветовали на немецком сайте lautsprechershop.de , как средники 4 " для трёхполоски. Я отправил им реальную ачх этих динамиков , после чего там глухо замолчали. Попробую отыскать ачх этого как бы японского чуда.Нашёл,это- 125й фостекс, а 165й -не лучше, кривой как моя жизнь.
    Два мощных пика на 6 и9 килах делают звучание этого динамика жёстким и утомительным. Звенит алюминиевый купол над катушкой, удалить его без проблем не получается.
Название:	Fostex FF125K  в щите полмет&#.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 16.10.2010 в 20:07.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Бока,
    а как ихние твитеры?
    Из всего что накупили, не подходит ни один .Особенно удручающе звучат самые дорогие твитеры( супертвитеры) Т90( это вообще дрянь), Т925-неплохо, но не за эти деньги, Т-500: дико дорого, очень красиво, играет так себе. Они все титановые, звенят страшно, искажений лес, резать нужно оооочень высоко.
    Одно там с паспортом совпало: высоченное чутьё. Если 1 ватт подать- потом глухота минут на 10 обеспечена.
    Я советую фостекс FT-96H,- не смертельно дорогая пищаль, исполнение один в один как Т-90, но в серебряном дизайне, купол алюминий, не режет слух, чутья хватает, но резать нужно от 5 кил и выше , ниже- обвал по отдаче. Мне её звучание очень по душе. Искренне советую.
    А!!! ещё отменная купольная пищалочка FT-27D, куполочек под сеточкой, красивое колечко полированное вокруг, звук и ачх достойные, цена скромная. Ещё у них есть FT-28, но её не купили, почему-то....
    ЦЧР (36)
    вот и мне не нравится их крикливость, но думается что ящик должен немного реконструировать ачх и заставить их петь близко к "как надо".
    Usa
    Бока,
    ага,попробую его в трехполоске на центральный канал. как раз нужен пищ с 5-6 кило.спасибо за совет
    Ящик не влияет на горбы ачх, они останутся с вами, не надейтесь на чудо.
    ЦЧР (36)
    в принципе, да.
    тогда остаётся резать его до 9кгц ??
    ибо нижний горб не явно выделяется и на первый взгляд сильно не мешает., хотя возможно это обусловлено крикливостью в районе 9-10к...
    Обвалите на 5-5.5 килах, а выше любой твитер сгодится.Крикливость- пики как раз в районе 5-6-7 кил, а выше- просто как звон
    Думаю, что у 165го пятак поболее, потому и горбы сдвинутся вниз, скажем, на 5 и 7 кил. Тоже гадость.
    А вот FE127E:Нажмите на изображение для увеличения.
    Наши фоськи- там были два горба на 5 и 7.
    FT-17Н - тоже "дешево и сердито".
    Ниже...
    На ачх средника-красным цветом- ( это был 127й фостекс) видны на скате два мощных пика 5 и 7 кил, которые ушли после фильтрации.
    Саня, FT-17H позже 2006го года не бери, рассыпаются в руках.Китаёза махровая. И ачх там позорная, не выше 10 кил и отдача ниже 90дБ.
Название:	Фостекс 127й на СЧ -красным.JPG
    ЦЧР (36)
    Бока,спасибо, попробую.
    но чую - эт мне надолго экспериментировать с кроссом
    благо твитеров в изобилии всяких мастей и брендов))
    Вот итоговая 2-х полоска с 127-м, что получилось:
    Что там за "взбрык" на 1.5кгц я так и не понял, на слух я в том месте ничего плохого не услышал.
    Зато вот как оно себя в ВЧ на углах себя ведет - мне зело понравилось!
    Саня, коленвал на двушке кил может быть из-за влияния стенок отверстия, в котором торчит фостекс. Типа стакана там получается, он и голосит. Как тот пи-эр квадрат, что по рельсам тарахтит. Очень похожая картина( коленвал) была на 200 герц в акустике, где задняя стенка близко подходила к басовику.
    Может. Но видимо потому что он довольно узкий, на слух не воспринимается.
