Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    По умолчанию Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Порекомендуйте мультиплексор для коммутации тактовых сигналов генератора ЦАП, с минимальным уровнем джиттера. Что нибудь типа 74...157 справится с этой задачей, если да то какая сейчас серия с самым малым уровнем джиттера кроме ABT, а также интересует какому производителю отдать предпочтение при выборе стандартной логики? За ранее благодарю.
  2. #61
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Если Вы имели ввиду 1G3157 - то примерно то же самое, что и 719 (см. верхнюю таблицу на стр. 5 даташита). Если 2G157, то это обычный одноканальный мультиплексор на два входа, быстродействующий и весьма низкоджиттерный.
  3. #62
    Буду ставить 74LVC1G157, тем более корпуса одинаковые. Благодарю за разъяснения.
  4. #63
    ПИТЕР
    Спрошу здесь дабы не плодить ветки.
    Итак есть необходимость коммутировать I2S шину посредством четырёх корпусов 74LVC2G125 (пара неинв. буферов с возможностью перевода в Z состояние).
    Почему четыре корпуса, а не один? Очень хочется «развязать» по питанию каждую пару буферов коммутирующую свой сигнал.
    Один источник сигналов I2S шины пяти вольтовая логика (сервопроц) другой 3 вольтовая (приёмник спдиф), после коммутатора принимает сигналы I2S ПЦМ 1794 .
    ПЦМ 1794 «терпима» к уровням пяти вольтовой логики, 74LVC2G125 также.
    Вопрос вот в чем, каким напряжением питать 74LVC2G125 пять или три вольта?
    Верно ли я понимаю, что при пяти вольтовом питании на выходе 74LVC2G125 будут (всегда) уровни пяти вольтовой логики, а при трёх - трёх вольтовой? Этакий транслятор уровня.
    Хотелось бы «скармливать» ПЦМке именно трёх вольтовые уровни шины, но как отнесется 74LVC2G125 к пяти вольтовым уровням по входу (от сервопроца) при питании в три вольта? Вроде как «терпимо» (Mic Dragon именно так и поступил с коммутацией клока в своем твердотельном проигрывателе), но всё же не будет ли чего «дурного» с фронтами и прочими важными нюансами цифрового сигнала?
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нормально.
    ИМХО - нет.
  6. #65
    ПИТЕР
    Собственно этот вариант я и выбрал. Но где то "свербит", а как там "с фронтами то"? Дмитрий в подобной ситуации от 5 питает, но у него вроде насквозь "нативная" пяти вольтовая логика.
    Последний раз редактировалось Denisius; 12.10.2010 в 23:40.
  7. #66
    - Аватар для Olegyurich
    ИМХО - нет
    А помехозащищенность? Диапазоны нуля и единицы же разные?
    avtech@palabs.ru
  8. #67
    так, штатньій режим же-ж. все пучком будет
  9. #68
    Ну, пучком так пучком.
    avtech@palabs.ru
  10. #69
    ПИТЕР
    Очень хотелось бы каментов от матёрых "цифровиков" практиков.
  11. #70
    vladivostok
    если конечная цель - звук, то зачем "ломать голову"?!
    а слабО сделать промежуточный технологический вариант с переключаемым питанием и самому заценить на слух и инструментально оба варианта??
    а если нет разницы, к чему "огород"?
  12. #71
    ПИТЕР
    Я весьма признателен Вам miko за ваше деятельное участие. Как Вы верно и своевременно отметили необходим эксперимент. Однако как Вы полагаете, что есть опыт? Не частный (Ваш, мой), а вообще опыт? Зачем этот форум? Так ведь можно и за ЦАП на МЛТ взяться, ну за ради "заценить на слух".
    Последний раз редактировалось Denisius; 16.10.2010 в 16:08.
  13. #72
    Однако как Вы пологаете, что есть опыт? Не частный (Ваш, мой), а вообще опыт? Зачем этот форум?
    поиск рулит, тема поднималась не один раз.
    да, даже єту тему стоит внимательно и вдумчиво почитать.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вопрос только - а хочется ли этого матерым цифровикам? Пережовывать опять то, что и так не раз уже пережовано.
  15. #74
    ПИТЕР
    Именно в таком контексте (см. пост 63), что то не встречал... Ту Wired. Такого однозначного мнения по вопросу, я разумеется имею ввиду Ваше мнение (пост 67), увы нет у ряда опрошенных мной "цифровиков" практиков.
    Последний раз редактировалось Denisius; 16.10.2010 в 17:07.
  16. #75
    Такого однозначного мнения по вопросу, я разумеется имею ввиду Ваше мнение, увы нет у ряда опрошенных мной "цифровиков" практиков.
    Чукча не читатель, чукча писатель ?
  17. #76
    ПИТЕР
    Вы бы не ерничали, а ответили по сути. Ваше мнение поверьте имело бы для меня значение.
  18. #77
    Если по посту 63, то вам фактически уже ответили. Если сомневаетесь - поставьте на них стаб на 317-й микрухе и при необходимости заменой (или добавлением) 1 резистора можете менять напряжение с 5в на 3,3.
    А по посту 74 - реально ничерта непонятно, абракадабра какая-то.
  19. #78
    Однозначного мнения и не будет єто-ж всетаки форум, а не научньій конгресс, или заседание обкома партии с повесткой дня и утвержденньіми решениями по каждому пункту. Кто не боится - тот делает на свой страх и риск и получает, или не получает, интересующий его результат. А потом делится (или не делится) своим опьітом. В некоторьіх случаях приходится буквально между строк вьіискивать зерно истиньі, поскольку то, что для одних очевидно и понятно - другим пожет показаться абсолютной бессмьіслицей.
