Страница 23 из 41 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #441
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Есть амперметр 10 амперный на нем наверно не удобно будет? Шкала грубая получится да? или пойдет. А ток покоя не слишком большой ? Не хотелось бы чтоб слишком грелся радик.
  3. #442
    Строго следуя даташиту и AN-1645!
    Или чистый красивый громкий звук и куча тепла или не заморачивайся и купи Ямаху, Сони или ещё какой-нибудь заводской ресивер где заявлено 800Ватт суммарной выходной мощности при потребляемой 300Ватт и радиатором от Пентиума 3
    Последний раз редактировалось Alru; 11.07.2010 в 23:46.
  4. #443
    Чебоксары
    Все понял .
    Ресивер уже есть харман
    Да еще хочу уточнить плату буду делать из 432 поста и схема из 11 куда соб-нно и ссылается печатка, там нет AN-1645
  5. #444
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Всем привет. Собрал я второй такой усилитель для друга пока в отпуске был. На выходе теперь две пары латералов, второй ДК и токовое зеркало (далее ТЗ) - 2SB1109/2SD1609, на входе - 2SA970. Питание ±53 В под нагрузкой.
    Всё запустилось сразу, ток покоя выставил примерно по 120 мА на пару.
    Гонял его на своих колонках (4 Ом), всё хорошо, только вот как то сильно грелись транзисторы второго ДК и ТЗ (слеплены через слюду и пасту попарно - 2 в ДК и 2 в ТЗ).
    Самое стрёмное началось, когда отдал его другу: через небольшое время прослушивания (колонки 8 Ом) один канал начинает попёрдывать в такт басам. Попёрдывает из среднечастотника. Выключение и повторное включение минут через 5 (видимо что то остывает) - первое время опять всё в порядке и потом снова попёрдывание.
    У меня такие подозрения:
    - в проблемном канале ток покоя ушёл за пределы нормы (проверочный резистор убран, поэтому не проверить, по температуре тоже не определить - на общем радиаторе стоит 120 мм вентилятор). Причём замечу, что выставлял я ток при подключении к БП только одного канала, то есть подключил один канал, выставил ток, отключил. Подключил другой канал, выставил ток, отключил. И только потом подключил к БП оба канала одновременно, но уже без установочного резистора (в силу конструктивных особенностей корпуса и БП).
    - парное слепление транзисторов ТЗ привело к тому, что разогревается тот транзистор, который в диодном включении (но опять же проблема только да одном канале, второй то работает хорошо, хотя там тоже слеплены)
    Подскажите пожалуйста, что это может быть? на что стоит обратить внимание?
  6. #445
    В таком случае может иметь место перекос тока покоя в каналах, относительно друг друга. При общем блоке питания ток покоя надо синхронно настраивать. Но искажения на СЧ не из-за этого, скорее всего.
    Надо включать оба канала и смотреть разницу в напряжениях на транзисторах, когда разогреется - расхождение по каналам будет видно.
  7. #446
    Подскажите пожалуйста, что это может быть? на что стоит обратить внимание?[/QUOTE] Берётся в руки паяльник и припой и заново пропаиваются ножки транзисторов!! У Вас припой не припоялся , а прилепился к кожкам и ток он не проводит! Возьмите в руки вольтметр и сравните напряжения на ножках транзисторов со стороны деталей на двух платах синхронно и убедитель в моей правоте! Я через это прошёл! Читай посты выше!
  8. #447
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Это довольно многовато, почти предел для полевиков. Лучше сделать наоборот, УН питать от 70в, а ВК от 57в. Вам нужна амплитуда сигнала, а ее дает только УН, После подачи повышенного напряжения проверте токи диффкаскада и драйверного.
    А какие должны быть в цифрах и где эти значения посмотреть?
    Последний раз редактировалось Alru; 30.08.2010 в 19:08.
  9. #448
    Подобных схем множество, придется поискать.
    Диффкаскад обычно 1 - 2мА на каждый транзистор, УН порядка 15 - 20мА.
  10. #449
    2SB1109/2SD1609.
    Вместо каких используем ( дифкаскад или УН и ТЗ)
    2SA1380/2SC3502
  11. #450
    УН и ТЗ.
  12. #451
    Это ток базы или коллектора или эмиттера????
  13. #452
    Коллектора или эмиттера, разницы нет, смотря где удобнее мерять по падению напряжения на сопротивлении.
  14. #453
    Россия.Москва.
    Люди, кто собирал, будьте добры, киньтесь рабочей печаткой и расположением деталюх. Все закупил, а вот ни как не въеду по ссылкам от автора.
  15. #454
    Пост 432 прочитай!
  16. #455
    Россия.Москва.
    Alru - большое спасибо, что носом ткнули - что поделать - притупил немного - 23 страницы как никак!
  17. #456
    Собрал девайс обсуждаемый в этой теме, так как это был мой первый усилитель и вообще первое что я ваял на печатке)) то не обошлось без казусов... из них это переделывание печатки и перепроектирование расположение элементов раза 4, паленые выходники (из за того что я не знал расположение базы имитера и затвора), сломанных ножек у транзисторов предварительного каскада (из за не удобной разводки печатки). В общем было это весело, когда это заработало, у меня появилось чувство что я все могу!!! даже прыжок выше головы мне казался обыденным делом. Ну вот пришла пора измерений и тут то оно самое
    1)Прямоугольный сигнал не совсем хорош как хотелось бы углы на подъеме сильно закруглены, такого даже нет у ротеля, регулировка тока покоя это не исправляет...
    2)Ачх померить либо не удается, точнее удается но по результатам можно сказать басса там вообще не может быть так как -10дб это 1000гц))) Многие могут меня обвинить в том что я криво меряю (Да я и сам об этом думал) но ротель РА-04 нормально все показывает...
    У кого нибудь такое было...??? как исправляли прямоугольный сигнал?
  18. #457
    Украина, Запорожье
    Регулировка тока покоя это исправлять и не должна. Прямоугольник смотрите без входного ФНЧ и цепочек всяких на выходе, в точках 1)на выходе ВК 2) на выходе УН 3) в эмиттерах входного ДК. Если действительно сильно круглый - уменьшайте корректирующие емкости.
    А как вы АЧХ меряете?
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 08.10.2010 в 20:47.
  19. #458
    Подаю белый шум с звуковой карты на унч, в качестве преда использую свой усилитель ротель (у него есть пред выход). С выхода унч подаю на микрафонный вход звуковой карты, и прогай меряю. ачх выходит полный бред как и описывал выше, но когда слушаешь понятно что это не так и басс присутствует... Ротель меряю таким же путем и все нормально ровная ачх... вообщем вот такая вот запара, плюс еще хочу заметить что мультиметром не получаеться померить входное сопротивление унч, а у ротеля получаеться мерееться нормально, может как то связано???, схема из 11 поста...
  20. #459
    Украина, Запорожье
    А Вы без преда, для чистоты эксперимента. Выхода звуковой карты достаточно, если, конечно, не меняли Ку. (хотя я не понимаю, зачем такие сложности)
  21. #460
    ukraine
    всем доброго дня, собрал данный усь, 2 канала, хоть в этих делах я полный чайник,все запустилось с полутыка,выставил ток покоя все работает. Смущает отсутствие баса, СЧ и ВЧ усилок отрабатывает очень не плохо, а вот нч как бы просто нет. Не знаю в чем проблема, возможно сказывается отсутствие тембрблока? Слушаю напрямую с выхода звуковухи. Усилок запитан от тора +/- 60В (620Вт от одиссея 100y 027) 2 *электролита по 15000.
    Как заставить его "бассить"?
