Страница 22 из 41 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #421
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Хватит вполне.
    В Вашей схеме источник тока чудно организован. Как по мне - там резистора в цепи эмитера не хватает... 2,7кОм - 3,3кОм.
    Из двух резисторов R4, R5 - оставить один, а если транзистор Q1 взять на бОльшую мощность (2SA1145, MJE350, BC640 etc. ) - убрать оба и R4 и R5.
    Вложение 90014
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение в 09:00 ----------
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Кроме того С10 не нужен, а ток через второй ДК лучше повыше, сколько его тр-ры выдержат.
    На всякий случай отмечу, что Q12 неверно нарисован. Фильтры по питанию можно пересмотреть.
    Через предохранители лучше включить только пары выходных тр-ров.
    Вообще для этой простой схемы жаль дорогих выходников.
    Прошу прощенье за ламерство, что такое ДК? И второй вопрос: пара выходников стоит 350р, + рассыпуха 100р, затрата на печатку - еще 100р. БП не считал, для саба расход мне очень нравится, а что есть дешевле? P.S. схема из 11 поста, в ней отсутствуют номера деталей, поэтому ссылку и сделал на похожую схему.
  3. #422
    Украина, Запорожье
    дифкаскад
    И второй вопрос...для саба расход мне очень нравится, а что есть дешевле?.
    Выходники можно подешевле поставить, например IRFP240\IRFP9240, но термокомпенсация нужна будет. Смотри "усилитель Холтона", это то же самое.
    Тем более, что для саба.
  4. #423
    200рублей бери не хочу,,,,,,,,,http://icled.ru/ru/katalog/products/...duli/j162-2035 Оригинал или неоригинал . но работают отлично!
  5. #424
    дифкаскад
    ИМХО: Я рассматривал Холтона, но данный УМ дешевле и проще, нет термокомпенсации, резисторов в стоках, т.е. экономишь на выходных транзисторах, а тратишь на других комплектующих - каждому свое.
  6. #425
    Украина, Запорожье
    данный УМ дешевле и проще, нет термокомпенсации, резисторов в стоках, хотя - каждому свое.
    как резисторы в истоках повлияют на звучание саба?
    Уберите из холтона каскод из первого ДК и термокомпенсацию, получите схему, которую Вы привели выше.
  7. #426
    Что-то уж сильно нагреваются радиаторы при токе покоя выходного каскада 120мА при размере 120на 200на 40мм при работе на 24 Ома нагрузки. Через полчаса работы температура составила 72 градуса. Играл он правда на мах. При замере мощности синусом на 1кГц напряжение на выходе составило 45 В. а на 19000Гц-87 В На выходе повесил реостат из нихромовой проволоки 25 Ом. Напряжение входное 1,197 В постоянное, Это такая хреновая АЧХ у него или где-то что-то не так работает? Если не затруднит практиков выложите свои данные ПОЖАЛУЙСТА!!!!
    Последний раз редактировалось Alru; 02.07.2010 в 14:00.
  8. #427
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Номинал сопротивления ООС с выхода усилителя на базу транзистора, т.е. 27ком.
    В схеме из поста №11 это 22 кОма правильно? А по поводу разного питания каскадов! Есть трансформатор ОСМ-063 перемотанный под напряжение 50Вольт После выпрямления получаем 70Вольт. На выходной каскад хочу подать 70 Вольт, а так как 667 и 647 держат только 120 Вольт то я буду его запитывать 57Вольтами,Какие номиналы надо подбирать и какую мощность можно из этого получить? И правильно ли я хочу сделать?
  9. #428
    Да.
    Это довольно многовато, почти предел для полевиков. Лучше сделать наоборот, УН питать от 70в, а ВК от 57в. Вам нужна амплитуда сигнала, а ее дает только УН, поэтому заменяете драйверные транзисторы на 2SA1380/2SC3502 они держат 200в. После подачи повышенного напряжения проверте токи диффкаскада и драйверного.
  10. #429
    57Вольт с транса 200Ватт. а 70Вольт с 600Ватт. Выпаивать из платы уже не буду! 4 платы по 100Ватт с каждой! Могу смотать с 50 до 42 Вольт и питать одинаковым напряжением! Выше напряжение -больше мощность! Это правильно? Коэффицент усиления платы по 11 посту получается 45 раз. Мне надо 60раз. Уменьшить сопротивление с 470 до 330 Ом или заменить 22кОм на 27кОм?
  11. #430
    Чебоксары
    Задумал собрать данный усилитель. Не могу определится, по какой плате делать. 100w2007semifinal - эта финальная как я понимаю? Еще там не подписаны елементы и по какой конкретно схеме делать? С привязкой к печатке. Архив с пп подписанными элементами и схемой был бы очень полезен для таких новичков как я. Заранее благодарен
  12. #431
    Чебоксары
    Потратил пол дня, прочитал всю тему. Запутался в схемах , печатках. Сделал вывод что автор темы не намерен делится печаткой с расположением элементов ввиду коммерческого использования дэвайса. А где заводские платы ?
    Может кто делал выложит готовый рабочий вариант, будет очень полезно. При таком раскладе многие вопросы отпадут сами собой.
  13. #432
    печатка с расположением деталее из 11 поста
    У Т6 ножки Э и Б не перепутайте, было не очень удобно разводить, поэтому расположение этих ножек не стандартно.
    Werewolf_My.zip
    P.S. могу заказать печатные платы заводские, но требуется около 10 человек, если будет меньше, то получится дорого.
    Последний раз редактировалось aleck; 04.07.2010 в 21:45.
  14. #433
    А по даташиту ток очень маленький-100мА А ещё на какие типы транзисторов можно заменить?
  15. #434
    Чебоксары
    Werewolf_My.zip
    О класс, надо будет пробежатся по схеме посмотреть что к чему и куда. Это ты собирал? Какое у тебя питание? Как по звучанию?
  16. #435
    У Вас, если эти транзисторы не греются, то ток не превышает 7-10мА.
    2SB1109/2SD1609.
  17. #436
    Чебоксары
    А на печатке из 432 поста нет резистора. После подстроечного на коллекторе у 2SB647 2 резистора по схеме на 47 и 220 ом а на печатке нету так ставить на 47 ом или нет?
  18. #437
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Резистор 47 Ом здесь совершенно лишний, ИМХО...
    Сергей
  19. #438
    Чебоксары
    А Холтон и Ланзар как они по сравнению с этим в плане звука ? Я так понимаю Ланзар и Холтон примерно одинаковы. А этот я так понял не уступает им по звуку или что.? Просто афтор ну очень уж расхвалил усь да и подкупает он свое простотой. Я вот решил переходить на транзисторы с микрух, планирую собрать этот а потом ланзар и холтон и лично сравнить что да как. А вы что скажете, хочется услышать коментарии людей которые сами собирали и слушали эти усилки.
    И еще вопрос ни разу не выставлял ток покоя как его нужно замерять на каком резисторе ?
  20. #439
    Казань
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58787&st=0
    Вот тут можно почитать.
  21. #440
    В разрыв плюсового провода идущего на транзистор 1058 подключается амперметр (Советский стрелочный самый зе бест) и на нём выставляешь 115мА переменным сопротивлением. Вот только радиатор нужен очень большой да ещё лучше с вентилятором , а то усиление падает и обогреватель классный получается!!!!
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    А вообще использовать его нужно без эквалайзеров и др. примочек! При подаче сигнала с двд проигрывателя в динамиках ни шума ни фона только чистый звук! За эти деньги он очень стоит того!!! Пробуй!!!
