Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    Создам пожалуй темку по этому поводу.
    Итак, маленький лабиринт
    NOKIA LPT-130.jpg - чертеж корпуса
    - организация внутреннего оформления
    Untitled-44.jpg - расчетная АЧХ
    13 head full.jpg - реальная АЧХ, измеренная в ближнем поле вплотную к колпаку динамика, АС стояла на стульях по центру помещения, на максимальном удалении от всех стен
    13 near port full.jpg - излучение порта
    near port 13 100 Hz LPF.jpg - то-же самое, но АС включена через активный обрезной фильтр около 150Гц как сабвуфер
    sit floor.jpg - АЧХ в месте прослушивания при АС стоящей на полу, где-то в 60-70 см от ближайших стен, АС включена через сабвуферный фильтр. Хорошо видно моды помещения и то как удачно они дополняют нижний край АЧХ, не создавая лишнего подъема
    Как видим при удачном оформлении внутреннего пространства лабиринта никаких следов от модального забора не остается, СЧ портом лабиринта так-же не излучаются.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 07.10.2010 в 13:10.
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    Dragster DMD-100 АЧХ
    Буквально под углом градусов 20 верх валится и получается пологий скат, кривульки после 4,5кГц уходят вместе с отдачей. Надо было под углом график тоже сфотографировать, но уже поздно Левый край конечно странноватый, но звучит ничего
Название:	Dragster DMD-100.jpg
    Харьков
    rogozhin, спасибо
    Ещё вопросик, Ivolga CS-2.5 MID случайно не слышали? Как этот драгстер в сравнении с ними. Мне нужен 2" СЧ купол, недорогой, чтоб не жалко было замучать его экспериментами (оторвать ему линзу и т.д.) Насколько я понял из автокуполов дешевые только эти два?
    Иволги не слыхал, не видал. У нас на фирме да, только эти. Просто изготовление подиумов под них дороже чем сами динамики будут, поэтому в основном три компонента ставится к относительно дорогим комплектам.
    Ну Драгстер как раз подходит по-моему
    Харьков
    rogozhin, спасибо
    rogozhin, пора осваивать LoudSpeaker LAB 3, там функция есть сложения с учётом фазы. Можно будет посмотреть измеренние динамика + излучение порта
    E=mc^2 ± 3 dB
    Nikolav, не совсем понял?..
    LoudSpeaker LAB 3 - это измерялка https://forum.vegalab.ru/showthread....аться-LspLab-3. Измеряешь АЧХ в ближнем поле вплотную к колпаку динамика, потом излучение порта. Суммируешь. Это гораздо информативней, чем разрозненные графики порта и отдельно динамика. А АЧХ в комнате…. Это всего лишь взаимодействие АС именно с твоей комнатой, в моей всё будет по-другому.
ID:	96162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96163   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Да, есть такая проблема. Немного помогает только то, что зная свою комнату в принципе можно понять кто есть, кто, но это конечно все-равно относительно.
    Картинки, что я выложил постом выше, с другой измерялки, ДжастМЛС, он меряет импульсом, но сути это не меняет. Лаб 3 чем хорош, что умеет мерить бегущим синусом, что для резонансных систем самое то.
    E=mc^2 ± 3 dB
    бегущим синусом
    Да, да, да. Импульс не знаю, не внушает мне доверия, хоть и не пробовал. По-моему лишние преобразования никогда не есть гуд, да и УМ импульсы тоже не очень-то любят. Синусом уж точно все адекватно будет.
    г.Киев
    На дины ITT-Nokia есть расщифровка обозначений - спецификация на немецком - см. на фото справа от моего набора- 4`мидбасов + пищалки. Кстати, какую полосу может потянуть такой 4-дюймовик (их данные: Fs=80 Hz, Vэкв=4 литра, ТС-параметры не мерял, конденсаторы к пищам - 10 мкф) ?
    г.Киев
  14. #53
    Нуу... в смысле какую полосу?
  15. #54
    г.Киев
    Я имел в виду возможность использования этого мидбаса в качестве СЧ в трёхполоске до 5 кгц.
  16. #55
    Врядли тут кто-то ответит на этот вопрос, да и тема как-бы не совсем об этом
  17. #56
    Вот такие вот микро-сабвуферы получились
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Чем дополнять собираешься?
  19. #58
    Да это просто эксперимент Скорее всего в спальне поселю в комплект к маленькому ОЯ шп рупорчику. Сейчас слушаю со своим большим МТМ фронтальником, включил пока вместо 12".
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    симпатичные малютки
  21. #60
    Поставил в спальне в качестве НЧ звена Сшивка на 150Гц, графики без сглаживания, микрофон в месте прослушивания - т.е. на подушке Аккуратно подкрутил эквалайзер VU Player.
ID:	102814   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	system No EQ.jpg
ID:	102815   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FH no eq.jpg
ID:	102816   Нажмите на изображение для увеличения.
