Страница 81 из 148 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1601
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Всем привет.
    Ветку почитал , очень интересно , решил попробывать.
    В связи с этим возникло несколько лаймерских вопросов
    по связке Tremor+ТДА1541А по i2s с целью УВЕЛИЧЕНИЯ ! длинны шлейфа
    прошу сильно не пинать,а разложить все по полочкам.
    1.Правильно ли нарисована схема подключения ? (скрин Tremor+ТДА1541А )
    2.У Назара в Overture2_3(скрин Overture2_3 ) стоят резисторы на 51 Ом,
    можно ли и в связке Tremor+ТДА1541А их тоже уменьшить ?
    3.Можно ли использывать тонкий коаксиальный кабель или витую пару в экране вместо шлейфа ?
    если да , то что лучше ?
    4.Нужно ли ставить параллельно 10 Ом - ным резисторам конденсаторы если да то на какой номинал?
    5.Где правильней расположить резисторы ? на плате Tremor или в близи ТДА1541А, или без разницы ?
    6.Как я понимаю цифра есть цифра и если устройство будет работать без глюков
    (не зависимо от длинны шлейфа),то потери качества в звуке не будет.
    Это так или я заблуждаюсь ?
    7.По прошивке - мельком посмотрел все шьют биос с флешек,
    а есть ли возможность перешиться с СД ?(вопрос возник из-за упаминнаний ФАТ32)
    пс.архив со скринами в атаче
    Последний раз редактировалось Evgenii; 24.09.2010 в 12:30.
  3. #1602
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от GeniusXZ Посмотреть сообщение
    А если в драйверах Маудио стоит синхронизация от спдиф, то частоты, отличные от 44100 не воспроизводятся, это у всех так? Может имеет смысл подавать клок непосредственно на ножку кварца 22.5 ? Решил сделать второй тремор, универсальным, чтобы можно было к любому ЦАП присоединить. Поэтому хочу использовать проект ПЛИС Полковника. А с увертюрой коэффициента деления для заведения на кварц нужного нет, надо клок умножать на 2 и делить на 1.5...
    Да, всё верно. Другие частоты дискретизации вызывают ошибку в работе ASIO. Если вместо родных кварцев подавать клок, можно получить всю сетку частот, вплоть до 192КГц, в синхронном режиме.
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для aal
    Картинками выкладывайте, а скачивать я ни чего не буду, да и многие так же поступят.
    В общем случае, кроме "гемороя" с замены шлейфа на коаксиал ни чего не получится... Частотные свойства будут близки....
    А потери на передачу + наводки.. Шлейф - чтоб коротким шнурком что-то соединить - для больших расстояний, а тем паче с TTL или CMOS ни чего хорошего не выйдет...
    Это как????
  5. #1604
    Да, грузишься с СД и перешиваешь тремор. Я так и делал.
  6. #1605
    aal
    Svin62
    благодарю за ответы...все ясно...
    последний вопрос - подключать так ? и где лучше (правельно ) разместить сопротивления ? на плате тримора или на плате с ТДА ? или все равно ? (правый скрин)
ID:	98220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Evgenii; 24.09.2010 в 14:24.
  7. #1606
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Evgenii, 10 ом с сигнала на землю - слишком жестоко. Ничего работать не будет. Поставьте туда 10кОм.
  8. #1607
    Прочитал пост Lemmy - цитата -
    "у меня по 100 Ом в каждом сигнальном проводе, и 10 Ом в земле. 100 Ом в землю нельзя.
    сигнальные проводники чередуются с землей в шлейфе. "
    и наверно не так все понял )))
    Lemmy покажите на рисунке (для особо одаренных))) как вы подключали
    (с номиналлами только )
  9. #1608
    Красноярский край
    я не имел ввиду делитель сигнала ))
    рисунок не могу прикрепить, не дает ((
    новый движок мля..
    рядом с тда
    Последний раз редактировалось Lemmy; 24.09.2010 в 16:30.
  10. #1609
    новый движок мля..
    рядом с тда
    http://www.radikal.ru/ сюда можно загрузить рисунок
  11. #1610
    Зачем? Удобнее грузить рисунок прямо на форум. Заодно и просматривать его будет удобнее.
  12. #1611
    Имелось ввиду соединение земель источника и ЦАПа через резистор 10Ом. - достаточно эффективный способ борьбы с помехами...
  13. #1612
    спасибо всем за подсказки - прояснилось
  14. #1613
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    А вот что можно изменить в прошивке для задействования входов при этом что б остался режим вывода в AC97 ?
    так как пока не имею возможности задействовать передачу по I2S , а вот по синхронному спдифу сделать могу, при этом хочется что б наушники работали на компе
    или же эта карта в любом случае не выводит сигнал на кодек при задействовании спдифа?
  15. #1614
    Piter
    Встроенная звукашка тебе поможет.
  16. #1615
    Одесса
    был зафиксирован случай, когда одновременно выводила и по оптике, и через линейный выход. виндоус 7, дрова от виа.
  17. #1616
    г.Борисоглебск
    по ходу реализация всех ее возможностей упирается в основном в дрова , какие дрова так она и работает
    ну еще биос, который тоже может быть изменен программно
  18. #1617
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вопрос по ходу.
    Карту прошивать после выпайки ненужной обвязки или после? Или возможно в любой момент?
  19. #1618
    Без разницы.
  20. #1619
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Может поведаете ламеру, как это организуется? А то у меня после установки тремора встройка пропала из списка устройств...
  21. #1620
    г.Борисоглебск
    Почти аналогично, из списка устройств ничего не пропало но и ничего работать не хочет, пока в биосе не выключил встроенную тремор не заработал.
