Страница 58 из 127 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1141
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    Приятная вещица. И цена нормальная. А вы пользовались уже им, как он в работе ?
    Дисплей как дисплей, станджартный HD44780. Я пользовался таким, но обычных цветов, а сине-белыми - только 20х2 и 20х4.
    Русский шрифт прошитый либо подгружаемый ?
    Нет конечно, никаких русских шрифтов там нет, но я только латиницей пользуюсь, в компе тоже (для имен файлов, а то проблем много).
    но если выбрать шрифт 14х5....
    Это же не графический, матрица там стандартная и не меняемая.
  3. #1142
    Тольятти
    Вот нашел подходящий Винстар. WH4004A
    Судя по даташиту, русский шрифт присутствует.
    Есть они в Компеле. http://catalog.compel.ru
    В вариантах WH4004A-YGH-CT,WH4004A-NGG-CT, WH4004A-TMI-CT.
    Последние две буквы CT означают англо-русские фонты.
    Все в небольших количествах. По одной штуке стоимость 27~30 баксов.
    Кто нибудь из опытных заинтересован в таком дисплее ?
    Сам я программирование не потяну
    Тольятти
    WH4004A-YGH-CT есть в количестве 100 штук.
    1 штука 30,55$
    Желто-зеленая подсветка, STN позитив, цвет символа серый.
    WH4004A-TMI-CT - синий негатив, белая подсветка, соответственно символ белый.
    но их всего 8 штук. Цена 27,66 $
    Последний раз редактировалось Artemy R; 26.09.2010 в 16:30.
  5. #1144
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Я так понял, это ваш проект индикации ?
    А переложить его на бОльшее разрешение возможно ?
    192х64 точки на 3х KS0108 и одном KS0107. Подобные модели индикаторов есть у многих производителей.
    Оптимальное решение будет - 8 строк по 30 символов.
    Переложить в принципе можно, но это надо его сначало купить.
    А пока 8 строк по 20 символов. И поскольку я его вижу в варианте отдельного пульта вижу интересным вариант 240х320, те что сейчас в киайских нокиа идут.
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    Согласен, для меня длина строки тоже важнее. Бывает нужно в название файла подробности поставить (Japan, первопресс, итд), а конца файла не видно.
    Эти подробности лучше наверно в название папки всавить, один раз посмотреть перед включением и потом слушать. Можно еще бегущую строку, а можно ее кнопками двигать.
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    А вот в сам транспорт я наверное такой индикатор вставил, можно еще альтернативную туда индикацию добавить - шрифт во все 4 строки.
  6. #1145
    Тольятти
    В названия папок и так уже вынесено все что возможно. В имени файла остается только название альбома исполнителя. Заводить папку, для одного альбома
    но в двух вариантах, как то не правильно. Тем более, что степень вложенности не резиновая. А для тех, кто в потрековом виде собирает фонотеку, пространства для моневра еще меньше.
  7. #1146
    Тольятти
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом.
    Какой бы вы использовали контроллер для реализации схемы индикации.
    UART-контроллер-индикатор HD44780. (PDF в посте 1145)
    Может, у кого то есть уже готовое решение в железе (схема) ?
    Программирование не берем в расчет, нужно пока правильно железо сделать.
    Дополнительных функций, кроме индикации, не требуется. Подойдет ли для этого Attiny2313 ?
    Последний раз редактировалось Artemy R; 28.09.2010 в 14:11.
  8. #1147
    Тольятти
    И тишина...
    Покопавшись в инете на предмет готовых решений нашел схему из источника:
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62536
    Применительно к индиактору WH4004A-YGH-CT получаются два неясных момента.
    Вывод Vo Винстара по даташиту повесить на подстроичный резистор.
    Вывод E2 повесить на вывод 15 контроллера (на схеме используется на управлении подсветки) либо на освободившийся 14 вывод (бывший Vo).
    Левую часть схемы (от выводов 2,3 контроллера) отсекаем.
    Ставим MAX232. Соединяем выводы MAX232 11, 12 соответственно с выводами
    контроллера 3, 2. Выводы 13, 14 MAX232 соединяем соответственно с TX, RX
    USB-транспорта.
    Это предпологаемое железо. Правильно ли тут всё схемно ?
  9. #1148
    Примерно как то так
    Андрей
  10. #1149
    Тольятти
    Примерно как то так
    Что то не открывается Только у меня ?
  11. #1150
    Акробат 9 версии с копейками?
    Андрей
  12. #1151
    Тольятти
    Нет, Foxit Reader 2.0
    До этого абсолютно все читал.
  13. #1152
    Саратов
    У меня FoxitReader 2.3 файлик открывается нормально
  14. #1153
    Тольятти
    Спасибо. Обновился.
    Смотрю, изучаю.
  15. #1154
    Завсегдатай Аватар для aal
    Примерно как то так
    Так IR приёмники обычно с открытым колектором...
  16. #1155
    IR приемники из нашего магазина с логическим выходом. Чуть позже уточню его марку.
    TSOP4836
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 29.09.2010 в 08:45. Причина: Добавлена ссылка на даташит фотоприемника
    Андрей
  17. #1156
    Тольятти
    Примерно как то так
    Ключ Q2 стоит в цепи накала ? Какой алгоритм его работы ?
  18. #1157
    Правильнее будет не накал, а подсветка.
    Как запрограммируете У меня он выполняет функцию отключения подсветки при использовании LCD индикатора.
    При использовании VFD индикатора, Q2 не используется. Дисплей гасится очисткой знакомест.
    При отключении подсветки LCD он так же очищается.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 29.09.2010 в 09:00.
    Андрей
  19. #1158
    Тольятти
    Помогите разобраться с обозначениями LCD дисплеев.
    Какой лучше для варианта установки под чуть затемненым светофильтром ?
    Предпологаю что:
    1 трансмиссив лучше чем трансфлектив.
    2 угол обзора 12 часов лучше чем 6 часов (для случая установки аппарата в стойку, где он будет находиться ниже уровня глаз)
    3 FSTN лучше чем STN
    4 температурный диапазон NT или WT не важен для домашних условий.
    Правильно ли я понимаю всё это ?
  20. #1159
    2 - точно да....
  21. #1160
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    У меня тут завалялся один графический LCD 240х64 точки, с белой подсветкой. Никому не надо? Контроллер тошибовский в нем, но какой точно - не помню.
