Страница 108 из 917 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #2141
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    az967, или импортный полистирол, только не прозрачные бочонки, а тумбочки такие маленькие.
    Вот они родимые
    http://www.partsconnexion.com/capaci...liablecap.html
    А вот подешевле, не бутиковой марки
    http://tinyurl.com/2eejy93
    Там есть и другие серии LCR COMPONENTS, но они аксиальные. А на такие старые жаловались, что в них плохое крепление выводов к фольге и это слышно. Как сделано у бочонков LCR (FSC) - не знаю, может и нормальные они.
    Если кто знает хороший современный полистирол, кроме двух указанных марок - делитесь.
  2. #2142
    Он лучше полипропилена, верно? Стоит брать вместо FKP2?
  3. #2143
    Слава К, Отчего бы не применить, если по номиналам проходите. В 10 нан помещаетесь?
    FKP2 это общепризнанная рабочая лошадка. Если не дошли до отслушки разъёмов , то может и вимы хватит, она легко доставаема, а LCR надо в фарнеле брать.
  4. #2144
    Ага, 470pF и 68 pF в ООС и Т-фильтр.
    Если с китайскими распихайчиками сравнивать, то да!
    В том то и дело, что заказик там составляю.
  5. #2145
    Слава К:
    Заметьте, в обычные цапы Андронников поставил виму, а в референсные попали полистирольные LCR и ОУшки в металлических корпусах.
    Что смешно, в детстве мне не нравились ни металлические транзисторы, ни железные ОУ, казались старомодными. И к40-у9 тоже не нравились, требовал чтобы дали электролиты
  6. #2146
    Посмотрел, 68 пик только FSC серия, аксиал. Да наверное всё равно лучше вимы будет. Только не забудьте, что полистирол плохо к перегреву относится. Надо даташит найти, там режимы пайки должны быть указаны. Пинцетом теплоотвод устроить можно.
  7. #2147
    Не страшно, можно скорректировать под 100... Аксиал не подходит...
    Спасибо за инфу! Предупрежден - значит вооружен! 230* 2-3 сек. должно быть нормально?
  8. #2148
    Слава К, это у вас температура жала или заявленная температура плавления припоя?
    Стало любопытно, три пдфки проверил, нигде нет про режимы. Давайте-ка я им письмо напишу, пусть выкладывают.
  9. #2149
    Температура жала, у меня станция...
  10. #2150
    Тогда нормально, но хочу получить официальные цифры. Подозрительно это. А то может они только +100 выносят
    Припой, надеюсь, без серебра?
  11. #2151
    Не Вудом же их паяют!
    без серебра
    Под это дело можно и простым плюмбумом/станнумом паять...
  12. #2152
    Сплав розе это конечно изячный ход конём, только два момента - токсичность и как он звучит?
    Насчёт "простым" припоем, без серебра - есть мнение, что он лучший для всех паек. Я конечно затарился всеми видами кардасов-вбт-итд-итп, но после их извода перейду на эвтектику без серебра. Ибо нефиг.
  13. #2153
    Мне для коррекции понадобился номинал 15-16пФ, сначало думал слюду поставить, но у неё абсорбция не маленькая, в итоге поставил два WIMA FKP2 33пФ (меньше нету) последовательно.
  14. #2154
    misha88, пайка-нога-контакт-вима-контакт-нога-пайка-нога-контакт-вима-контакт-нога-пайка
    А кто у нас расово верная марка silver mica? Шитхеппенз, огласите, пожалуйста.
  15. #2155
    И что? Это же коррекция, её функция совершенно не влиять на звуковых частотах (поэтому и решил не применять слюду, у меня там очень высокоомная точка, в других местах слюда вполне может подойти) и работать на частотах выше частоты среза (а она у меня выше 20кГц).
  16. #2156
    misha88, да я так, типа волком из леса пугаю.
    http://ru.farnell.com/lcr-components...60v/dp/9519963
    Полистирол 15pf, можете при случае, когда к англожадинам заказ наберётся, его купить и поменять на один.
    К вам мундорфы ещё не приехали? В пути?
  17. #2157
    Да нет, так оставлю, работает прекрасно.
    Ещё в пути, да и прошло всего 10 дней, как выслали. Кстати, они отправили заказной почтой, поэтому имею номер посылки.
  18. #2158
    Скручиваешь пару проволочек в эмалевой изоляции...
    Дедовский способ.
  19. #2159
    ИГВИН, способ действительно хороший, только вот изоляция у лаковых проводов, по-моему, гораздо хуже чем то, что используют для конденсаторов.
  20. #2160
    Кошерная слюда выпускается Корнелль-дублаером, продает Фарнелл. Задорого.
    Но мне, честно, никакая слюда особо не показалась. Так что задорого брать не особо советую. ФКП - рулит. Можно и проволочки скрутить.
    Если изоляция не катит - использовать тефлоновый кембрик. Очень кошерно.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 25.09.2010 в 20:06.
