Страница 18 из 28 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Симулятор говорит
    Врёт...
  3. #342
    С наскока не удалость ввести супер А,перекос по питанию 7вольт,бум дале думать.
    С уважением Максим.
  4. #343
    Украина, Запорожье
    А куда вводите?
  5. #344
    А тот ,файл которого в микрокапе выложил.Пост 323,схема пост321 .
    С уважением Максим.
  6. #345
    Украина, Запорожье
    как там можно избавиться от цепочки термостабилизации? сходу не смекну, если ее убрать, а все транзисторы на один теплоотвод, разогреются?
  7. #346
    Цепь термо чуток меняется и дополнительно вводится между базами регулировочных транзисторов оптотрончик. . . Замысел ясен. осталось приложить голову и вписать его сюда. С ночной.неспавши.отложу пока,созреет ,все получится.
    С уважением Максим.
  8. #347
    Екатеринбург
    Ещё раз повторюсь-микшировать в УНе звук и сервисные сигналы СуперА нельзя. Они начинают взаимодействовать меж собой, а сервисные сигналы по форме имеют мало общего с исходным.
    Применив оптрон всё равно не удастся сто процентно исключить проникновение "сервисного сигнала" на выход. Т.к. при неравенстве токов выходных каскадов отсутствует полная балансировка плеч по отношению к этому сигналу из-за неравества вых. сопротивлений повторителей.
  9. #348
    Вроде ввел, только чет цепь управления не отладить,искажений на порядок больше.чем при АВ,транзистор выходник закрыт. Плохо .что модель оптотрона транзисторная ,а не диодная, вот даташит http://www.datasheetarchive.com/pdf-...SA-479986.html
    С уважением Максим.
  10. #349
    Екатеринбург
    с оптронной развязкой - 0,0006%.
    Можно ссылочку на вариант схемы обмеряемого уся ?
  11. #350
    Сама схема:
Название:	УМЗЧ Натали1.jpg
  12. #351
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Сама схема:
    Могу сказать, что реализация минимализации проникновения "сервисного сигнала" в нагрузку сделана очень грамотно. А именно за счёт токового управления вых. ЭП.
    ---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    ....Хотя если коэффициенты передачи по току плеч не равны, то...
  13. #352
    А так ,что плохо? Модель,если кого заинтересовало ,скину.ОФФ Не хотел казать раньше времени. Но .. Мне очень нравится.
    Мне кажется это лучший вариант доработки, что капа показывает по искажениям на 20 кГц ? В первой паре мне кажется получше будут ВС550/560, нужно ли что-то менять в обвеске для 318-й ЛМ-ки (больше по звуку нравиться)... Мне кажется еще бы можно было Ку ВК поднять, что бы уменьшить размах сигнала на выходе опера...
  14. #353
    Я еще погонял в капе модель , вроде получше стало. Модель и схему могу показать,если интересно. Правда тут на одном форуме мои наработки за свои выдают и меня же грязью посыпают ,когда на нестыковки указал . Даже в цепи местной связи по 2резистора ,как у меня на плате, указали копирайторы. Вот схема , файл моделирования и график для двухсигнального метода. Уровень генераторов по 1,2вольта .Хорошо бы с OPA1641 попробовать.
Название:	ОУ   OPA134_2SA1216 2SC2922_1интермо&#1076.GIF
ID:	100271   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОУ ОРА134 повторит.GIF
    С уважением Максим.
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да но моделей нет
  16. #355
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Да но моделей нет
    Для интересу пользуюсь для её иммитации моделью OPA627.
    С уважением Максим.
  17. #356
    Максим, скажите, если сопротивления R17, R22 уменьшить до 200ом искажения уменьшаются или остаются неизменными?
  18. #357
    Мне кажется не надо уменьшать эти номиналы. .Я сейчас на схеме ВК отдельно гляну и точнее скажу.P.S. Глянул искажения ВК , с моими номиналами искажений у самого ВК даже чуток меньше.
    С уважением Максим.
  19. #358
    По-моему не плохо получается, схема подкупает своим минимализмом... Все таки, каким-бы ни был ОУ его надо обязательно умощнять, ВК УМ для него сильно сложная нагрузка... На практике проверял в преде - ОУ без умощнения теряли в линейности и динамике при работе на кабель и вход УМ, не говоря про ВК УМ. Максим, по возможности, попробуйте мои предложения в капе, интересно будет посмотреть...
  20. #359
    Не , я маломощные проверял, лучше показалось именно такие транзисторы ,они аналогичны А1380/С3502 и очень удобно все транзисторы ВК на радиатор садить.А в повторителе медленные транзисторы мне кажется Тоже лучше .ЛМ нормально подходит.У нее петлевое усиление побольше и искажений меньше кап кажет , в пределах0,0015-0,0018% на 20кгц. Насчет разницы разгруженного и неразгруженного,н е знаю, чисто даже по цифрам что с повторителем, что без повторителя одинаково. Только выброс на выходе ОУ меньше с повторителем .Думается опер работает в классеА, но кап этот момент не учитывает.P.S.Мне очень нравится вообще простой усь , но на приличных деталях .Вроде что там опер да выход на тройке .
Название:	ОУ   OPA134_2SA1216 2SC2922_1.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.10.2010 в 17:19.
    С уважением Максим.
  21. #360
    Максим, а если попробовать коэффициент усиления ВК УМ поднять скажем до 6, что-бы несколько сигнал на выходе ОУ УМ уменьшить, что думаете...
    Последний раз редактировалось DDDD; 15.10.2010 в 17:25.
