Страница 48 из 146 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #941
    рядом с Киевом
    По умолчанию Re: Optima SE
    Он сильно отличается. Но я считаю, чтос надо делать трехполоску дальше.
    Георигий, спасибо. Понятно. Знакомый циклопа Троелсовского мастерить начал..и у меня чесаться начинает..
  3. #942
    Сначала послушайте, что получилось у него. А потом, может быть, сделаете трехполоску мою на купольной Вифе..
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.09.2010 в 18:09.
    Георгий Крылов
  4. #943
    г.Краснодар
    Сначала послушайте, что получилось у него. А потом, может быть, сделаете трехполоску мою накупольной Вифе..
    Менять один 6" мидвуфер в двухполоске на другой 6" в трехполоске ИМХО не слишком существенный шаг в плане баса (по SPL). Если бы это была компактная трехполоска, тогда другое дело.
    Вот если бы вы сделали новый проект трехполоски на СИС 1208, том же 30-м Мореле и каком-нибудь среднике (вот тут главная засада для бюджетного варианта ), то это была бы всем трехполоскам трехполоска!
    PS: а в идеале может на СИС 1209 в ЗЯ и две купольные вифы по схеме МТМ?
  5. #944
    Сибирь
    А я решил вот так попробовать.
  6. #945
    Липецк
    А что это? Пищалка в нижнем ящике отключена?
  7. #946
    Сибирь
    Нижний ящик это корпус с H1456, пищалка закрывает отверстие и, конечно же, она отключена. Основная идея попробовать облегчить жизнь НЧ и ВЧ головкам, забрав у них средину, где, на мой взгляд, у них не всё хорошо получается. Просто я собрал на скорую руку “второй этаж” и сейчас хочу попробовать, что из этого выйдет.
  8. #947
    Липецк
    И что получилось? Мой земляк уа3грн тоже собирается делать нечто подобное из своих Оптим SE. Только он заказал себе 2" средники Dayton RS52.
  9. #948
    Сибирь
    Да пока ничего не получилось, ещё ничего не делал, есть заминка организационного характера. Наверно буду делать активный фильтр.
  10. #949
    Germany
    Слушаю сейчас фильтр на 8,2мФ и 3,3мФ+3,9мФ ,не пойму что нравитса ,,есть конечно во втором фильтре чуток провал,и драйва поменьше ,но зато не режит так Ухи ! а что если к этим двум добавить еше один кондерчик скажем 0,57мФ ,на форуме много читал что кучка кондеров на пищ лучше чем один ! так ли это ??? за неимением кашерного ккондера для сладкой парочки из Audyn KPSN и Audyn PLUS ,можно ли к ним попробовать скажем Rifa PHE426 ?
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    да ... и со вторым фильтром у меня такое ощущение что стерео панорама расширилась !
  11. #950
    Germany
    тут по ходу раздумий, над тем как расположить Фильтры в корпусе ,на дно?- уж очень тяжко будет их закручивать ,некакого криминала не будет - если я фильтра размещу прям за Мидбасом ?
  12. #951
    г.Краснодар
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    нет
    ---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
    но если близко, то магнит будет влиять на индуктивность катушек.
  13. #952
    Germany
    а насчет Кондеров ? просто вот сейчас в раздумьях ,купить ли еще один референсный кондер к тем двум ,или можно попробовать Рифу PHE426 ?
  14. #953
    Сибирь
    Многие забывают, что конденсаторы как и резисторы рассчитаны на определенную мощность, реактивную мощность. Поэтому в промышленных АС применяются специализированные типы либо крупные по габаритам. Мультимедийный ширпотреб на электролитах не в счёт. Соответственно при применении конденсаторов типа Риф PHE426 их нужно ставить в параллель и достаточно много. В АС элементы фильтра работают в жёстких условиях – высокое напряжение значительные импульсы тока, опять же ёмкость + индуктивность = возможны резонансы тока и напряжения. Поэтому и рабочее напряжение конденсаторов должно быть значительно выше, чем напряжение питания усилителя.
  15. #954
    Germany
    Это все понятно , моя рифа на 250 вольт ,думаю выдержит ,тут вопрос ,небудет ли фигни в паралель 3 кондера ? 2 из которых очень хорошие !
  16. #955
    рядом с Киевом
    К сожлению не выйдет.. он в другой стране. минусы или плюсы интернета..
    Я так понимаю, вот эти АС: http://geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    Слышал отзывы от одного влядельца. Весьма был рад. К сожалению, сам не слушал.
    Как по вашему мнению эта трехполоска в СЧ и ВЧ зиапазонах по сравнению с Оптимой?
    Мне СЧ оптимы весьма нравится, а вот с ВЧ пока не определился..
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
  17. #956
    1209 никак с купольной Вифой не срастается, с одной или двумя.
    Трехполоска с 1208 1152 и, правда, СИСовской пищалкой - это Пенаудио: http://www.penaudio.fi/pdf/Technical...ent_Series.pdf
    Интереснее, к Вифе прикрутить восьмерку, но пока не могу себя заставить начать.
    Оптима - это "entry level". Зачем потеть и лепить трехполоску, если она не будет лучше на середине, чем простенький двухполосник?
    Последний раз редактировалось George Krilov; 28.09.2010 в 21:52.
    Георгий Крылов
  18. #957
    flipper
    У меня рифа по 1 и 0.1 мкф набрана, отлично работает.
  19. #958
    Тупой шнурковщик
    А какой там номинал-то? Я не помню просто. Если небольшой, то советую попробовать Icel. Но они в Эльфе только до 4.7 мкф. После этого, Рифу скорее всего захочется отпрвить в отставку. Хотя это не стопроцентная рекомендация, т.к. неизвестно, какой источник и усилитель ты используешь, и соответственно результат может нЕсколько разниться.
  20. #959
    Саратов
    Серий MPW или MPL, забыл уточнить Виталик ;)
  21. #960
    flipper
    Рифа была, поэтому провел эксперимент, чтобы купить что-то серьезней, нужно быть уверенным, что я больше ковырять ничего не стану, а вот это не факт
    В любом случае, за информацию спасибо
