Страница 30 из 33 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #581
    Регистрация не подтверждена Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Перечитал всю ветку и собрался было делать селектор на реле RY, хоть они и дорогие у нас. Но зашёл на сайт Фуджитсу и там у них среди сигнальных естб серия А, которая подкупает двустабильными вариантами. Мне надо скоммутировать всего 2 источника. Так вот, идёя такая, чтобы поставить такие реле, и обычной кнопкой подавать импульсы разной полярности для переключения источников. Имеем: память выбранного входа после выключения усилителя, по обмотке реле не бежит вообще никакой ток, и как мне кажется, из-за полного обесточивания схемы коммутации имеем меньше наводок на питания. Мне предстоит питать реле от источника питания ВК для будущего Lynx11, хоть и собираюсь ставить отдельный стабилизатор.
    Имели ли дело с серией А, что думаете? Верны ли мои доводы?
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    pixel058, самое простое в твоём случае - одна простая (не бистабильная) релюшка с двумя группами на переключение, та же RY. Включается хоть тумблером, галетником, любым механическим переключателем. Имеем непревзойдённую простоту и надёжность, отсутствие схем управление и их питания, вход запоминается. Помехи от катушки реле - это из области паранойи, питать всё равно от стаба УНа будешь. Выбирай релюшку с наибольшим напряжением срабатывания (в твоём случае) - меньше гасить напруги, меньше рассеивать тепла, потребление по току - единицы мА.
  4. #583
    Таллинн Эстония
    спасибо. Имеет ли смысл ставить отдельный стаб для питания реле?
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да.
  6. #585
    flipper
    Почитал тему, и возник вопрос - а что, общий провод при отключении входа никто не разрывает?
    Мне, к примеру, не хочется все время иметь на корпусе какашки от земли компа, если захочется его подключить ко входам усилка...
    Или если к одному из входов длинный кабель подключен, тоже хорошего мало эту антенну на корпус цеплять, нет?
  7. #586
    Здесь есть ещё 2 момента:
    1. надо ещё 1 реле или реле с 4 контактными группами (см. п.2. - не лучшее решение).
    2. Землю надо подключать раньше сигнального, иначе можно что-либо "выпалить". Если земля уже подключена - эксцессов быть не должно. (Для примера можете посмотреть критику тюльпанов...)
    Т.е. ваша хотелка влечёт удорожание и усложнение блока коммутации. Есть стандартные способы уменьшения влияния наводок по земле - и не надо усложнять...
  8. #587
    flipper
    Я использую по одному реле на каждый канал, одна группа - сигнал, вторая - земля, реле скростные, думаю, проблем быть не должно.
  9. #588
    Латвия, г.Рига
    Sudja po vsem budu ispolzovatj eti rele.... va6i komentariji....
    https://www.distrelec.com/distrelec/...ile/400020.pdf
  10. #589
    flipper
    Классика, и комментировать нечего..
  11. #590
    Это неплохо, но обычно этого не делают - экономят на реле
  12. #591
    Частый гость Аватар для grp15
    Цитата Сообщение от Demonter Посмотреть сообщение
    Если хочешь кнопками управлять, в начале девяностых в журналах радио были схемы коммутаторов на 561 серии, можно схему управления релюхами оттуда взять.
    Чтобы управлять кнопками, достаточно взять реле с 4 контактными группами (переключающими) - две на сигнал, две на цепи управления через кнопки (чтоб реле самоблокировались). Хотел сейчас набросить схему, но после некоторого принятого количества бошка не варит
  13. #592
    Хочу собрать селектор на 1 вход, 4 выхода управляемый галетным переключателем. Все разъемы mini jack 3.5.
    Помогите выбрать галетник из ассортимента http://www.chipdip.ru/catalog/show/rotary-switches.aspx
    Нужен такой чтобы он переключал разъемы целиком, т.е. 2 сигнальных провода и землю.
    Естественно, нужен хороший, чтобы звук не пострадал.
  14. #593
    Yugra
  15. #594
    Давно не заходил
    Нужен электронный аналог галетника, для переключения ключей с реле. Управление замыканием входа ключа на землю.
  16. #595
    г. Москва
    У меня обратная проблема нужно с одного стерео входа раздать сигнал на 4ре унч помогите реализовать.
    Последний раз редактировалось Anton125; 30.09.2010 в 21:04. Причина: очепятка
  17. #596
    Некрасовский
    делителем резистивным...
  18. #597
    Есть вопрос: реле РЭВ-20 имеют ли место быть пользоваными в селекторе ?! (вч, геркон, AU-контакты, 0,6/1мс переключение).
    Последний раз редактировалось D-AIMON; 04.10.2010 в 16:22.
  19. #598
    Беларусь г.Солигорск
Название:	селектор канал&#10.gif
    Привет. Эта схема. Расскажите как она работает. При подаче питания включается первая релюха. Или вообще ничего не включается? На релюху подаётся + а минус коммутирует данная схема? И последнее. А если мне нужно 5 входов коммутировать, то как?
  20. #599
    КЕМЕРОВО
    3. Формирователи &.rar Смотри и читай.
  21. #600
    А просто ответить сложно?
