Страница 5 из 33 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #81
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Ммм. На лампах не хочу.
  3. #82
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Charlez
    И во сколько обойдеть на реле? Схемку можно?
    Хотя меня заинтересовали мс от аналогов, можно поподробнее?
    Делал года три назад на SSM2404 есть простейшая схема управления (правда на бумаге и разводка платы тоже) вроде ничего получилось , но на реле намного лучше.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Скачай с Инета справочник по реле, посмотри паспорта малосигнальных (на мкА) РЭС-49, РЭК-23, РЭС-55 (один переключающий контакт), РЭС-60, РЭС-80 (два контакта), иди на рынок, покупай. Весной брал на нашем рынке по полсотни РЭС-60 и РЭС-49, обошлись по 5 р/шт. Если брать штучно, то по 10 р. Вряд ли у вас сильно дороже. Управляй галетником. Лучше любой микрухи однозначно. (Посмотри хотя бы скорость нарастания специализированной TDA1029).
    Еще лучше, если РЭВ-20 найдешь. У нас нет. Герконовые релюхи, нормированные на наноамперы и сотни мегагерц.
    Если хочешь кнопками управлять, в начале девяностых в журналах радио были схемы коммутаторов на 561 серии, можно схему управления релюхами оттуда взять.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
  5. #84
    SergioT, А замечу ли я разницу между SSM2404 и рэле? Да и за рэле надо платить, и микруха бы нахаляву пришла
    З.Ы. Почить ящик, а то не могу отслать сообщение.
    Demonter, Ок, гляну.
  6. #85
    Можно! Я и взял, переработал и использую. Только вообще на К155.
    Решишься на реле, поделюсь... На плате заложены РЭС60, они же РЭС80.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    На лампах там только предусилитель. Какие проблемы, не нравиться — выкинь, поставь любой какой хочешь.
  8. #87
    А что такая любовь к реле. Я понимаю, если надо управлять дистанционно, но в первом посте про это ни слова... Достаточно нормального галетника. RCL371 из Чипа отлично работает. Я проверил материалы контактов, все как надо.
  9. #88
    Сан-Марино
    смотря на чем слушать, но вообщем SSM2404 достаточно неплохо. Можно еще посмотреть ключи из серии ADG например 431, 451, главное выбирать с максимальным напряжением питания.
  10. #89
    Ставил такой на тяге... Тяга компоновке мешает.
    [ADDED=ИГВИН]1124309681[/ADDED]
    Вот здесь как раз... https://forum.vegalab.ru/showthread....6844#post76844
    [ADDED=ИГВИН]1124309760[/ADDED]
    Посередине трансформатор, тяги на громкость и селектор с двух сторон от него.
    [ADDED=ИГВИН]1124310188[/ADDED]
    Вот тут на реле:
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.08.2005 в 00:23.
  11. #90
    Краснообск
    http://www.radioman.ru/shem/zvuk/1/selector.php
    и никаких котлет ))
    А на микросхемах..... что в веге что в Деноне такие коммутаторы сильно гадят звук, так что реле и реле.
  12. #91
    оттуда
    DIP20,
    В чем дело?
    В разделе "Толкучка" Charlez, дает обьявление о покупке СД проигрывателя,за "не дорого".значит источник у него.скорее всего комп.Какой смысл в излишествах?
    Charlez, решил посоревноваться с Д.Андронниковым ?
    Или у тебя есть опыт сравнения коммутаторов на микрухах и реле?
    Что бы с уверенностью сказать что "гадит" именно коммутатор,а не схема\цепи управления коммутатором\разводка коммутатора,нужен тракт довольно высокого класса,и притом настроенный.Ты юзаешь Hi-End?
    Цитата Сообщение от DIP20
    И этот человек критикует РАЗВОДКУ ПП... А потом советует ставить микрухи в качестве коммутаторов.
    Во первых,я не критикую,а подсказываю как сделать лучше.или не наступить на грабли,на которые я наступал или другие.
    Мне надоели посты типа"Мой новый усил,уделал ЛМ-ку вчистую" и подобные ему.
    Если хочешь узнать как критикуют,почитай мастеров этого жанра,или спроси в привате у Е.Вериса.как критикуют.может он тебе и расскажет.А его печатки содержат значительно меньше ошибок,чем та масса,выкладываемая на форуме.Особенно в ветке по ЛМ.
    Офигеть
    Вот именно.
  13. #92
    Реле РЭС-49 не советую. У них значительный ток удержания якоря, вообщем греются здорово! Посмотри герконовые РЭС-55а, идеальный вариант, два реле на один канал и проблемм никаких!
  14. #93
    Если очень хочется реле, то стоит обратить внимание на поляризованные, РПС-45, РПС-32 или их импортные аналоги. Про них упоминал Никитин в ветке про регулятор громкости.
  15. #94
    Ремонт-NIK,
    Опыта нет, но как он появиться если не попробовать собрать? Вон, опыта строеня усилителей тоже небыло, но ведь уже упрощенного ВП слушаю Так что буду собирать, то что посоветуете. Даже если будет и сложновато.
    Я думаю мне проще собрать на МС от аналогов. Источники - комп и будующий недорогой сидюк.
  16. #95
    Частый гость Аватар для Finder
    Charlez Это правильно! Нормальный опыт никогда не появиться если собирать на LM по даташиту. И удовольствия от процесса не получишь. Я возобновил занятия радиолюбительством после 15 летнего перерыва, и накопленый ранее опыт мне вполне помог.
  17. #96
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Вот тут на реле:
    Это "морда" твоего уся? Если да то позволь парочку выопросов:
    1. Надписи делал методом лазерного утюга?
    2. Как получил такую текстуру поверхности (аллюминий?)
    прошу прошения за OFF
    Последний раз редактировалось kostikSU; 19.08.2005 в 11:40.
  18. #97
    Харьков
    Цитата Сообщение от kostikSU
    2. Как получил такую текстуру поверхности (алюмминий?)
    Я не ИГВИН но отвечу: такая текстура получается на плоскошлифовальном станке. В зависимости от грубости круга бороздки получаются глубже-мельче
  19. #98
    Орёл
    Nautilus,
    Спасибо.
  20. #99
    оттуда
    Charlez,
    Мой пост вообще. то к ДИП20 относился.он возмутился почему-то..[
    QUOTE=Charlez]Опыта нет, но как он появиться если не попробовать собрать? [/QUOTE]
    Ничего не имею против...
    Флаг тебе в руки.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Надо ли рвать земли неиспользуемых входов?
