Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 159 из 159
Тема: Подвела релюха.
    Аватар для mAxSpace
    Грустно Подвела релюха.
    Полтора года в вечной трясучке в газелях по концертам в разных городах ездил мой усилитель, работал в различных климатических условиях и вроде бы ничего, но стоило за него взяться другому человеку как на тебе - он сначала включает усилители, а потом коммутирует провода.
    В общем сгорел он и естественно на выходе оказалась постоянка, одна из реле в защите взяла и залипла, причём наглухо, всё это потянуло за собой в могилу 18 дюймовый низовик.
    Хочется понять почему ? - то ли от плохого качества контакта она залипла ещё полгода назад (хотя неприпомню я что-то хлопков при выключении/выключении), то ли зазор недостаточен и в нём загорелась дуга (питается +-85 вольт, нагрузка 4 ома, мощность 2 по 600 вт RMS)
    Момент - параллельно каким-то образом выгорел стабилизатор первых двух каскадов, а посольку он общий для обоих каналов постоянка пошла на оба выхода, только один отключился а другой нет, причём та которая отключилась после вскрытия оказалась девственно-чистой и без следов хоть какого-то нагрева контакта.
    Внимание на экран, как вы считаете, ЧТО стало причиной ?
Название:	Сгоревшая релюха 1.JPG
ID:	57075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 2.JPG
ID:	57076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 3.JPG
ID:	57077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 4.JPG
Название:	Сгоревшая релюха 5.JPG
  2. #141
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Подвела релюха.
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    Снимает именно питание с УМ.
    Ну а смысл ? Как дохленькая релюха разорвёт дугу если ток постоянный ? Опять нужны хорошие релюхи с большим зазором. Только смысл ставить две контактные группы на питание, когда можно поставить одну на выход, да схема защиты со снятием питания и размыканием выхода одна - разница лишь в том где стоят контакты реле.
    Вот мосфеты это идея хорошая - в них дуги нет, только ведь что защитит если и они пробьются ?
  3. #142
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    При больших емкостях питания смысла снимать питания с УМ для защиты динамиков уже не будет. У меня 2х47000 на канал, так после выключения усилок еще секунд 30 играет, т.е. энергии конденсаторов хватит чтобы испортить динамик.
    Андрей
  4. #143
    38RUS
    вам надо как в веге 122 сеть отрубать)
  5. #144
    Аватар для mAxSpace
    вам
    Кому ?
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Идея обрубать сеть кстати неплоха, контакт требуется один, да и требования к релюхе снижаются. Правда понадобится дежурный маломощный транс.
  7. #146
    Аватар для mAxSpace
    Нет, идея плоха - если к усилителю для мультиампинга подключена пищалка без фильтров то такая защита её не спасёт в случаее аварии - энергии в конденсаторах БП хватит чтоб обуглить катушку твитера. К тому-же нет защиты от переходных процессов и "пук" при включении гарантироован.
    Если это усилитель типа 20...50 ватт и колонки обычные то можно, но тут и релюхой рвать выход можно - напряжение и ток небольшие.
  8. #147
    Рязань
    Если коммутировать реле питание между банками и выходным каскадом, то по моему скромному мнению, сами сделаем мину замедленного действия. При залипании в одном из плеч питания релюхи практически гарантированно получим постоянку на выходе. Да "пук" скорее всего тоже будет. Полевики будут в этом случае, я так думаю, надёжнее. Но это уже реализовал Леонид Зуев.
    Андрей
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Реально надежно только сочетание обычного размыкающего реле, и реле, КОРОТЯЩЕГО выход с некоторй задержкой, это помогает при "сваривании" размыкающего. Спасать в выходном каскаде при подобных отказах (пробой одного плеча) в нормально спроектированном усилителе уже нечего, а трансформатор от "спекания" защитит входной предохранитель.
  10. #149
    Краснодар
    Такой вариант почти бескомпромиссный, а еще бескомпромиссней - 2 последовательно включенных размыкающих контакта + 1 замыкающий (или тиристор), на отдельном реле, срабатывающий на миллисекунд 50 позже. Цена и габариты Защиты АС будут серьезными, но если акустика того стоит - можно и переплатить лишних 50грн
  11. #150
    Тамбовский Волк
    Хороший док по выбору и эксплуатации реле (контакты, защита от переходных процессов итп)
    Последний раз редактировалось Rene; 04.10.2010 в 12:43.
  12. #151
    38RUS
    Кому ?
    дада топикстартеру))
  13. #152
    Аватар для mAxSpace
    Spammer, а как-же быть с накопленной энергией в батарее конденсаторов блока питания ? Пусть жгёт катушку ??? - это не вега 122... это полуторокиловатный проф оконечник с питанием 170 вольт.
  14. #153
    Ленобласть
    Большому кораблю - большая торпеда! Герметичное реле на размыкание до 2000 ампер постоянного тока и до 900 вольт напряжения. Размеры 60х70 мм.
    • Тип файла: pdf EV200.pdf (242.5 Кб, Просмотров: 517)
  15. #154
    Рязань
    А это препарированная RT315. Разомкнуться смогла, но толкатель подвижного контакта и контакты пришли в негодность.
    Андрей
  16. #155
    Подольск МО
    Предлагаю облегчить режим срабатывания защиты, с помощью первички трансформатора. Посмотреть можно пост 16 в теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....вариант-защиты
  17. #156
    flipper
    Кстати, никто не проверял на дугу "кошерные" Omron G6RN-1? Именно эту модель.
    По свойствам контактов отличная вещь - довольно мощные, золоченые, просто то, что нужно для усилов ватт эдак на 50.
    Лишь бы размыкалось
  18. #157
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    3,5 года реле WJ108-1C5V-10A раз в полчаса включало/выключало питание старинного холодильника с током (при включении) в районе 3 ампер (точное значение не помню).
    Холодильника уж нет, а релюха жива.
  19. #158
    flipper
    С переменкой проще..
  20. #159
    Тарасовка
    Не понять, что такого загадочного усмотрели в гибели реле топикстартера? В данном случае реле работает на грани, причем далеко не самое быстрое.
    Для такого мощного апарата гораздо мощнее и надежнее нужны реле! Что собственно было сказано еще в начале обсуждения -
    Для такой нагрузки есть другие Омроны, Schrack или Finder. И если контакты реле будут разрывать цепь между выходным каскадом и цепью цобеля (а она прямо подключена к нагрузке), то всплеск тока при отключении нагрузки будет гораздо меньшим.
    http://industrial.omron.ru/ru/produc...z/default.html
    Большому кораблю - большая торпеда Выбирайте реле по поставленной задаче! Можно и 500 ампер разорвать запросто, еще более мощным.
    Напоминаю тем, кто не читает всю ветку и пытается все на свете закоротить, дабы не получить смертиельную для динамика дугу( или молнию )
    Не надо изобретать велосипед, надо использовать подходящие для каждого случая реле.
