Показано с 1 по 20 из 29
Тема: ЕЩЕ один простой вариант защиты
    Подольск МО
    По умолчанию ЕЩЕ один простой вариант защиты
    Акустические системы не всегда готовы справиться с тем сигналом, который оказался на выходе через чур мощного,а иногда и наоборот, усилителя.
    Когда из усилителя небольшой мощности пытаются выжать все на что он способен,- это чревато не меньшими неприятностями для АС. При клиппинге, спектр средних и высоких частот может превышать допустимую для динамиков мощность.
    Вы наверное обычно не позволяете себе выкручить регулятор громкости до отказа, но бывают случаи,- регулятором пользуются другие, да и смена источников звука иногда сопрежена с изменением уровня входного сигнала во много раз.
    В усилителях без задержек включени АС, из-за переходных процессов тракта, щелчки создают дополнительный неприятный момент.
    В автомобильных усилителях, дополнительно стоит вопрос излишнего энергопотребления от преобразователя, и аккумулятора, которое желательно ограничивать.
    Исходя из этого,- узел защиты , на выходе усилителя,- вещь необходимая.
    Схем узлов защиты великое множество,- предлагаю еще одну, довольно простую.
    Схема обеспечивает задержку включения, защиту от постоянного напряжения и защиту от превышения заданной мощности.
    Время задержки включения определяется R6 и C4. От величины R3 зависит максимальное выходное переменное напряжение срабатывания защиты, можно как вариант сделать изменяемым,- например с помощью контакта, подключающего еще один резистор впараллель.
    R1 определяет общую чувствительность схемы.
    В схеме усилителя где использовался данный узел защиты, трансформатор имеет обмотку со средней точкой 20+20 переменки.
    Защита питается от отдельных диодов, чтобы ускорить процесс отключения, определяемый С5.
    С1 и С2 можно заменить на один неполярный. Т1 с h21 более 100.
    Реле JS1-24V на 10А, оптрон NEC PS2501 или другие подходящие по параметрам.
Название:	простая защита.GIF
    Частый гость Аватар для pryanic
    По умолчанию Re: ЕЩЕ один простой вариант защиты
    Собственная разработка?
    Правильнее было бы использовать PS2505 и избавиться от диодного моста, чтобы снизить порог срабатывания защиты. Стабилитрон заменить на симметричный.
    Гальваноразвязка сервисных цепей усилителя от основной схемы - большой гут ! Как правило, сервисные цепи имеют однополярное питание, и применение удачных схем защиты на компараторах LM339 или классических с оптронами ( которые применяет и уважаемый Lynx) затруднительно.
    Эта схема интересна, смакетирую на следующей неделе.
    В качестве рэле отлично зарекомендовали Tyco Schrack RT315xxx ( спасибо Lynx за наводку ) и отечественные РЭН34.
    Респект за идею! Андрей
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В качестве эксперимента - подключить вместо нагрузки просто сопр. 4 Ом - подать сигнал (20 - 50 Гц, амплитудой перед клиппингом) - и послушать, как звучит реле.
    Подольск МО
    Собственная разработка[/quote]
    Да самоделка собственная, еще есть например такая https://forum.vegalab.ru/showthread....р-входов/page5
    Мысль про PS2505-1 интересна, можно конечно пробовать, но лишняя чувствительность совершенно ни к чему.
    А так может получится что-то вроде:
Название:	с PS2505-1ред.GIF
    Последний раз редактировалось garikello; 01.02.2011 в 22:36.
    Подольск МО
    А предыдущая схема у меня работает в усе. Сигнальные резисторы и часть кондеров,-SMD. Фото делал сканером,-поэтому не очень.
    Это был пробный вариант, для отбраковки микросхем поэтому стоит панелька, которой давно нет. Вот фото платы:
Название:	УМ с защитой.jpg
    Я рассчитывал на сработку защиты при 10W на 4Омах. Имеется в виде настоящих,- для квартиры вполне достаточно, хотя усилок еще с очень большим запасом.
    На постоянку сработка +-3v без нагрузки,- на мой взгляд нормально, что-бы не было ложных сработок. Налаживать схему проще вообще без усила,- постоянку с делителя переменным резистором на питание +-20v, с ограничивающими резисторами, что-бы не сжечь потенциометр (лучше мощный), или сколько у вас там. Или внешний регулируемый источник.
    Но учитывайте максимальный ток оптрона и стабилитрона. А переменку,- с трансформатора, тем-же макаром.
    А если с усилом, то нагрузка совсем не обязательна,- ему легче будет выдать напряжения без лишних нагревов нагрузки и прочего.
    На 5. Таким образом я отбраковывал кондеры для АС и не только, пели арии за здрасте. Попробую с реле
    Без него небезопасно, хотя видел варианты - выход напрямую, а защита: выход через 1 ом на землю ( AI 50, НЭМ).
    Подольск МО
    Есть один нюанс который надо учитывать в данной схеме,- светодиод дает дополнительную подпитку реле, и если оно с малым током потребления, возможно нечеткое отпускание.
    Величина R7 должна по возможности быть большой и возможно недостаточная яркость свечения.
    Тогда лучше сделать питание светодиода по другой схеме. В этом случае ток через светодиод можно выбирать любой величины резистором R9 по схеме ниже:
    Последний раз редактировалось garikello; 01.02.2011 в 22:37.
    Цитата Сообщение от garikello Посмотреть сообщение
    Тогда лучше сделать питание светодиода по другой схеме. В этом случае ток через светодиод можно выбирать любой величины резистором R7:Вложение 112079
    Может поставить транзистор для управления светодиодом? И почему нету диода параллельно обмотке реле?
    Подольск МО
    Я за минимум элементов, а зачем транзистор, если и так ОК.
    Диод не нужен потому что КД209 не порпустит обратную полуволну.
    У меня без проблем работает и в 1 варианте, просто еще маленький шажок к лучшему.
    Дак он-то как раз по направлению этой "волны" и стоит
    Многие радиолюбительские схемы работают, до поры до времени....
    Подольск МО
    Да, на счет диода,- наверное лучше оставить. Поправил.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А почему бы не поставить реле по питанию? И звучать уже не будет А еще можно вместо реле какие-нибудь мощные транзисторы (ключевые). Но это уже другая схема...
    Подольск МО
    Одно из назначений схемы,- избавить динамик и уши от переходных процессов при подаче питания.В цепях динамика контакты реле гораздо менее влияют на звук чем в преде.
    Я использовал реле то что было,- падения не ощутил. Берите более качественные реле.
    Наверняка акустическая система к УМ подключена не пайкой, а часто совсем никудышным разьемом,- да еще и проводами не лучшими.
    Транзисторы в коммутации питания могут наделать больше вреда.
    Последний раз редактировалось garikello; 29.01.2011 в 11:24.
    Подольск МО
    В источниках питания радиостанций "Лен", использовавшихся раннее в народном хозяйстве, применялась разрядка конденсаторов питания, переключением на первичную обмотку трансформатора.
    Возможно кому-то не покажется бредовой мысль ускоренного разряда емкостей УМ таким-же образом для облегчения режима срабатывания защиты.
    В некоторых реализациях усилителей питание предварительного и усилителя мощности осуществляется от разных трансформаторов.
    Тогда для включения и выключения усилителя можно использовать две отдельных кнопки как на рисунке.
Название:	Разряд трансформатором.GIF
    В реализациях с пультом управления, трансформатор стоит по умолчанию и тогда необходимость в контакте к2.3 и кнопках отпадает.
    Вместо кнопки "Выкл" использовать транзистор, управляющий включением или контакт.
    Так-же предлагаю рассмотреть возможность применения RC цепи для уменьшения искрения контактов отключения акустической системы.
    Эффективность такой цепи может быть весьма высока при уменьшении резистора Rф, а так как будет отключаться питание усилителя мощности, воздействие высоких частот на высокочастотный динамик, например из-за паразитного возбуждения, будет непродолжительным.
    Последний раз редактировалось garikello; 02.02.2011 в 03:34.
    Подольск МО
    Я не рекомендую собирать тут-же этот набросок, это просто попытка немного плеснуть маслица в потухший огонь темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....двела%20релюха
    Да я знаю что может быть масса предположений по поводу подгорания контактов в цепи разряда, что не очень уютно будет конденсаторам и трансу от такого варианта коммутации, но в Льне это использовали.
    И наконец что пищалка будет звучать в моменты включения и отключения. Просто это возможность еще немного поэкспериментировать, или посчитать,- вдруг появится какой-нибудь более вкусный вариант.
    Дополнительно по схеме ,- НЗ контакт выключения можно заменить на НО контакт кнопки, включенной параллель Б-Э транзистора.
    В "Льне" был не очсень мощный трансформатор, с довольно высокоомной первичкой, и не очень большие емкости - потому оно и работало. ЬЕм более, что при такой малой тае еще играло свою роль индуктисное сопротивление первички.
    Если же в хорошем транзисторном усилителей (не говоря уже о ламповом) - с большим трансом и большими емкостями замкнуть эти емкости на активное сопротивление первички (индуктивное только в первый момент работать будет), то нужно все очень хорошо посчитать и проверить - во избежание ненужных пиротехничеаких эфектов
    Да не наделают - их сопротивление в открытом состоянии мизерное, с проводами сравнимое, даи после можно небольшую емкость поставить, для его компенсации.
    Тут проблема скорее в надежности этого (все же реле понадежнее транзистора) и в непривычности такиого решения для радиолюбителей (боятся), тем не менее - такое весьма часто используют и в обсуждаемых тут на форуме усилителях (в Зуевском, если мне память не изменяет или в в Агеевском).
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в усе Л.Зуева, на полевиках в питании. У С.Агеева защита АС на реле
    Ленобласть
    Не пойму, зачем этот "колхоз" с диодами и резисторами для индикации работы защиты. У меня просто сделано - светодиод включен последовательно по питанию защиты. При этом индикация не потребляет тока.
    http://akotov.narod.ru/6.html
