Версия первая, с "крутилкой" скорости.
Расклад такой - после суточного стояния запускается таким образом:
диск откатывается назад, потом возвращается в первоначальное положение, замирает, вяло разгоняется до положенной скорости. Метки стробоскопа стоят ровно секунд 15, потом диск останавливается и находит "мертвую зону", из которой не выводится даже с помощью руки - откатывается назад.
Покурил схему, посмотрел осцилограммы. Все напряжения в положенных пределах, осцилограммы (те, которые удается снять в нерабочем положении) соответствуют действительности. Пульсации по питанию в пределах нормы. Да и БП менял (есть запасной) - ничего не меняется.
Такое впечатление, что то, что следит, чтобы мотор не вставал в "мертвые зоны" нарошно находит их и ставит двиг в это положение.
Все три ключа на разгон работают, генератор тоже.
При разгоне рукой в рабочем направлении слышно гудение двига и ощущается его сопротивление, в противоположную сторону - все тихо.
Якорь относительно диска сориентировал. Это прошел еще на предидущем аппарате.
Где копать дальше - не знаю.
Может кто знаком с этой схемой, подскажет что-нибудь...
