Страница 49 из 127 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #961
    г.Харьков
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Всем здравствуйте!
    Хотелось бы использовать транспорт с SM5847. Очень долго вникал в даташит на этот фильтр, искал на форуме, но так и не понял, сколько ему нужно битклоков на период LRck. Где то говорят что 48, а где то, что и 64 пойдет. Не понятно можно ли его на прямую к транспорту подключить или придется конвертер городить. Посоветуйте плиз, кто в курсе!
    SM5847 понимает и 48 и 64 битклоков на период LRCI, проблем стыковки с транспортом не возникнет и конвертов Вам не понадобится. Вывод транспорта конфигурируется в RJ и подключается напрямую к SM5847.
    Из даташита, понять это действительно проблематично
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Выкладываю подредактированную версию прошивки .....Он сам подхватывает новые настройки и сразу переконфигурирует ТИК без отключения питания).
    Вариант с подхватом конфиг-файла (без смены собственно прошивки) хорош для оперативного переконфигурирования, только транспорт остается у меня в состоянии READ YES (на семисегментниках). НАверное, при таком раскладе нужно чтобы он или удалял этот конфиг-файл с флэшки и после этого переинициализировался, или (более муторно) сравнивал свой конфиг с флэшкой и больше не обращал на него внимания, если они совпадают - до следующего выдергивания/втыкания.
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    думаю надо по периметру надо использовать двухсторонний скотч.
    торец бутерброда можно так же по периметру скотчем. Главное избегать ситуаций прямого контакта стекол. малейшее нажатие (или температурная деформация ) и дзззынк гарантирован.
    крепление бутерброда кстати за блок подсветки.
    З.Ы, самому доступен 94й и сильно интересно его вот это вот "полупропускание". если возможно фото
  5. #964
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    48 или 64 зависит от частоты мастера. Там есть такая табличка.
    Честно говоря, она мне совершенно ничего не говорит про битклок. Может не там смотрю.
    получше изучите даташит
    Судя по Input timing examples на стр. 22 можно использовать рваный битклок. Тогда, как я понимаю, ей должно быть без разницы 48 или 64 там будет на самом деле. Поправьте, если я ошибаюсь. Картинку из даташита для удобства прилагаю.
    Пока Вы писали, до меня дошло! Но с часок как минимум я на это угробил, так что картинку все же к посту прицеплю - может кому то будет нагляднее.
    Это еще повезло, что даташит не на Японском.
Название:	SM5847 input timing.png
  6. #965
    Тольятти
    [QUOTE=ditter;1101713]думаю надо по периметру надо использовать двухсторонний скотч.
    [QUOTE]
    Дополнительно, в середину бутерброда, собираюсь поставить оргстекло 2мм +
    чертежную матовую кальку для улучшения равномерности засветки.
    Вообщем то, она у TB1018S и так очень неплохая, но будет еще лучше
    А бутерброд тогда, наверное, нужно будет узким скотчем по торцам проклеить
  7. #966
    Питер
    1. Каким макаром они между собой крепятся? Резинку от денег не предлагать!
    Пока в нужном направлении думаешь Только за счет твоей фантазии будет держатся, так-что развивай мозги
  8. #967
    Это-то понятно . Но опять же, уродское крепление к плате, на один раз. Не могли хотя бы эти стойки под винт сделать?
    Да не вопрос, и мне интересно. Завтра, послезавтра сфотаю.
    Я то думал, что все как у людей, какие нибуть там защелочки, направляшечки, а оказалось еще и думать нужно. Значит будем подумать.
  9. #968
    energy audio
    Россия, Тула
    Всё происходит именно так как ты говориш - сравнивает свой конфиг с флэшкой и больше не обращал на него внимания, если они совпадают - до следующего выдергивания/втыкания
  10. #969
    Цитата Сообщение от xp9Ik Посмотреть сообщение
    Товарищи, кто подскажет? Приобрел тут по случаю сегодня индикатор TIC94 и подсветку CU173A-01 для опытов. И я прям в замешательстве...
    в некоем приборе, достаточно уважаемой конторьі, крепление подсветки сделано за счет вьіводов плотно закрепленньіх светодиодов, и за счет вставленного в цанговую панельку самого индкатора, никаких скотчей, резинок и прочего.
    Вложение 97359
    где- то вот так, т.е. в общем все держится за ножки индикатора и светодиодов.
    Последний раз редактировалось Wired; 17.09.2010 в 12:44.
  11. #970
    Это все замечательно и применимо когда у индикатора с двух сторон есть выводы, им же можно было бы и подсветку зафиксировать. Но увы, у данных индикаторов (TICxxx) с одного краю и всего лишь 7 хиленьких выводов, при чем думаешь, как бы не чихнуть чтоб не отвалились. В общем мысли по конструктиву кое какие появились. Бум пробовать.
  12. #971
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну вот, повелись на дешевизну индикаторов и заработали себе групповой геморрой с его креплением Хотя, наверное, кому-то так даже интереснее
  13. #972
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вся жизнь - борьба.
    До обеда с голодом, после обеда - со сном
  14. #973
    Вся жизнь - борьба.
    Если хочется борьбы - давайте на улицы выйдем и за увеличение зарплат поборемся. А тут - как обычно - создали себе проблему, а теперь ее героически решаем
  15. #974
    Питер
    У меня такой вариант.Значит у подсветки есть стойки.Делаем печатную плату.Ставим в дырочки в печатной плате стойки подсветки.Сбоку у подсветки два конца для подачи питания.Под них тоже делаем отверстия в печатной плате и паять.
    А сверху ложится на нее дисплей.Подсветка у нас завиксирована.Чтобы зафиксировать дисплей,делаем в той же печатной плате дырочки и распаеваем выводы дисплея.Все -подсветка и дисплей закреплены на печатной плате.С обратной стороны ставим простой разъем для питания подсветки и разъем для индикатора.На печатной плате по бокам с двух сторон делаем дырки для крепления.
    На обратной стороне печатной платы можно распаять даже блок питания для подсветки или любые сервисные функции.Еще удобно на этой плате установить рядом с ЖК и ИК-приемник.Все никаких проблем
    Один момент, если запаять выводы подсветки и дисплея то ремонт затруднителен.Поэтому лучше припоять к ним перемычки!
  16. #975
    Господа, у меня конечно ТИКа под рукой нет, но напрашивается вопрос - а термоклей отцам русской демократии там никак не поможет?
  17. #976
    такой знач бутер:
    плата, к ней крепим посветку за крепежньіе отверстия (я так понял что оне есть)
    паяем намертво светодиодьі
    т.е. подсветка зафиксирована
    не нее ложим ТИК - паяем его ножки
    с противоположной стороньі можно зафисировать ТИК банальньім Г-образньіми крючками, сделаньіми из обрезков вьіводов, например конденсаторов.
    собсно таким же образом можно зафиксировать ТИК со всех сторон, на крючки можно одеть кусочки кембрика
    если у ТИК-ХХХ стандартньій шаг вьіводов 2,54мм - то в цанговую панельку ее...
    Вложение 97362
    Последний раз редактировалось Wired; 17.09.2010 в 16:51.
  18. #977
    RUS
    покрутил индикатор в руках. ну ооочень хрупкий.
    думаю всякие термо и просто клеи противопоказаны.
    первые потому что нагрев, вторые потому что имхо какая бы то ни было жесткая фиксация этому индикатору противопоказана.
    и ввиду его малораспространенности на него лучше лишний раз не дышать.
    подсветку буду делать сам из смд светодиодов . наверное зелено-желтого цвета дабы максимально уйти от синего (с его неясным полупропусканием) в сторону чОрного.
  19. #978
    Питер
    Wired, нет смотри вначале даташит на подсветку.У моей ножки заканчиваются втулками диаметр чуть более 1мм.Они просто в плату вставляются.
    светодиоды внутри подсветки три штуки с боку.У подсветки два пластмассовых вывода в виде пластины с двух сторон покрытых толстым слоем меди -их можно паять но лучше не прямо к плате а через перемычки.
    Ножки лучше не паять, а напаять можно разъем и просто вставить его в ответную часть установленную на плате.Разъем разумеется надо взять двухрядный,чтобы не болтался.
    Фиксировать уже ничего не надо.Он уже в корпусе будет автоматически завиксирован.
  20. #979
    Тольятти
    Моя проблемма с ДУ решилась заменой ИК-приемника.
    В местном магазине на 36 кгц из приемников оказался только TSOP1836SS3.
    При ближайшем рассмотрении он оказался SM3374 (тоесть на 33 кГц).
    Делать нечего, взял его. Как не странно сразу заработал. На любой дистанции и в упор с полуметра и метров с четырех в потолок. Так что лучше не мучаться с приемником, если сразу толком не работает, а заменять на нормальный под нужную частоту модуляции.
  21. #980
    Вот фото TIC 95 и оранжевой подсветки cu393a-01.Нажмите на изображение для увеличения.
