Страница 104 из 917 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #2061
    Васич
    Вопрос Re: Конденсаторы
    edgar1
    Не правильно. Точнее, утечка может и меньше. Только для звука надо ставить на минимально возможные напряжения.
    Что значит для звука ? В аналоговых цепях что ли, там где аудио сигнал проходит ? Вообще то сейчас речь идёт о питании стабов.
  2. #2062
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А вот зачем шипы в усилитель, не понимаю.
    Поставьте на шипы - поймете.
    А через стабы звук не идет? Нарисуйте, как ток замыкается в усилителе, много интересного откроете.
  3. #2063
    Не железа, а резины? Ножки маленькие - Ф20 мм всего, да и шипы для аудио надо использовать, а не резинки.
    Согласен, я то же сторонник чего то твердого и острого .
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Под железом понимают всё не электронное. А насчёт ножек, действительно не ту ссылку дал, те что заказал 38мм. А вот зачем шипы в усилитель, не понимаю.
    Нужны, нужны - чище острее играет, панораму совсем по другому дает.
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Edgar1, я не с Украины, но дело не в этом, я ещё вчера вечером сделал там свой заказ, никаких проблем с кредитной картой не было. При этом старался не превысить вес посылки 0.5кг, т.к. тогда увеличивается стоимость пересылки (там очень удобно с этим, в корзине покупок видишь полный вес всех заказанных компонентов). Кстати, там много хорошего железа, например, заказал такие ножки (http://www.banzaimusic.com/Rubber-Foot-RFX-20.html), написано для тяжёлых усилителей.
    Понял. Не проблема.
    Попробую с земляком (Одесса - мама) все провернуть.
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    edgar1
    Для звука - в смысле звучат лучше. Да, в аналоговых цепях именно. Но я думаю и в питании стабов похожая ситуация будет.
    Прост стиль звука кондера сохраняется - хоть в проход, хоть в БП.
    У моего товарища, германиевый БП усилителя на мосфетах, дал германиевость в результирующем звуке на колонках.
    Только сменил БП, весь шарм ушел и усилитель стал не интересен.
  4. #2064
    Васич
    Совсем меня запутали. В конце концов речь ведь не о блэк гейтах идёт, где поляризация крайне важна. Мне на глаза попадалось фото внутренностей левинсоновских цапов. Там электролиты вообще почти все на 25-35 В, притом что рабочее напряжение всего 8 вольт. И никто специально для "звука" не ставил 10 вольтовые.
  5. #2065
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Васич, могут ставить на максимальное напряжение, которое ещё до стабов. Если все 10-вольтовые бахнут разом, тут не только икоточку получить можно, но и инфарктик.
    Кстати, ОУ они тоже восемью вольтами питают?
  6. #2066
    Васич
    Улыбка Re: Конденсаторы
    Ddd_nsk
    А речь в данном случае и идёт о напряжении, которое до стабов, потому как после них 5В. Так вот, чтобы вместо 8 вольт, там "вдруг" появилось, скажем 24В, нужно чтобы напряжение в сети стало не 220В, а в три раза большее, то есть 660В. Отсюда напрашивается сам собой вывод, что стоят там ёмкости на 25В и на 35В (заметьте, даже не на 16В !), именно для того, чтобы внутреннее сопротивление было меньше, а вместе с тем, выше рабочие токи и никак иначе.
  7. #2067
    Ddd_nsk
    Следуя вашей логике, разумнее просто увеличить емкость, при том же напряжении.
    Таблица внизу по этой ссылке:
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/rfs_e.pdf
    Возьмем 100мкФ на 10В и 35В.
    Токи соответственно 145мА и 295мА.
    Если же взять 330мкФ на 10В, то ток у него 350мА. А размером он точь в точь как 100мкФ на 35В.
    И это при том, что напряжение возросло в 3,5 раза а емкость в 3,3.
    Так большая емкость еще хорошо, с позиции, что с более низких частот фильтрация.
    И где это позвольте в Левинсоне питание 8В?. Питани чего, оперов?
    Или может там усилитель на дискрете с питанием два по 28В например, потому и кондеры на 35В?
    А они это любят, если даже NAD в своих усилителях использует операционные модули на дискрете с питанием два по 34В.
    Вот бы глянуть фотки того цапа о котором вы сказали. По поводу восьми вольт, я думаю вы сильно ошиблись.
  8. #2068
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    А что мешает написать в техподдержку Эльны? Гадать можно бесконечно.
    +1
    По поводу красных/зеленых FKP2 я разговаривал с представителем техподдержки WIMA по телефону. Между прочим, по русски человек общался - наши люди есть везде
    Поэтому я совершенно точно знаю, что зеленая оригинальная, более ранних годов выпуска.
  9. #2069
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Игорь, ты бы лучше написал использовал ли такой силмик и не возникло ли подозрений....
    По поводу вимы кроме цвета вопросов не возникало - они одинаковые по звуку, а вот новый силмик сливает старому.
  10. #2070
    Вообще-то у Элны белой краска завались - как гуталина на гуталиновой фабрике (где смайлик кота??)
    Пхоже что они стали красить белым трубочки для Силмика уже давно.
    Да и трубочки самые разные бывают, см. 4-й снимок: написано и вдоль, и поперек. И бывают не полностью облегающие трубки.
    В общем конденсаторы с белыми надписями конечно не подделка: массо-габаритные показатели совпадают, емкость/объем тоже.
    Другое дело, что они могут звучать иначе - может технологию меняли...
ID:	97044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97046   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2071
    Это даже Кен Ишиватов жаловался, что серафайны нынешние от старых по звуку разные...
    Да и наблюдение есть - когда появляется более высокая серия - старая становится хуже по звуку, сейчас, вроде верхний силмик два альфа супер голд. У него ценник чуть не вдвое выше.
  12. #2072
    Насчёт силмиков есть тема на diyaudio (http://www.diyaudio.com/forums/swap-...capacitor.html), там нашёл такое: RFSII color coding is being switched to Brown/White or Black/Gold from Brown/Gold to reflect RoHS standard. Так что новые могут быть белая краска на коричневом корпусе или золотая на чёрном корпусе. А вот на фотографии Silmic Super Gold с ибея:
  13. #2073
    На третьем снимке Игоря нормальный человеческий силмик.
  14. #2074
    оно конєшно, может бьіть и так, только я, лично слушал именно бельім по коричневому - понравилось
  15. #2075
    На английских форумах, которые я просмотрел, пришли к выводу, что силмики это лучший выбор в аналоговое питание, а как разделительные из электролитов после БГ идут Nichicon KZ, а силмики хуже.
  16. #2076
    Что не вызывает доверия вовсе. БГ как разделительные совершенно негодны - даже Ротель в 991-м везде пихал БГ, а на выход поставил KZ, хотя в 971 - везде БГ (при очень посредственном звуке аппарата в целом). N-ки, конечно получше F-ок, которые ставил Ротель, но характер звука похож у всех БГ.
  17. #2077
    Липецк
    И какой он по-Вашему, этот характер?
  18. #2078
    Тяжеловато натужный, зернистый. Это только в качестве разделительных, или с маленькой поляризацией. Чем больше поляризация - тем меньше заметна эта окраска.
  19. #2079
    А в ООС? (Ямаха ставила в ООС в усилителях, в моем A-1020 стоят 1000х6.3)
  20. #2080
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ротелю одними БГ не поможешь. Ставь не ставь ,как говорится кривого могила исправит.
