Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Блок питания FSP EPSILON 1010W
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Блок питания FSP EPSILON 1010W
    Повёлся на рекламу и купил это чудо техники, отдал 6500р- теперь жалею,мало того что пришлось куллер менять из-за шумности, так теперь и новй сюрпрайз вылез: включаю комп, а вместо работы один из жёстких дисков начинает бить головками. Я в начале биус сбросил на дефолт- вначале вроде вида почти загрузилась, и вот опять зависание. Начал более детальный осмотр- обнаружил вздувшийся электролит CapXon сквозь крутящийся куллер блока питания, остановил комп, посветил фонариком для верности- точно. И эти удовольствия за такие деньжищи. Как отремонтирую так выложу фото покойничка. Заменю все электролиты на лучшие, доведу до ума и может быть продам за пол цены.
    Люди- будьте бдительны- фуфло и за нормальные деньги толкают.
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Блок питания FSP EPSILON 1010W
    зачем покупать БП на "1010W"?
    заняться нечем?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Достаточно заменить на жамикон или капскон
    Вентилятор запустить в обход цепи регулировки оборотов от температуры.
    ФСП хорошие блоки, вот только из-за того, что вентилятор практически не дует, ёмкости там перегреваются и сохнут.
    если им обеспечить нормальный обдув, то работают долго и хорошо.
    Иркутская обл. г. Братск
    IZELBOR, комп навороченый? Сколько он проработал с этим блоком питания?
    FSP вполне вменяемые блоки делают, чего не скажешь о термалтэйке с PFC которые
    flipper
    Сначала своими руками перегреваем, потом жалуемся что сдох. Нормальные блоки у FSP. И да, куда киловатт целый?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Во первых комп не навороченный- видюха NVIDIA GeForce 6600, процессор P4 3ГГц, так что он дай бог на четверть нагружен. Блок питания такой мощный взял просто по случаю наличия денег в тот момент. Кроме того побродив по форумам обнаружил что про него пишут следующее- как тысячаваттный он может использоваться при температуре окружающего воздуха до 25С Цельсия-если темпиратура в комнате больше то только как 850w- об этом почему то в инструкции не написано, а в журнале "Железо" об этом пишут.
    Кроме того как я перепаял конденсаторы и запустил комп то выяснилось что блок при сбое утащил на тот свет мой старенький вестерн диджитал на 80 гигов. Его как нибудь можно восстановить?- что там могло накрыться...?
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
    Я даже в жару щупал рукой- чуть тёплый был, а в обыкновенную погоду вообще холодный. Кроме того при замене конденсаторов выпаял очередной и обнаружил что он мятый сбоку- нормально?- на высокое качество не тянет.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 18.09.2010 в 20:27.
    Царенко.В
    А что так сильно? 3 мГц всего? Поправьте. А у меня тож похожая вещь: купил чифтек 800 ватный, стучал вентилятор, я покакав на гарантию вскрыл его и поставил туда всместо 135мм 140 мм вентиль и подключил его на внешку 12 вольт. шум всего 15 Дб и доволен.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Планета Земля
    У меня примерно такая - же ситуация купил в 2006 блок FSP 700 epsilon время от времяни делаю ревизию блока питания пыль сдуть и на конденсаторы посмотреть ( не вздулись ли ) и обнаруживаю что вздулись меняю и всё дальше работает как часики.
    Вот такая история
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    TVG_,
    Вы ведь наверняка мощность не превышали как и я...?)
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    дело не в превышении мощности, а в том, что большинство блоков мощностью от 700 Вт и выше не могут работать на малую нагрузку. у них падает кпд иногда до 70% при "номинальном" 85-91%. и это как раз и отражается на критических элементах, таких как электролиты.
    И еще: какие бы ни были фирмовые электролиты в БП срок наработки на отказ у всех них - 2000 часов, то "ператрахивать"(c) БП нужно как минимум раз в год при использовании компа 10-16 часов в сутки. И смотреть не только низковольтные литы, но и высоковольтные.
    сам использую 400 и 450 Вт блоки Powerman и FSP - пашут как часы, системы Атлон 2200 одноядерный, 2г ram , FX5500, 80Гб+500Гб, ДВД привод пишущий и семпрон 2700 ,3гб, 1Тб, радеон 9600 про, ДВД. второй у брата - играет практически сутками (когда не на работе).
    Самара
    FSP EPSILON относятся к серии GLN, она должна быть написана блоке - изначально схемотехника GLN была под 500-600 ват - все остальное просто разгон
    ...или доплата за красивые шнурки, например негламурная FSP Optima Pro OPS600-80GLN со шнурками без оплеток стоит всего 3500 рэ - а разницы с эпсилон-600 никакой
    GLN серия родилась из безвентиляторных FSP ZEN 300-400 с двойными диодными сборками - и эта серия тоже их имеет - потому и радиаторы голые, и пропелер всегда на низких оборотах - это почти единственный бп под тихий комп...
    у всех фсп так, и большинство юзеров согласны - ибо большинство всеравно меняет его сразу - но в бп можно ставить только с самым высоким давлением, иначе комплектуха поток тормозит
    ... ты наверно чтото типа гт или скитни поставил - а у них давление ну очень хреновое - вот кондюки и попухли
    и читайте профильные форумы, чтоб знать - на что можно менять 120и, а на что нет..
    или как это чинить - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544 также рекомендую насверлить дырочек под ногами выводов шлейфов, там самый плохой продув, и забить кпт-8 под ту пластину что к стенке прижата - на ощупь заметно теплеет задняя стенка
    Последний раз редактировалось maxara; 19.09.2010 в 19:33.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я про КПД FSPшек интересовался- даже на нагрузке менее 250 ват из 80% зоны эффективность не выходит.
    И комп у меня вовсе не по 16 часов в день пашет. Да и мятые электролиты в нормальную технику не ставят.
    Это я уже потом узнал, да и многое другое когда полез читать -
    и читайте профильные форумы перед покупкой
    ... ты наверно что-то типа гт или скитни поставил - а у них давление ну очень хреновое - вот кондюки и попухли
    Я залман поставил, обыкновенный чёрный без модинговых наворотов.
    Вообще какой блок питания советуете или какую фирму.
    Кстати что можно сделать с моим покойным жёстким диском- в биусе определяется как вестерн диджитал, но конкретная модель не определяется, система с ним долго грузится, а когда загружается то выводится сообщение что найдено новое оборудование. В диспетчере задач определяется как неизвестное дисковое устройство. Да, чуть не забыл- при запуске щелкает головками, когда система загрузится то не щёлкает.
    Плату с винчестера снимал- вроде явно палёных микросхем нет- что делать...?
