Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Братцы помогите плиз. Купил вот китайца на pcm63
    Давно не заходил
    Новокузнецк
    По умолчанию Братцы помогите плиз. Купил вот китайца на pcm63
ID:	96828 Примерный общий вид.Платы справа нет (рег. громкости и усь).
    Вот купил блин. Повелся на pcm63
    http://cgi.ebay.com/Tube-CD-DAC-Kit-...item35ac0d1df8
    Lite dac-50
    Пайка аккуратная.
    Про звук:
    Очень плотные низа. понравилось.
    Середины мне кажется не достает, мужской вокал бедноват слегка.
    Но верха это что то, полная фигня. происходит какое то подчеркивание высоких (но не явное - как на дешевых ушах), при этом не скажу, что их больше(высоких), просто они все рассыпаются, например скрипки или виолончели невозможно слушать, все в каком то зубастом песке.
    Не о какой прозрачности нет речи и в помине. В звуке есть тоннельность.
    Очень утомляет. Слушаю через ламповик на обычных твз и на уши фостекс 50, проблемы этого усилка я знаю, и уж там нет таких эффектов, пробовал через еще другой ламповик и еще через бриг 001 все одно.
    Вот что намерял
Название:	на 6 ноге pcm63 20000 гц 2_rs.jpg
    20000 Гц на выходе.
Название:	питание pcm63_rs.jpg
    Питание на цапе на деление 0.05 вольта.
Название:	с дака ~ 4000 гц_rs.jpg
    Меандр на 6 ноге 4000 Гц.
Название:	с аналога встр карты с дака 100 гц_rs.jpg
    Меандр на 6 ноге 100 Гц.
    Схема dac60 идеологически то же самое, что lite dac50 только на 1702.
    Лучшего качества нет.
    CS8414 -> DF 1704 -> PCM63
    Собственно, нуждаюсь в помощи в диагностике.
    Либо PCM фальшивые,(но интеграшка моя не ахти и шумит,но ее можно слушать часами). Либо чего еще чего, я не знаю.
    Помогите плиз.
    И еще, кончно будет справедливым с вашей стороны замечание "- надо было брать у своих, проверенных." однако мультибит это почти 20 тыров. вот и повелся.
    Осцыл есть.
    Источник цифры, инеграшка, Aureal Vortex2 по коаксиалу.
    Последний раз редактировалось leoperd; 13.09.2010 в 13:56.
    Давно не заходил
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Братцы помогите плиз. Купил вот китайца на pcm63
    Вот без аналогового фильтра 1000 Гц.
    Вложение 96859
    Вот без аналогового фильтра 10000 Гц.
    Вложение 96860
    А вот тут увеличено, и мне не нравится вокруг "полочки" меандра по вертикали бахрома и тут
    Вложение 96861Вложение 96862
    Servo DC
    -0.25 v
    Ref DC
    0.6 v
    BPO DC
    0 v
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    У меня похожую волосню ad1853 в выхлопе Семигора давала, а она дельта-сигма. Хотя, кто его знает, корифеям виднее. Может, это наводки?
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 13.09.2010 в 19:44.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Похоже на помехи.
    leoperd, какие-то малые потенциалы на Servo DC и Ref DC, хотя знаки верные. А вот нуль на BPO DC смущает очень сильно. Попробуйте еще на Vpot измерить напряжение. Должно быть близким к -Vcc. Но наилучший вариант - это подключить выход устройства к спектроанализатору (можно даже на базе простой звуковой карты, лишь бы шумовая полка ниже -105...-110 dBFs была), включить тестовый сигнал - синус -20 dBFs - и покрутить подстроечники линейности. Гармоники должны до -90 dBFs и даже выше "подниматься".
    Люди, вы чо? Какие помехи? Гребенка на меандре - это цифровой фильтр!
    Давно не заходил
    Новокузнецк
    Vpot = -0.6 v
    извините, Vcc не понял где это перефразируйте.
    P1 Servo Amp Decoupling Capacitor CAP
    P2 +5V Analog Supply Voltage +VA
    P3 Reference Decoupling Capacitor CAP
    P4 Offset Decoupling Capacitor CAP
    P5 Bipolar Offset Current Output (+2mA) BPO
    P6 DAC Current Output (0 to –4mA) IOUT
    P7 Analog Common Connection ACOM
    P8 No Connection NC
    P9 Feedback Resistor Connection (1.5k?)RF1
    P10 Feedback Resistor Connection (1.5k?)RF2
    P11 –5V Digital Supply Voltage –VD
    P12 Digital Common Connection DCOM
    P13 +5V Digital Voltage Supply +VD
    P14 No Connection NC
    P15 No Connection NC
    P16 No Connection NC
    P17 No Connection NC
    P18 DAC Data Clock Input CLK
    P19 No Connection NC
    P20 DAC Data Latch Enable LE
    P21 DAC Data Input DATA
    P22 No Connection NC
    P23 Optional Upper DAC Bit-2 Adjust (–4.29V)* UB2 Ad
    P24 Optional Lower DAC Bit-2 Adjust (–4.29V)* LB2 Adj
    P25 Bit Adjust Reference Voltage Tap (–3.52V)* VPOT
    P26 No Connection NC
    P27 No Connection NC
    P28 –5V Analog Supply Voltage –VA
    выпаял индуктивности, то есть отсек фильтр на обоих каналах,
    звук вроде поменялся, вроде по свободнее стал, но все равно болячка осталась,
    себеляты не так уже бросаются, зато середина совсем просела и что странно низа как мне кажется стали посмазаннее, а мож кажется.
    спектр мерял, сигнал был -15 Дб, а ближняя гармоника -84
    сейчас не могу померить оторвал вых.каскад.
    кстати фильтр в реале другой, второго кондея после второй индуктивности я не нашел, надо схему рисовать.
    Вот это цифровой фильтр https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1284389212
    А это что за гадость сверху и снизу огибающей? https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1284389267
    А это может быть что угодно, щупом с пружинкой смотреть надо.
    Давно не заходил
    Новокузнецк
Название:	синус на 21 ног pcm63_rs.jpg
    Вот например 21 нога цапа - никаких волос.
    А вот
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1284369351
    тут волосня (питалово цапа), амплитудой 0.1 в, насколько критично, я же не настоящий сварщик, могу лишь предполагать.
    В мультибитных цапах на выходе присутствуют приличные ВЧ-помехи от цифровых сигналов, проникающие через паразитную емкость кристалла микросхемы, так что само по себе их наличие еще ни о чем не говорит.
    Присоединяюсь к совету Лексуса припаять выхлоп обратно и посмотреть спектр синуса 1кгц с кручением линейности как описано в даташите на псм63. Если уровень гармоник не будет меняться - точно подделка.
    Да я уже сильно сомневаюсь, что это оригинальный чип, ибо "Vpot = -0.6 v" быть не может. Даже даташит говорит, что номинальное значение на этом пине - "-3.52v".
    leoperd, под -Vcc я подразумевал "отрицательное" напряжение питания.
    Давно не заходил
    Новокузнецк
    Простите темного, не разобрался с осцилом еще, там на усилении над переключателем центральная крутилка, в общем накасячил, перемерял цешкой:
    P1 Servo Amp Decoupling Capacitor CAP = -1.2v
    P3 Reference Decoupling Capacitor CAP = +2.8 v
    P25 Bit Adjust Reference Voltage Tap (–3.52V)* VPOT = -3v
    P28 –5V Analog Supply Voltage –VA = ~4.89v
    Вот это похоже на нормальный чип. Я бы как минимум переделал аналоговую часть, поставил бы подстроечники линейности, добился наилучшей чистоты спектра и наилучшей формы синуса +/-LSB. В приложении пример, что получилось с PCM1701 конкретной переделкой всей цифровой и цифро-аналоговой части проигрывателя Kenwood DP-7020. Это, чтобы я не скучал, пока "с миру по нитке" собираю свою конструкцию.
Название:	Sine Output.PNG
ID:	96900   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LSB Output 50 Hz.PNG
ID:	96901   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LSB Output 500 Hz.PNG
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На данном этапе в плане звука это неактуально. От их отсутствия звук не будет "туннельным и с зубастым песком на верхах" И прежде чем переделывать выхлоп, неплохо бы еще помеховую обстановку по питанию глянуть - вдруг где возбуд. А также для профилактики неплохо бы снабберы во вторички поставить.
    Давно не заходил
    Новокузнецк
    Спасиб, ребята, моя спать, кидайте мысли, а завтра питалово обмерю и выложу.
    Вот-вот. Подстройка линейности это совсем на закуску. Копать питание - это первое чем нужно заняться.
    Чего копать, если псм63 левая? Надо сначала проверить, что это такое вообще в корпусе с надписью псм63.
    А по форме сигнала выхода цапы, как было обещано выше, не получилось определить чтоли?
    Судя по осцилограммам - обычный меандр после ЦФ, о том что за цап он ниче не говорит.
    Значит остается послушать начальника транспортного цеха.
    Поскольку выход токовый и однофазный, дельта/сигму можно попробовать определить по форме синуса малой амплитуды (не более -60 dBFs) на выходе I/V. У мультибитных ЦАПов это красивая ступенчатая синусоида, у дешевой Д/С (другой с однофазным выходом как-то не встречал, а еще и с токовым выходом при этом ...) - нечто подобное фотографии из первого сообщения. Только источник "цифры" нужен изначально качественный - CD-проигрыватель.
    Почему такое сильное сомнение в оригинальности чипов? На пинах Ref DC, Servo DC, Vpot величины напряжений, как у нормальной ИМС. Зачем делать качественную подделку? Это экономически невыгодно.
    А что там сложного хоть экономически, хоть еще как угодно? Сделать с помощью 2 дополнительных резисторов делитель, чтобы выводить напряжение, близкое к -3,52в на выход Vpot? Подделка чем ближе к оригиналу, тем лучше продастся.
