Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 170
Тема: Всякие микрофонные усилители
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Схемотехника микрофонных усилителей.
    несколько схем микрофонных усилителей.
    это продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=11 с 211 поста
    первая из диджей пульта Веhringer DJX400
    вторая из микшера Behringer UB802
    третья из микшера Mackie (модель непомню)(немного на совковых транзисторах)
ID:	46050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микр. услил. Mackie.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.05.2010 в 17:03.
  2. #81
    Alto74
    По умолчанию Re: Всякие микрофонные усилители
    Цитата Сообщение от BoXr Посмотреть сообщение
    Выход микросхемы нагружен на резистор 1MОм
    И что дальше…
  3. #82
  4. #83
    Украина. Одесса.
    Уважаемый,Alto74, вопрос такого характера. Приобрел я наконец ИНА103. Остались у меня линейки с переделанного мною пульта пм-04. Хочу сварганить маленький 5-ти канальный пульт с оставшихся линеек. Если не трудно нарисуй схемку узла на ина 103, чтобы этот узел заменил мне собственно преамп +D1+D2. Питание +/- 18 В. Заранее спасибо...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Alto74
    D2 она заменить не сможет, а вот микрофонный усилитель (VT1, VT2, D1) заменит.
    Схемка здесь: http://liber.istranet.ru/images/stories/Preamp.jpg
  6. #85
    Украина. Одесса.
    Спасибо большое. Тогда еще несколько ламерских вопросов. 1. Переключатель PAD для чего? 2. KS168 обязателен, если питание пульта строго стабилизировано? 3. Получается, что надо вводить еще одну крутилку для GAIN. Я считал, что над этой функцией трудится R15 и D2, поэтому подумал что это хозяйство на D2 тоже убирается. 4. Если фантом не нужен, то 47к и 6.8к(два) можно исключить? Ну вот собсно и все...
  7. #86
    Alto74
    Для ослабления сигнала с микрофона на 20дБ. Бывает необходим при работе с громкими источниками (барабаны, комбики, вокалист, умеющий петь).
    Эти стабилитроны для защиты микросхемы от бросков напряжения, которые могут возникать при подключении/отключении микрофона, когда ФП включено.
    Если нужен только микрофонный вход – тогда D2 можно убрать. Если микрофонный/линейный – D2 нужно оставить – там будет регулироваться чувствительность линейного входа.
    Да.
  8. #87
    Украина. Одесса.
    Спасибо. Собсно я так и предполагал...
  9. #88
    Alto74, ИНА имеет небольшое смещение выхода на DC, почему бы не поставить на выходе
    кондёр?
    Последний раз редактировалось BoXr; 15.09.2010 в 23:15.
  10. #89
    Перевел и непонял.Как действуют резистор с индуктивностью по-подробнее? Ненужно ставить?
    http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=45998
  11. #90
    А что если для обоих предов (мик и лайн ) использовать отдельные усилители для каждого из диф входов? Препод советует К157УЛ1
  12. #91
    Ясно написано, что нужно ставить, если внутреннее сопротивление источника менее 10 Ом, хотя, в любом случае, полезно для подавления радиочастотных наводок на входной кабель.
  13. #92
    Alto74, решил смакетировать вашу схему взяв INA217, только на выход думаю поставить конденсатор и резистор на землю. Какой выходной разъём брать?
    P.S. немного путано объяснился насчёт резистора 1МОм и возможно это вас смутило
  14. #93
    Украина. Одесса.
    Alto74, Вот я тут что то накалякал (как умел). Посмотри, плиз. Может чего исправить. Фантом мне не нужен. Мутирование тоже не обязательно.ина103.rar
  15. #94
    Vodoley, мне тоже интерестно. SPlan6 не открывает
  16. #95
    Украина. Одесса.
    Странно попробуйте этот:sPlan_6.0.0.2_full_rus.rar
  17. #96
    то же самое.(ошибка). Что вы редактировали в схеме Алто? Я только лишь убрал тумблер для -20dB
  18. #97
    Украина. Одесса.
    Фантомное питалово убрал. Мутирование убрал. Ну вроде все...Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    1uF и 20КОм дают неравномерность в полосе пропускания < 1дБ
    странно в ДШ INA103 стоит 1uF на питании,а для INA217 0.1uF
    Vodoley, за сколько вы купили INA103? INA217 купил за 53грн
    Последний раз редактировалось BoXr; 27.09.2010 в 10:26.
  20. #99
    Добрый день. Посоветуйте схемку микрофонного преампа для домашней студии. Друг собирается купить конденсаторный микрофончик, и просит сделать ему качественный преамп. Скажу сразу, возможности достать эксклюзивные микросхемы и трансформаторы с лампами НЕТ. Нужна схемка на доступных детальках с приличным звуком. Заранее благодарен.
  21. #100
    Украина. Одесса.
    Lands, В таком случае ПМ-03. Отвечает всем требованиям...
