Стоит задача подключить мик SM58 ко входу ноутбука.
Беспокоит то что этот вход расчитан на подключение электректного микрофона, те на нем есть положительное напряжение...
Подскажите правильную схемку.
весьма хорош, посему лучше его воткнуть в линейный вход через приличный микрофонный усилитель.
Если всё таки через микрофонный вход, то через разделителный кондёр, чтобы ток с нагрузочного резистора не тёк через микрофон. Сопротивление нагрузочного резистора обычно 2-10кОм, поэтому кондёр должен быть ёмкостью более 2мкФ.
Весьма вероятно, что чувствительности входа будет маловато.
О чём вы говорите? там питание отдельно, просто подключить и всё, но чувствительность будет низкая.
http://cxema.my1.ru/publ/podkljuchen...ra/10-1-0-3368
Вот одно из решений:
я переживаю за коммутирование одного из симметричных выходов. Может просто снять сигнал с одного, а второй оставить в воздухе. С чувствительностью нужно пробовать.
Последний раз редактировалось vitalic; 11.10.2012 в 20:52.
о том что сказал автор темы "вход расчитан на подключение электректного микрофона, те на нем есть положительное напряжение..." , а о том, что там трёх штырковый разъём я не знал и автор видимо не в курсе.
хорошо, ежели так как было в сб лайфах( каких-то). Хорошо бы достоверную инфу от топикстартера...
А есть ли разница в кол-ве контактов, если комп расчитан работать с любой даже дешевой гарнитурой.
Там ведь просто мик подключен на два контакта..
в общем попробовал подключить к XLR 1 и 2 контакты, 3ий не замыкал с 1. Действительно чувствительность очень слабая...
повыситься ли она в двое если сделать все по схеме?!
