Страница 7 из 55 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #121
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Если эмиттеры шунтов отвязаны от земли, ООС по сигналу нет. Вот я и спрашиваю у Sarp, нет ли у него ООС, а то сопро больно низкое
    Так ведь , по току-то ООС есть ( или по напряжению между базами выхода , которое связано с током каскада ) ... а ток зависит от сигнала , притом нелинейно . Поведение этой схемы на ВЧ должно быть весьма сложным , на самом деле .
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот напряжение между базами выходников ну никак не связано с током нагрузки, а задается именно транзисторами ТШ ( их током покоя, который в осном усилителе можно считать практически постоянным и равным току покоя УН)
  4. #123
    Вот два интересных патента: слева как убыстрить разряд ёмкостей выходных транзисторов (US4317081), справа интересная идея температурной стабилизации не за счёт связи с выходными транзисторами, а с дополнительным маломощным, причём расположенным в одной микросборке с транзистором смещения (US4302727).
ID:	96378   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Екатеринбург
    Хм .Попытка создать быстрый датчик температуры? Насколько динамика его температуры будет соответствовать температуре выходников?
    По идее не помешало бы два датчика - для нижнего и верхнего транзисторов...
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Аналог стабилитрона
  7. #126
    Пятигорск
    Оно всё равно связано , по причине , о которой я говорил выше - когда предвыход отдаёт ток на выход , у того транзистора , который отдаёт ток - увеличивается Uбэ ( а из-за этого уменьшается и напряжение между базами выхода ) ..... именно это изменение и должен , по идее , отрабатывать токовый шунт через его петлю местной ООС . На низких частотах там всё должно быть нормально , а вот на ВЧ - могут появиться разные нюансы .
  8. #127
    Конденсатор между базами выходных транзисторов эффективно закрывает неработающее плечо ВК, но является сильной нагрузкой на предвыходной каскад и может увеличить искажения, особенно на высоких частотах. У меня тут родилась идея (наверное может потянуть на патент), как улучшить закрывание выходных транзисторов без проблем для предвыходного каскада - добавить параллельно предвыходному каскаду ещё один такой же каскад (см. рисунок) только для разрядки ёмкостей выходных транзисторов и с которого сигнал не снимается, так что его режим работы (в том числе возможная отсечка) на качество сигнала никакого влияния оказывать не будет.
  9. #128
    Пятигорск
    Но ведь в этой схеме конденсаторы тоже будут перезаряжаться , вызывая нежелательные переходные процессы - причины для этого никуда не денутся ..... если уж добавлять 2 транзистора , то лучше сделать что-то вроде такого - Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно , чтобы такая схема могла нормально работать - надо сделать хорошую тепловую связь между всеми транзисторами и диодами - все они должны быть смонтированы на одном радиаторе . А источники тока I могут быть частью УН , или же их можно заменить на резисторы с вольтдобавкой .
  10. #129
    А как в предложенных ПП реализовать защиту от козы и прочих неприятностей? Это ведь тоже существенный момент.
    С уважением Максим.
  11. #130
    Челябинск
    По поводу параллельных и шиклаи Агеев не лестно высказывался в статье в "Радио" за 2003 г. (не помню номер).
    С уважением, Игорь.
  12. #131
    Я читал, там двуяко сказано. И не то чтобы нет и не то чтобы да. Вкратце недостаток подчеркнут и пожалуй все. ОФФ по схеме №3 ВК с первого поста усь неплохо работает . Схема с ОУ и симметричным съемом сигнала с него . Это я еще и истинно комплементарный ВК не закачал в первый пост, от первых усилителей Сырицо,а то и те раскритиковали бы,хотя они то отменно звучат и надежны до чертиков ( с встроенной родной защитой) .
    С уважением Максим.
  13. #132
    (не помню номер).
    https://www.vegalab.ru/content/view/45/52/
  14. #133
    Радио4/2003год стр16
    С уважением Максим.
  15. #134
    В точности мой пост 114
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:58 ----------
    Все равно С1 С2 заряжаются через драйвер а разряжаются через резистор. Лучше их вообще убрать, а базы Q2 Q3 соединить вместе.
  16. #135
    Давайте отвлечемся от ПП,вот рабочий усилитель .Можете сказать о слабых его сторонах. Выход чистый Шиклаи в сочетании с выходниками дарлингтонами . Ток покоя 100ма ,можно и больше . Защиту по ограничению в этом файле для простоты не поставил, хотя имеется .
Название:	ОУ   OPA134_2SA1216 2SC2922_1.GIF
    С уважением Максим.
  17. #136
    Пятигорск
    Ха-ха , точно А почему я ту схему не заметил ? Вот же тормоз
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    Да , он там говорил про искажения этих каскадов на высоких частотах , но при этом не объяснил причину такого плохого поведения каскадов .... а причина как раз и заключается в несимметрии цепей заряда и разряда ёмкостей транзисторов , притом обусловленная самой топологией каскада . Просто говорить , что какой-то каскад "плохой" - этого мало , а вот понимая причину - можно уже подумать о её устранении .
  18. #137
    Да, идея сырая, но главное возможность выбора разных токов, а изменить направления заряда-разряда наверное можно введением разных диодов, но лень думать.
    А насчёт выходного каскада хочу напомнить ВК в режиме А+С или АВ+С (за счёт выбора такого тока покоя предвыходных транзисторов, которое в покое и небольшом сигнале запирает выходные транзисторы, открывающихся только при сильных сигналах), который я уже выкладывал в какой-то теме (предвыходные транзисторы должны иметь линейную бету вплоть до 1А, например, MJE15032\3). На рисунке показан параллельный вариант, но принцип применим и в обычной тройке ОК. Преимущество в достаточно быстром разряде ёмкостей и в простоте термостабилизации.
  19. #138
    Можно картинку посмотреть, как он в оганичение входит?
  20. #139
    Пятигорск
    Один вариант с отсекающими диодами я тоже анализировал ( в посте 93 ) .... выглядит красиво , но в реальности там будут косяки . Вообще , тут всё согласно пословице - "ножку вытащил - хвостик завяз"
  21. #140
    Макет разобран, на печатке еще не собран, на слух неплохо. Без кводовской цепочки выброс был на выходе ОУ
    С уважением Максим.
