Страница 228 из 546 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4541
    Город плохих снов
    Сегодня случайно нашёл график зависимости сопротивления канала полевика тип IRF630.
    Вот блин.. сопротивление канала при увеличении тока увеличивается не линейно, а когда ток константа сопротивления увеличивается при изменении температуры кристалла линейно, интересно бы увидать семейство графиков когда изменяется и ток и температура кристалла. Это я вспомнил как я мучался при измерении тока, через падения напряжение на сопротивлении канала, у меня и ток и температура кристалла менялась.
    Вложение 96226
  3. #4542
    Псков
    Юра, ты же видишь, что есть горизонтальный участок, где сопротивление неизменно, примерно до 10 А тока.
    вот и не выходи за пределы этого участка. а если нужен другой ток, то надо брать другой транзистор.
  4. #4543
    Город плохих снов
    Да сделал я уже всё, пришлось просто две интерполяционных функции делать, одну как бы на ток другую как бы на температуру. Но тогда я всё просто интуитивно сделал, выхода другого не нашёл, а сейчас увидел почему у меня напряжение на затворе «плавало», и к стати до 10А ещё терпимо было, а после 10А начинались канделябры.
    Оптимально не транзистор другой брать, а напряжение на затворе увеличивать и тогда будет нелинейность более линейна.
  5. #4544
    Псков
    так и график это же самое показывает, при 20 Вольтах линейность заметно выше.
  6. #4545
    Город плохих снов
  7. #4546
    Псков
    тоже
    ты мне этим напомнил прикол: как удлинить короткое замыкание?
  8. #4547
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    пусть для начала без ОС сделает
    без ос выйдет шибконавороченный аналог гуляющей схемки на ир2153.ну разве что с софт-стартом...
    жалко хорошую микруху..
  9. #4548
    Псков
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    без ос выйдет шибконавороченный аналог гуляющей схемки на ир2153.ну разве что с софт-стартом... жалко хорошую микруху..
    так это же для начала! а не для оставления на постоянно. запустится без ОС, посмотрит, убедится в нормальной работе, потом приделает ОС.
  10. #4549
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    ну если совсем дешево и сердито, то можно взять IR2156, по цене почти 2153, зато по функциональности лучше.
    ONtOSbox
  11. #4550
    Город плохих снов
    Ага и трансформатор перематывать, печать доделывать…
    Не знаю зачем мучатся с ОС по выходу если можно сделать ККМ по входу. Тут не понятно куда этот ИБП вообще, т.е. на какую мощность на какой УНЧ на какой диапазон усиливаемого НЧ сигнала.
    Ну с чего то надо начинать. Чтоб потом понять в какую сторону рыть надо.
    Такая микруха позволяет экспериментировать…
    Я вон на 494 извращался как только мог, по чему бы не поучится палить транзисторы на 3525.
    Очень просто, оставляя площадь соприкосновения проводников константой увеличить длину соприкосновения проводников, а ширину соответственно уменьшить.
    Всё… пропадаю на пару дней, поеду в столицу за редкоземельными транзисторами.
  12. #4551
    Псков
    это же прикол! короткое замыкание - оно всегда короткое! а ты взялся за практическое решение задачи.
  13. #4552
    Самара
    спасибо за ответы, блок питания этот пойдёт в усилок с пиковой мощностью 750 вт, нужно 4 обмотки по 40 вольт вот думаю какой сердечник прикупить ?
    печатку ненашёл придётся самому рисовать )
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:10 ----------
    сначало конечно соберу частото задоющую часть генератор и драйвер и запитаю от 12 вольт, замерю частоту на двух выходах с драйвера потом можно будет думать дальше. хотя я пока не знаю как сделать на макете или сразу печать рисовать ?
  14. #4553
    Украина, Донецкая обл.
    Нашел кусок текстолита, накидал плату, но возникла проблема, не влазят электролиты вторичного питания, как видно на плату влезли дросселя и шунтирующие конденсаторы. Возможно ли применить отдельно рядом плату с электролитами?
  15. #4554
    Псков
    можно, в непосредственной близости. проводники будут продолжением дросселей. керамику вынеси к электролитам.
  16. #4555
    Самара
    сижу рисую плату ножки вообще с трудом удаёться увидить нумерацию ) особенно те 2 слева снизу на сг..
    по даташиту все почти распознал нижние а вот крайние левые низнаю осталась 8 и 6 ножка, как я понял слева направо это 8 потом 6 ножка да ?
    ---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение в 08:59 ----------
  17. #4556
    Украина
    да
    при номинале конденсатора С7 в 1нф, а резистора R9=7k5 частота на выводах 11 и 14 около 87 кГц , это так для ориентировки, а вообще в даташите на 3525 есть формула расчета частоты
    ONtOSbox
  18. #4557
    Псков
    а подумать - ни как?
    конденсатор ставится на софтстарт - по даташиту 8 нога. времязадающий резистор ставится на 6 ногу.
  19. #4558
    Самара
    лучше 7 раз проверить чем 1 раз отрезать
  20. #4559
    почти все запаял, кроме защиты и трнса, ранс еще не перемотал, завтра думаю закончить.
  21. #4560
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    sanek91, D5 замени на более подходящий, любой шустрый с напругой побольше и хотя бы ампер тока, что то сомнения меня гложут на счёт 1N4148
